Sany39
Не греет печка патрубок входящий горячий исходящий холодный
    • Машина: Toyota haylux surf
    Люди!!!! Может кто то сталкивался! Такая проблема! Передняя печка греет еле еле задняя холодным. Входящий патрубок до и после крана горячий! Выходящий холодный! Был момент когда задняя просто жарила а передняя еле теплая. Потом задняя стала холодной передняя еле теплой. Стандартные методы прокачки развоздушивания не работают. И в Горку вставал. И патрубок пережимал и через воронку лил... Все без толку... Я так понимаю в задней печке пробка а без нее и передняя не хочет греть.... Что делать??? Может у кого-то была такая же проблема и как решили???
    Нет там никакой пробки. засрались они обе.
    сними патрубки с печек и дунь сжатым воздухом в обратку в радиатор отопителя а на другой конец повесь колготку или марлю и посмотри что с них вылетит. а после на промывку в провереный сервис
    Изменено пользователем Andrey431
    Этот вариант подешевле бы если бы не одно но. Грели обе просто как крематории до замены прокладки гбц. Жижу слили поменяли залили и все... Не греет))! Был момент когда они по очереди грели а потом все...
    11 минут назад, Sany39 сказал:
    А правую и левую прокладки ГБЦ местами не перепутали? Это первый вариант создания проблемы. Поскольку на улице холодно, двигатель не перегревается.
    Второй вариант: заткнули трубки в любом месте по малому кругу, а после сборки из трубки затычку вынуть забыли.
    Третий вариант: патрубки "медные" (латунные и мягкие) на передней печке помяли. Хотя смысла нет снимать с них шланги при снятии ГБЦ и трогать их не нужно. Затем решили устранить течь герметиком под шланги. Этот герметик забил проход жидкости.
    А четвёртый вариант уже раньше отписали: в печки могло забиться всё что угодно, и откуда угодно, включая например от души наваленный герметик с корпуса термостата, куски шланга от термостата дроссельной заслонки; ржавчина и накипь (кристаллизовавшийся осадок от ОЖ), отвалившиеся от водяной рубашки, .....
    Вышеозначенное возможно и допустимо,  если двигатель у Вас 3VZ-e, а если другой, я не знаю.
    2 минуты назад, John298 сказал:
    Снимаешь исходящий патрубок на холостых жидкость почти не бежит. Газуешь начинает идти теплая вплоть до горячей. С прокладкой в се на 1000 раз проверили прежде чем ставить. Прокладка не варик. Вот когда газуешь жидкость прям нормально начинает идти но при этом задняя все так же холодная...
    5 минут назад, John298 сказал:
    Двигатель 1kz te
    6 минут назад, John298 сказал:
    Отъездил все лето и осень с перегревом ни разу проблем не было даже по грязи
    4 минуты назад, Sany39 сказал:
    Двигатель 1kz te
    Так я и указал, что для другого мотора. Для 1KZ - грязь в системе. У него нет правой и левой прокладок.
    3 минуты назад, John298 сказал:
    Я понял))))
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Профиль заполни, что бы лишние советы не сыпались. Тебе написали промой систему, сейчас кислот продается скоко хош. Передняя и задняя печки друг другу не мешают, ни как. Под капотом  посмотри. Кран подвигай по капотом рукой. Если не прогреется снимай шланги с мотора! Сливай заливай кислоту жди час два сливай продавай. И так раза два три. И будет тебе как в Ташкенте.
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    1 час назад, олег71 сказал:
    Друг, а подскажи такую кислоту, как называется, которую можно на пару часов откисать поставить?
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    На первой странице закрепленная тема про печки.
