    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    У меня знакомые, во время гибки труб (тоже самодельный трубогиб) нагревают саму трубу пропаном.
    легче гнуть, и как говорят, не так сильно "травмируется" структура металла самой трубы.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А сами ролики ты где взял? Их продают отдельно?
    870426[/snapback]
    Точил на станке токарном .
    Сейчас чешу репу где взять болванку диаметром 32см и толщиной 6см. think.gif
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Помоему Адрей ролик ам выточил =)
    Кстати в ютубе на видео видно что внутреннюю части вдавливают, этот участок и сжимается не позволяя друбе деформироваться в мсте сгиба. лишним сантиметрам то нужно куда то деваться. unsure.gif
    870426[/snapback]
    870442[/snapback]
    Андрей, мне кажется ролик большегоразмера это не выход, он значительно увеличит длину изгиба, разве это нужно? мне кажется что то другое нужно предпринять =) Может такой же роилик, но с дорожкой по центру? Тогда она будет вдавливать участок внутрь, труба сжиматься и не будет плющиться.
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    Мы с сыном сняли на видео процесс гибки .
    868863[/snapback]
    Офигительная штука трубогиб! Вот бы еще вместо реечного домкрата гидростойку списанную или гидроцилиндр...
    Короче , говорит , ставь на один коллектор , эбу разницы не увидит .
    Так что поставлю на одну трубу и обьединять коллекторы не буду
    у меня на 5VZ тоже так сделано: в одном коллекторе только есть лямбда, коллекторы не объединены (точнее, выхлопные трубы соединяются, но после глушителей в районе ЗМ).
    Изменено пользователем Васич
    http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/B...Bender/CLRs.jpg
    Из этой картинки и описания(насколько смог понять из машинного перевода ) видно как гнется одна и таже труба на роликах разного диаметра .
    У меня гнется как на картинке с роликом 5" (мой ролик примерно 4,5")
    .Т.е. в идеале мне надо ролик на 2"больше.
    попробуй греть - в разы легче гнуть, и меньше деформация
    ну или с песком внутри
    Я буду не по схеме 66го ставить . У меня цилиндр будет работать параллельно родному ГУРу .
    А где такой цилиндр от Волги найти ?
    Если еще актуально, - поговори с ребятами из gidrolab.ru
    870537[/snapback]
    зачем весь этот гимор если она так должна гнуться . С таким же успехом можно купить гидравлический трубогиб китайский и согнуть как получится . Только он не гнет нормально ибо труба нестандартная и стоит 6тыр , а я пока всего 2тыр потратил .
    Греть тоже не буду , потому что тогда проще было бы каркас из водопроводной трубы и отодов сварить .
    870544[/snapback]
    Уже не актуально . Гидроруль с америкосии закан .
    Это цена за 100кг? Холоднотянутая бесшовная? Я с ними экспериментировал (в другой области), если нет больших (очень больших) требований к точности внешнего и внутр. диаметра, и устроит толщина стенки не 2-3мм, а от 3,5мм то горячекатанная бесшовная вдвое дешевле получается (~30-35тыр/тонна).
    870703[/snapback]
    Да не не труба столько стоит , а трубогиб китайский самый дешевый .
    Труба мне обошлась что-то около 180р за метр , холоднокатанная безшовная 45я со стенкой 3мм.
    http://www.tubend.ru/theory/132/
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    870537[/snapback]
    870638[/snapback]
    Там несколько конструктив другой, не как у Вас, а по наружной части гнет роликом (насколько смог разглядеть)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    да, Андрей, может действительно из-за того, что в твоей конструкции труба вытягивается из 2х роликов, в то время как во второй конструкции внешний ролик закатывает трубу. То есть процессе гибки на трубу действуют различные по значению и направлению силы.
    случайно нашёл, вдруг пригодится инфа...
    Спасибо . Мне от этих статей уже давно пора очистку мозга проводить .
    Цитата(GANS72 @ 23.01.2010 - 15:56)
    [Там несколько конструктив другой, не как у Вас, а по наружной части гнет роликом (насколько смог разглядеть)
    У меня и парня из ролика совершенно одинаковый конструктив , потому что как раз свой я и делал по образу того каким он гнет .
    Только у меня вместо неповижной части Follower Block сделан так же неподвижный ролик , только из-за того что ролик проще выточить , чем в прямоугольной детали сделать вырез под трубу .
    Я думал про обкатку роликом , но думаю правило -три диаметра трубы это минимальный радиус работает в любых методах гиба .
    А у меня нарушенно это правило .
    А вы говорите песок , греть ...
    А всего лишь надо было изменить и углубить профиль канавок в роликах . :party: Начинаю усиленно заниматься каркасом . :)
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    Правильно говорят "Дорогу осилит идущий"
    Рад что все получилось
