    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Только что, Гюйс сказал:
    Повторюсь ,катализаторов нет уже давно .
    ТОЧНО ? )))
    Вспоминается мне один случай. В знакомом сервисе второй день разными способами пытались завести Марк2, он заводился и сразу глох. Хозяин клялся всем чем можно, что катализатора нет. Под конец мастер психанул, открутил впуск и увидел намертво забитый кат...
    • Машина: TLC 80 VX
    Думаю 100% . На сто ,которое специализируется на каталиках их удалили ,ещё и денег заплатили прилично . Сомневаюсь что они их оставили
    А вот что они туда воткнули вместо катов - хз
    2 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    ТОЧНО ? )))
    Лет 10 назад знакомый мучился с Марк 2 (2jz) тот тоже не ехал ни в какую . В конце концов поставили контрактный мотор и коробку ииии нифига не изменилось. Машина в тот же день уехала на авторынок (
    • Машина: TLC 80 VX
    26 минут назад, Гюйс сказал:
    Кстати двигатель работает громко ,хоть и ровно . Все 2uz,которые я слышал работали очень тихо ,мой же в разы громче
    один распредвал не попадет в метку и будет мотор бубнить в воздушный фильтр.
    22 минуты назад, Гюйс сказал:
    Думаю 100%
    Проверь сам или своими глазами у мастеров посмотри. И банку выпуска тоже.
    24 минуты назад, Гюйс сказал:
    - хз
    при поиске неисправности в своем авто у тебя таких ответов быть не должно.
    Как предположение... Перепускной клапан на насосе ГУР посмотреть. Может он какой лишний воздух пропускает.
    16 часов назад, Гюйс сказал:
    Вот хороший вопрос. Может там какой-нибудь кривой-косой кустарный пламегаситель машине ехать не даёт.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    19 часов назад, Гюйс сказал:
    И да,после замены ремня уже примерно 100 тыс проехал ,все время так и работает
    Здается мне что вот тут все и началось, то биш после замены ремня :ph34r2:
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    4 часа назад, Sway сказал:
    Имхо, с ГРМом было бы резкое ухудшение - это нельзя не почувствовать и не сопоставить.
    Если ремень со временем перескочил?
    В этой кофейной гуще я бы поставил на дела с катализатором)
    1 час назад, Presley сказал:
    Один распредвал стоит не правильно , топливо летит в трубу , там горит , жарит катализатор или что там вместо него поставили , оно забивается и не дает мотору дышать. Итог - мотор не едет. И , блин , какой же все таки крепкий 2uz, если он так 100 т км ездит и до сих пор не отрыгнул.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    14.11.2022 в 15:49, Гюйс сказал:
     сейчас же ,ускорение всегда только через кикдаун
    Меняй топливный насос и фильтр.
    24 минуты назад, swyazist сказал:
    типа с 7 м точно заработает .:biggrin:
    13.11.2022 в 03:27, Гюйс сказал:
    6. Бензонасосы сменил 6 шт . Сейчас стоит 250л (давит 3.5, при прогазовке давление не падает )
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Сам знаешь,можно хоть 10 поменять. Пока нормальный найдётся.:dead:
    • Машина: LX470
    Во, у меня тупой вопрос. Чисто ради теоретического интереса. Есть такая проблема что при перегреве ведет голову. В следствии может сломать распредвал. На моторах без VVTI насколько знаю (проходил) не гнёт клапана. Вот если на одной стороне сломало вал (впуск или выпуск), можно же с нее скинуть все фишки с форсунок и теоретически доехать там 5-10 км?
    Это всё про 2UZ-FE:)
    1 час назад, morbos сказал:
    Можно ничего не скидывать и доехать.
    12 часов назад, Sway сказал:
    Всё одно потом капиталить! Список работ и запчастей слегка увеличится плюсом. Как повезёт.
    • Машина: TLC 80 VX
    В общем похоже решилась проблема . Загвоздка в датчике положения педали газа . При полностью выжатой педали показания на сканере должны быть 86%, у меня было 82%. Отрегулировал до нужных параметров и машина поехала так,что я задумался о тюнинге торомозов ).
    Не решённый остался вопрос ,почему не нагревается АКПП. Сейчас -20с и температура не поднимается даже до 50
    • Машина: TLC100 VX 2007
    26.11.2022 в 19:00, Гюйс сказал:
    Подскажи, как регулировал? )
    26.11.2022 в 17:00, Гюйс сказал:
    Дичь!:blink2:
    6 часов назад, Святослав186 сказал:
    Вот тоже интересно))
    • Машина: TLC 80 VX
    На самой педали находится датчик ,похож на дпдз с "ушами" для регулировки . Ну я болты ослабил и понемногу проворачивал его ,а на сканере смотрел показания . Тут же на форуме пишут что педаль можно выгнуть ,дабы она стала вровень с педалью тормоза,и при этом это вроде как очень легко сделать . У меня же педаль это кусок железа и выгибать ее довольно сложно ,поэтому и решил крутить датчик .
    Это нормально , нет нагрузки на коробку - она не греется.
