    Еще я тут с трубогибом воюю. Ты себе оправку делал с каким диаметром?
    У меня труба 51 стенка 2.5. радиус гиба 165мм. морщит малость трубу, ни как победить не могу. Видимо надо с большим диаметром делать оправку.
    Ой ! у меня цифры эти сейчас гдето глубоко в голове лежат laugh.gif .
    Там гдето выше в теме всё это есть , только у меня труба 45 . Если морщит , то радиус увеличивать надо . И профиль канавки в оправке смотри , он тоже роль играет , надо её овалом делать -в глубину больше диаметра трубы , а в ширину меньше .
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    1215998[/snapback]
    а по подробнее про профиль канавки можно?
    так я же и говорю . Овалом её надо делать . Ширину канавки делаешь чуть меньше чем диаметра трубы , я сделал на 2мм меньше . А глубину больше половины диаметра трубы .
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    мужики чтобы трубу не морщило, сделайте так: готовите мыльный раствор 1 кусок хоз мыла на 10литров воды, чтобы полностью растворилось. заливаете в трубу, один конец конечно запечатать, и на улицу на мороз. когда все застынет можно гнуть. лед противостоит сминанию стенки трубы а мыло не дает крошится льду.
    и на улицу на мороз
    И выше в теме я говорил , что не удобно применять ни песок ни лед и ничего подобное при постройке каркаса на авто .
    нет в Сочи не был, как то не подумал blush.gif, хотя зимние олимпийские игры...
    Изменено пользователем al_shi
    В этой ветке мало читаю.... Андрюха... МАЛАДЧИНА! Очумелые ручки ok.gif Помню только... то ли ты, то ли Назар, про консрукцию задней подвески рассказывал... и вот она!
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Андрей, по поводу гидроцилиндра вопросы.
    1. Если вдруг одно из колес зажмет допустим между камнями, ты же не сможешь это на руле почуствовать ?
    2. Случайно ничего не загнется не сломается, если рулем в такой ситуации покрутить ?
    3. Двигатель остановился, рулевого управления не будет ?
    4. Обратной связи с колесами конечно нету ?!
    5. Как вообще рулится, по сравнению с классической схемой с тягами ?
    Изменено пользователем Пушистый Я
    1253885[/snapback]
    1.усилие возрастает до состояния не возможности повернуть руль .
    2. не ломается ничего . в конструкции всё сбалансированно , а в насосе штатный редукцтонный клапан стоит
    3 на стоящем авто крутить руль тяжело , на двигающемся крутится легче . Т.е при аварийной транспортировке авто рулькрутить можно
    4. есть , но не так как на классическом рулевом.
    5. по разбитой грунтовке на скорости 70-80 намного лучше чем с классичесим рулевым .
    1254050[/snapback]
    А количество оборотов руля ограничено червяком редуктора ?
    Руль не имеет ограничения , т.е . крутится свободно . Т.е колеса поворачиваются до упора и если руль крутить дальше , то он поворачивается , но очень туго , а в насосе просто срабатывает редукционный клапан . Тоже происходит если колесо уперлось в препятствие и давление гидравлике поднялось выше допустимого . Из-за этого положение рулевого колеса не постоянно и в этом есть небольшое неудобство - несмотря на колеса по рулю не возможно понять куда они повернуты .Поэтому я хочу датчик положения колес замутить, но пока конструктив не продумал .
    Итак итог тяжелых думок в течении двух последних месяцев .
    По передней подвеске получился так сказать откат назад . Было решено что от добра добра не ищут и всё переделанно под стандартную крузеровскую подвеску , только вместо клюшек стоят четыре тяги продольные .
    А на зад поставленны Аэршоксы и задняя подвеска теперь работает на весь свой потенциал . Плюс к этому в заднем редукторе заварил наглухо дифф .
    Покатался вчера немного . машина перестала валиться набок на поворотах и поперек склона стало ехать намного лучше .
    На следующих выхах будем проводить испытания по полной программе .
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    1255464[/snapback]
    именно . друзья дрифтеры иногда так же поступают !
    В принцыпе думаю решение правильное ...
    • Машина: Transalp 650
    AZIAT, вы поставили LSD в перднем мост, а в разрезной его реально вкорячить? И чем это чревато на АМ который используется как "транспортное средство", т.е. по асфальту много катаюсь?
    1255753[/snapback]
    Да, реально, я над этим думал и если бы не решил ставить мост - так и сделал...
    LSD с МАRК-овки или ее подбных собратьев заднего моста, там редуктор 7,5"...
    Надо будет забыть об АDD и ставить хабы...
    1255753[/snapback]
    На гражданской машине оно не нужно и не имеет смысла ибо это бОльший износ резины , хуже управляемость в поворотах , на полном приводе на скользких покрытиях ездить будет не реально .
    1255764[/snapback]
    А смысл ? Тогда можно вообще дифф заварить и залочивать хабы перед серьезными препятствиями , потому как с ЛСД в переднем редукторе ездить например по накатаной снежно дороге не выйдет ибо рулится машина не будет практически.
    • Машина: TOYOTA SURF 130 1kz-te, бодик 3", подвеска ?", 46х19.5 R20
    Еще вопрос по рулевому, по грунтовке понятно как рулится, а как поведение на дорогах общего пользования, реально ли передвигаться по асфальту и на каких скоростях?
    1256384[/snapback]
    Реально . 80-90км/ч я ездил . Выше не поднимал из-за проблем с подвеской , сейчас вроде наладил подвеску, посмотрим что испытания покажут .
    Вообще рулится машина так что в какой то момент забываешь что у машины не стандарное рулевое .
    Но на повседневную машину я бы не советовал ставить такое рулевое .
    • Машина: ГАЗ-69
    Приветствую! AZIAT у меня вопрос на счет ручника дискового 1) оправдал ли надежды? 2) были ли изменения или доработки? за ранее спасибо.