    • Машина: Прадо 71
    2 часа назад, VITIM_14 сказал:
    :ok:
    Да не, у меня с печкой всё нормуль. Надо название химии, которой можно пооткисать радиатор. А там слишком много читать )
    Самое быстрое и простое это лимонная кислота. Она в каждом хозмаге. Ею чайники от накипи чистят , будет не дешево литров много концентрат надо делать конкретный. . Сложнее ортофосфорная. Ее на производствах часто применяют. Чистка оборудования пайка и прочие. Купить можно через интернет спокойно. Круче ничего заливать не советую.  И тут есть момент, если радиаторы были уже худыми и их просто забила накипь и прочее, то после промывки возможно образование течей. К этому надо быть просто готовым. Сами по себе кислоты медь и дюраль не едят. А вот накипи своими образованиями устраивают коррозию в том месте где прилепляются и под ними как раз возможны точечные протечки. В  переднюю печку просто налить и оставить скорее всего не прокатит, задняя запросто она ниже патрубков.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    8 часов назад, victorn сказал:
    Если окалиной с блока и гбц забиты соты, то трилон-Б в идеале, как пишут в закрепленной теме, если нет его в ваших краях - любую бытовую химию для удаления ржавчины с санфаянса, которая на столько хороша что эмаль разъедает для примера - Санокс. Чистил Кротом, достаточно много черных соплей вымылось в слоистой форме, явно отставших от стенок.
    Главное - не ждать когда откиснет, а прокачивать помпой, в разных направлениях, кипятком и подмешиванием воздуха с компреcсора чтобы жижа была как газировка. Я собирал такую дребедень из эл.чайника, газель-помпы и компрессора (достаточно автомобильного), шланги бытовые сливные для стиралок- они бюджетнее.
    6 минут назад, Andru714 сказал:
    Челябинские суровые парни😳 то что разъедает фаянс я бы не стал, лучше подольше и без потерь.
    органическое соединение, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. Хорошо растворяется в воде и щелочах, очень слабо растворяется в спирте; водный 1 % раствор имеет рН 4,5; препарат с массовой долей 5 % — рН 4—5,5.
    Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
    Общие
    СокращенияEDTA-Na2, ЭДТА-Na2
    Хим. формулаC10H14N2Na2O8
    Физические свойства
    Молярная массабезводный: 336,21,
    дигидрат: 372,24 г/моль
    Химические свойства
    Константа диссоциации кислоты 1,99(1), 2,67(2), 6,16(3), 10,26(4)
    Растворимость
     • в воде10,5 г/100 мл
    Классификация
    Рег. номер CASбезводный: 139-33-3,
    дигидрат: 6381-92-6
    PubChem8759
    Рег. номер EINECSбезводный: 205-358-3
    SMILES
    C(CN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]
    InChI
    InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
    ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
    Кодекс АлиментариусE386
    ChEBI64734
    ChemSpider8429
    Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.
    Образует очень устойчивые комплексные соединения с большинством катионов.
    Вступает в реакцию с сильными окислителями.
    При хранении вещества не допускать его контакта с алюминием, цинком, никелем , медью.
     Я бы так не рисковал.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Если кто собирается промывать печку или всю систему охлаждения.
    1. Рекомендую это делать летом или в тёплом помещении с вытяжкой.
    2. Сам и себе и клиентам давно остановился на химии HIGear. Иные производители в тех или иных параметрах обладают худшими качествами, но и стоят дешевле.
    3. Обязательно при промывке достигать температуры открытия термостата, а ещё лучше 100 цельсиев.
    4. После использования химии обязательно несколько раз промыть дистиллированной водой с нагревом до тех же температур.
    5. И да - используйте качественный антифриз, следите за отсутствием негерметичностей системы.
    Изменено пользователем Vs@
    34 минуты назад, олег71 сказал:
    Вы надеюсь не покритиковать зашли, ответьте человеку на конкретный вопрос, поделитесь вашим опытом.
    Не ничего критиковать не буду, как что делать ты написал верно. Просто есть материалы, которые при неточном использовании могут навредить. Надеюсь шутка по Челябинск, не обидела. :buzz:
    Абсолютно.
    Лимонка для блока скорее подходит, где происходит образование накипи, а в месте где охлаждается антифриз накипь по определению не должна образовываться.
    Образуется еще как. Старые шланги если скинуть, только я пишу именно старые, на них светлый налет. Это тоже накипь. По какому принципу она там, не знаю. Но если их погнуть часть осыпается и летит туда где узко. А это радиаторы. Лимонка самая мягкая. Ортофосфорная эффективнее.
