Sergey 154
Установка 2lte вместо 2lt
    • Машина: Тойота сурф ln61
    08.12.2022 в 01:42, ART SSS сказал:
    Сделай фото подкапотной - посмотрим что есть. Сколько пинов на фишке на блоке в салоне ?
    Кастрюля и патрубки есть.
    Вот что вижу пока )
     Для полноты картины придется смотреть схемы авто , для понять по цвету проводов что и куда идет. Сделай фото всех релюшек что видишь - посмотрим что есть у тебя, а чего не хватает.
    фото не пропускает.
    вроде файлы меньше ограничений
     Посмотри сколько клапанов - должно быть два по идее . Отвечают за передний мост, подключение полуоси. Хотя на фото у тебя нет этой системы на мосту ...
     Зыы, фотни гену со своего двс.
    9 минут назад, ART SSS сказал:
    передний привод полностью механический
    , с палки в салоне.
    Изменено пользователем Sergey 154
    Похоже что нет у тебя ни одного свечного реле.
    1 минуту назад, ART SSS сказал:
    это да. я уже понял ,также на впускном колекторе отсутствует резистор который снизу вкручен.
    3 минуты назад, Sergey 154 сказал:
    , с палки в салоне.
    Хабы на ступицах стоят ?
    да, ручные.
    Только что, Sergey 154 сказал:
    Эти реле и резистор все типовые - можно найти на разборке легко думаю. Покажи блок управления свечами что в салоне и фишку с него тоже .
    да, ручные.
    Тоды системы с подключаемой полуосью не будет - если все заводское конечно.
    Только что, ART SSS сказал:
    с фотал но фото не проходит.
    Пока не забыл. Поперечную тягу треба усилить с концов - отрывает ушко у нее.
     На форуме была тема за усиление этой тяги  с картинками - обварить нужно ушки.
    https://faststoneimageviewer.ru/ я вот этой программой пользуюсь.
    26 минут назад, ART SSS сказал:
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    Не получится этот блок подружить с 2лте. Ставил 3л. Пока сам во всём не разобрался, советы не сильно помогли...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, VITIM_14 сказал:
    Потому что в лте эти мозги занимаются
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Наверное правильнее сказать что блок 61 предназначен для работы с 2лт олд.
    57 минут назад, VITIM_14 сказал:
    Судя по литературе 2х такая же схема прогрева и на 2ом поколении 2ЛТ использовалась.
    Проще по свечам определить.
    Если свечи 7В то можно нужно этот блок использовать.
    Если 12В то он работать не будет.
    Первое поколение
    Второе поколение
    Для 12В свечей все проще
    Изменено пользователем TDA
    9 часов назад, VITIM_14 сказал:
    Раз уже мех ТНВД буду ставить то и косу 2lte скоре всего использывать не буду. Генератор 2лт у меня, свечи тоже буду ставить от него. Останится датчик коленвала 2lte приспособить. Скоре всего и дросель буду убирать. ТНВД только в четверг с проверки придёт и если показания норм то буду забирать.
