    Приветствую! AZIAT у меня вопрос на счет ручника дискового 1) оправдал ли надежды? 2) были ли изменения или доработки? за ранее спасибо.
    1263301[/snapback]
    Привет .
    Ручник работает на все 100% . Немного удлинил тягу на самом механизме , чтобы на колодки чуть больше усилие передевалось, тем самым на рукоятке уменьшилась прилагаемая сила . А в остальном всё ok.gif .
    Привет, интересно как себя чувствуют дисковые тормоза на заднем мосту?
    Просто помню что были сомнения на счет пластин кот супорта держут.
    1264187[/snapback]
    Да нет , нормально всё . Чтобы 1см пластина согнулась надо по ней кувалдой бить .
    Ещё немного апгрейда .
    Поставил насос ГУР родной тойотошный ( до этого стоял от Уаза )и перенес радиатор гидравлики вперед под капот ( эксплуатация машины показала что гидравлика практически не греется ) . И теперь насос перестал выть и руль стал ещё легче . Нельзя делать всё таки такую длинную магистраль обратки , у неё получается сильно большое гидравлическое сопротивление и насос имеет маслянное голодание .
    Так же последние испытания показали что на лебедки доходит не весь потенциал аккумов . Большие потери на проводах массы . Поэтому от каждой лебедки я протащил по раме до аккумулятора отдельный минусовой провод .
    Кислотный 110А/ч аккумулятор Титан потек после нескольких лежаний Невалятора на боку . И после этого он резко снизил ток отдачи , и лебедки конечно же стали фигово тянуть .
    Поэтому был куплен гелевый аккумулятор Deka емкость 100 А/ч
    пока один . Но думаю чуть позже поставлю второй такой же .
    Ну и решил я всё таки вырезать шашки на Симексе .
    Жду сейчас машинку для нарезки протектора , как придет , сразу приступлю к резке .
    На днях сделал небезызвестный всем "грузинский"якорь для Невалятора.
    И нашел для него место на машине ( фотка позже будет ). Кстати Хайджек тоже удалось удачно расположить .
    Саня Bolomut дал на прокат вот такую машинку . За что ему большое человеческое СПАСИБО thank.gif
    Ну и я конечно быстренко модернизировал колесико на Неваляторе
    Вот тут весь процесс
    • Машина: пешеход... Пока пешеход!!!
    Как аиршоки себя ведут?
    Завтра себе заказываю 4шт.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    blink.gif Сердце кровью обливалось .Я бы не смог своими руками часть резизины уничножить.Дай бог чтобы с толком party.gif
    1283627[/snapback]
    Не могу тебе сказать пока ничего конкретного потому что пока мало ездил на них , у них специфичная работа , сильно отличается от работы обычных амортов .
    Так у тебя фоксы или рр?
    1283755[/snapback]
    фоксы
    Во блин...
    А чем обоснован выбор фоксов? Мне тоже твердят про фоксы. Мол качество РР уже оставляет желать лучшего. А я уперся РР да РР...
    Обсуждал тут
    Изменено пользователем MORZE
    В большей части ценой . Они были дешевле .
    Обсуждал тут
    Тебе тут всё в кучу свалили . Там и про аморты и про аэршоксы говорили , а это всё таки разные вещи .
    Про ремонтопригодность верно сказано . Но на РР у америкосов тоже всё есть .
    Я думаю пока так покатаю , а потом все таки поставлю на перед 2,5" , а вот РР или фоксы думаю не принципиально .
    Зы .
    Льва нету sad.gif , он бы больше смог рассказать про аэршоксы .
    Значит беру РР... А там видно будет.
    1283787[/snapback]
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Я себе купил фоксы 2.5"
    Изначально хотел купить RR они по дешевле были, но в наличии ни у кого не было, и ждать нужно было около месяца (говорят какие то проблемы с поставками).
    Купил фоксы. Нынче у фоксов есть 2 вида покрытия хром и цинк. Хром дороже на 90 баксов.
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    1286029[/snapback]
    Покатались сегодня немного . Снега навалило , всю ночь метель была и всё ещё сыпит .
    сейчас видео смонтирую и закину тоже .
    • Машина: taro
    посмотри в лабазах шланги для газовой подводки сделанные из гофрированной нержавейки. есть разной длинны, и если зделать петлю, то получается акуэнный радиатор с большрй пропускной способностью, и вроде красиво. самому пока не до этого, но летом сделаю.
    • Машина: yota4run, 3vze
    За джеком лазить не обожгешься об выхлопные?
    1286942[/snapback]
    Это для гидравлики ? Так у меня стоит радиатор Волговский . Просто магисталь сильно длинная вышла , вот и получился геморой с гидравликой .
    Сейчас все нормально работает.
    1287140[/snapback]
    Нет , там нормально места чтобы снять поставить джек и не коснуться глушителя .
    Вот ролик замутил сегодняшнего расколбаса .
