    1 час назад, Arapov I сказал:
    А что на счет радиатора Термал?
    В данный момент тоже думаю какой купить.Ниссенс,Сакура или Термал?
    С Сакурой проблем не было никогда, много продали и установили. Ниссенс - идет как оригинал, но много подделок, термал 50х50 у кого то долго ходит, кому то на полгода не хватает
    Спасибо друг:friends:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Термал покупал на Ниссан Террано эксплуатировал в полных жопах долго и безжалостно, с ним и продал. Даже харакири лопастью пару раз выдержал)))
    2 часа назад, pasha-toyota сказал:
    С Термалом аккуратно,очень часто не подходит по размерам
    Да да. Иногда нужен небольшой напилинг)))
    С AJS езжу пока 1.5 года. Проблем не выявлено. На Полярном Урале по курумнику поездил, хорошенько поизгибал раму-кузов. Радик пока цел
    Всем спасибо за консультации
    Sakura надо брать если есть и не думать или Denso
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    Диман,спасибо.
    Да и ценник у него гуманнный
    • Машина: HDJ80L
    Подскажите номер этой Сакуры, пожалуйста. Не могу нигде найти, а посмотреть интересно.
    Авто какое?
    5 часов назад, Zubek сказал:
    У тебя 80 , я так понял бензин, АКПП или МКПП? Насколько я помню сакуру очень трудно найти на 80 ку. Напиши вин, я тебе подскажу.
    • Машина: HDJ80L
    Турбодизель 1HD-T, АКПП.
    JT111TJ8007014262
    6 часов назад, Zubek сказал:
    JT111TJ8007014262
    14610327 Sakura. только я думаю вряд ли ты его найдешь
    рассмотри вариант
    STR0372 STRON
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    43 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    А Москве есть, 7500 на заказ 1-3 дня, в Кунцево на авторынке 10500 в наличии.
    Пардон, это замена.
    Сакуры нет :(
    1 минуту назад, Knyaz-vovan сказал:
    :blink2: круто, че могу сказать. Я б в запас бы взял . Интересно от куда они берут их под заказ.
    Если кто то купит Сакуру на 80 ку АКПП HDT, скиньте фотки сюда.
    12 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Не Дим, я исправил. Это замена, какой-то Stron. Сакуры нет....
    • Машина: TLC 80 3F-E и другие
    Поставил радиатор ajs от 1фз на 3ф-е, есть неточности изготовления, где-то подогнул, где-то рассверлил, диффузор тоже доработал, не попадали крепечи и другой угол входа в верхний бачок потребовал вырезать часть диффузора. Также с другой стороны крышка радиатора и в области работы вентилятора какой-то непонятный штуцер с верхнего бачка, его заглушил (отверстие в диффузоре под него тоже делал). Влезло на пару литров больше ож.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    26.12.2022 в 21:18, Дмитрий 62 сказал:
    Ничего не мешает поставить с бензики и заглушить маленькую трубочку сверху,у меня так .
    1 час назад, Vladislav41reg сказал:
    а поставил бы от дизеля вообще бы ничо делать не пришлось, он встаёт без доработок
    а у меня вот
    27.12.2022 в 11:57, Дмитрий 62 сказал:
    Дима пришел мне радиатор Сакура.На этой неделе буду менять.Фото сделаю.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У меня 2 года АЖС, и в хвост и в гриву, ему достовалось живее всех живых, но крепления верх лопнул через 3 месяца, ремнями привезал как временное, до сих пор, но не бежит и не думал. По качеству наш родной мне показался хлипче с его пластиковыми бочками. Ещё зависит много от антифриза, если он со светофора то хоть что побежт даже оригинал, так как там не антифриз а кислота неизвестная...
