    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    To: konstan_tin
    Все работает совместно с датчиком дроссельной заслонки по нему и ДМРВ и определяет расход воздуха. Резисторы это как раз по ним определяется температура воздуха
    534481[/snapback]
    Для определения температуры воздуха стоит отдельно терморезистор . Заслонка конечно участвует в этом процессе (к примеру при интенсивном разгоне когда педаль в пол а двиг еще не набрал оборотов вот тут он обогащает смесь )но ДРМВ -это основной датчик скоко воздуха поступило
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    Если перескачил на зуб . то машину колбасить будет не деццки , а если на два то воще не заведёшь
    вот как то так
    у меня на зубиле в сервисе сместили распредвал ровно на 90градусов, и машина что самое интересное ездила..... мы когда начали разбирать движку, что-то вообще непонятное творилось, обнаружили этот прикол, выставили фазы, и машина полетела! так что не факт что будет трясти или вообще ездить не смогу, просто будет не правильно работать движка
    To: stig
    Слушай , ты спросил , тебе ответели ! Если решил что то сам додумать ради бога ...
    итак народ, готовлюсь к капитальной ревизии, снять с движка все, и проверять одно за другим, где-то зарылась цобака полюбому в движке, если все остальное сделали.. вкладыши, сместились метки ВМТ, еще наверняка какие-то проблемы всплывут, на сопуне обнаружил эмульсию, значит антифриз попадает в камеры сгорания... и еще, подскажите советом какие есть моменты переборки, что нужно заказать заранее из зап. частей, прокладок и прочего??
    а вот еще вопрос, товарищ говорит давай мол снимем полностью движок и так все посмотрим, проверим... я вот думаю, стоит его снимать или нет? Цилиндро- поршневая группа в порядке, компрессия хорошая.. растачивать ничего не надо, а снимать и ставить это же очень тяжко, можно ли всю ревизию сделать не снимая движок, или гораздо будет проще его снять?
    Изменено пользователем stig
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    To: DVM
    Заправил 18л 95-го. Из города немного в пробке постоял. По трассе ехал как всегда 110-130. Мчит чуть веселей. Проехал 120км. Короче литров 15 получается на 100 huh.gif На газу за эти бабки км 200 проехать можно было.
    To: DVM
    И на впускной коллектор две ,почти столько же ...
    To: DVM
    запиши при случае показания чисто по трассе... в пробке ест много..
    я недавно за раз матнул 400км по трассе, расход был 12,5 на сотню, скорость в среднем примерно 110, а в городе все 20литров.. вот так, но полную ревизию делать уже готовлюсь, подсчитал так, тык 11 надо вместе с торцовкой блоков и всякими вкладышами, помпой, насосом и прочим... блок кстати отвезу сначало на мойку, отмою его весь под давлением, все каналы тоже отмоем, отчистим, потом выложу отчет что-как и помогло-не помогло
    ну дык и чего ты писал про большой расход? с учетом антифриза в камерах сгорания (кстати, двигатель теперь отмыт smile.gif ) расход идеальный...
    • Машина: тойота-4раннер 91г.в.
    stiq, если у тебя коробка автомат-отрегулируй датчик положения заслонки и выстави заслонку топливной системы.
    если хочешь сделать ревизию двигателя-снять его придется, т.к. ты не снимешь поддон двигателя. Если ты уверен в том, что двигатель в порядке :давление масла и компрессия в порядке-то это пустая трата времени. Опиши условия при которых у тебя происходят "рывки" в двигателе?
    На обратном пути расход не мерял, но много получилось... Дорога снег, метель, в Ростовской области все завалено переметами, да дома на перевалы почистили и на дороге гололед!
    За 5040км спалил 670 литров(половину родного бака привез домой), это за всю поездку,(межгород, город, прогревы и т.д.)
    Вот зимний расход 670:5040Х100=13.3л
    летом в том году подбивал расход получилось 12,2
    офигеть зимой 13 литров, я все больше и больше горю желанием делать полную ревизию.. кстати, в комплекте прокладок есть маслосъемные колпачки?? еще вопрос, кольца компрессионные, менять или не менять с маслосъемниками? на движке компрессия в полном порядке на всех горшках, и еще торцевать, надо или не надо головки?
    еще наблюдение, на горячем движке шланг верхний радиатора просто вспучивает, будто вот-вот лопнет, а когда машина холодная то он сжимается будто в системе ваккуум, открываешь крышку и туда воздух уфттсссс... хм, вроде так быть не должно? пробку радиатора даже новую поставил, один фиг.. что это может значить? откуда избыточное на мой взгляд давление на горячем, и отсутствие воздуха на холодном? шланги зжимаются как камера из которой выкачали воздух think.gif
    guru.gif блин до сих пор жду ответов, кто что думает скажите плиз
    stig, у меня это всё новое http://predato.ru/4runner.htm , и шланги не пухнут (имхо- воздух в системе) , и эти проблемы решать надо конечно, но на расход это не повлияет... проверено..
    542219[/snapback]
    Может просто тосола не хватать.
    Проверь работу термостата.
    Обрати внимания на качество верхнего шланга и других патрубков.
    скажите кто покупал комлекты прокладок, там маслосъемные колпачки есть? что там вообще есть? я так начну заказывать и закажу еще кучу дублированных зап частей
    вроде не было, этот пакет совершенно плоский .. да уточни в экзисте или где там покупать будешь - может разные варианты поставки есть...
