Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #301 Опубликовано: 25 марта 2023 4 минуты назад, Vs@ сказал: Жэку смотришь?.. не. 5 минут назад, Vs@ сказал: Если с бабками порядок, Если-бы да ка-бы, постоянно не туды.. так что пока-что.. о суете-сутет. Иначе, улетел-бы. 8 минут назад, Vs@ сказал: к слову о стародревних спорах. я мамонта не ломал и не царапал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #302 Опубликовано: 25 марта 2023 3 минуты назад, Predator сказал: Иначе, улетел-бы. Я периодически... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #303 Опубликовано: 25 марта 2023 3 минуты назад, Vs@ сказал: Я периодически... Скорость ? Влажность ? Температуры? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 215 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #304 Опубликовано: 25 марта 2023 15 минут назад, Vs@ сказал: Кстати, свежеустановленным подъёмником он тоже всего несколько раз попользовался по назначению, а потом зае..лся об лапы запинаться и снял их. Глянь в видосах. Эт так, к слову о стародревних спорах. Блогер же. Контент запилил и забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #305 Опубликовано: 25 марта 2023 5 минут назад, Predator сказал: Скорость ? Влажность ? Температуры? Не понял сути вопросов. 5 минут назад, AZIAT сказал: Блогер же. Контент запилил и забыл. Ладно, старое поминать не будем, я просто к слову привёл один факт. А блогером стал тоже не на пустом месте. Ручками и головой через многое прошёл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #306 Опубликовано: 25 марта 2023 1 минуту назад, Vs@ сказал: Не понял сути вопросов. ..сломался -несите свежего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #307 Опубликовано: 25 марта 2023 (изменено) 49 минут назад, Predator сказал: Думаю сварганить подобное. Не дорого (без солярки) и практично. Две бочки, одна разрезана вдоль пополам, к ней сделан каркас чтобы лежала, внутрь решётка делал сетку штукатурную, только проваривал..с низу отверстие мм50 не меньше. Вторую половину на петли. . Под нее вторая бочка. На ней полностью выпиливаем одну сторону там где крышка стояла. Внизу на расстоянии 25см сверлим отверстие под 1/2 ставим трубу. С внешней стороны обычный насос , любой Китай на 220. Со стороны бочки фильтр грубой очистки но надо искать большой. От насоса шланг и кисточку. Все мойка деталей готова. Давления нет а значит и проблем меньше. С гидрой встречался, много ограничений чего нельзя. Мы подобные мойки на заказ делаем и свою спец жижу туда заливаем. Но по опыту солярка ,керосин ,моют вполне прилично, надо время на замачивания только увеличивать. Фери как обезжириватель вполне приличен, что бы подшипники мыть надо воду выше 60 градусов нагреть и чсе будет ок. Только где силиконы проблемы. Его убабахаешся удалять. Мойки разные бывают, есть даже что колесная пара жд помещается. 👍принцип один. Температура, и ПАВы. От давления проблем больше , хотя кажется что быстрее. Изменено 25 марта 2023 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #308 Опубликовано: 25 марта 2023 50 минут назад, AZIAT сказал: Я не дизелист, солярки нет. Тюю, начни с баков отстой сливать и появится)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #309 Опубликовано: 25 марта 2023 5 минут назад, олег71 сказал: Только где силиконы проблемы. Его убабахаешся удалять. Осмелюсь вставить свои три копейки, мойка смывает оксид алюминия. Используется стеклянная крошка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #310 Опубликовано: 25 марта 2023 2 часа назад, Vs@ сказал: Эт точно. Особенно, если старую смазку из гранаты надо вымыть. это чем так. я тоже такую штуку хочу ) масляный насос как то мыл в посудомойке. впринципе отмыло ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 215 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #311 Опубликовано: 25 марта 2023 1 час назад, Predator сказал: Осмелюсь вставить свои три копейки, мойка смывает оксид алюминия. Используется стеклянная крошка. Не все так просто , как кажется. Олег правильно говорит - силикон так просто не убрать. Имею камеру пескоструйную. Берешь деталь и пескоструишь , так вот силиконовый герметик нифига не хочет отделятся от детали , потому что он мягки и песок об него пружинит и отлетает. Очень долго надо держать деталь под песком , чтобы следы силикона сдуть. Гидроабразив работает по тому же принципу , так что проблемы те же будут. 2 минуты назад, kot333 сказал: это чем так. я тоже такую штуку хочу ) он же выше написал - соляра и кисточка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #312 Опубликовано: 25 марта 2023 1 минуту назад, AZIAT сказал: Не все так просто , как кажется. Олег правильно говорит - силикон так просто не убрать. Имею камеру пескоструйную. Берешь деталь и пескоструишь , так вот силиконовый герметик нифига не хочет отделятся от детали , потому что он мягки и песок об него пружинит и отлетает. Очень долго надо держать деталь под песком , чтобы следы силикона сдуть. Гидроабразив работает по тому же принципу , так что проблемы те же будут. он же выше написал - соляра и кисточка. тюю. у меня есть для этих целей специальное ведро я думал там какой аппарат изобрели. чтоб положил туда допустим суппорт а он чистый без ржи и сразу покрашен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 215 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #313 Опубликовано: 25 марта 2023 (изменено) 34 минуты назад, kot333 сказал: я думал там какой аппарат изобрели. Посудомойка это и есть такой аппарат. Можешь на авито какую нить старую простую купить и пользовать. Вместо таблеток для посуды детали просто химией для мойки двигателей обливать , выдерживать и включать полоскание. Изменено 25 марта 2023 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
