    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Мужики, может кто замерить толщину, внешний и внутренний диаметр металлического кольца (как на фото) от оригинальных комплектов фетров? Размеры нужны от тлк-76 или 80 и 105 (фетра же на них одинаковые стоят...) и еще бы от хай люкса мостового. Может у кого лежат, буду признателен:thank:
    30 минут назад, Less_nik сказал:
    Сделаю.
    D=167,5мм
    d=140мм
    Толщина=0,8мм
    4 часа назад, WAR сказал:
    D=167,5мм
    d=140мм
    Толщина=0,8мм
    Спасибо:friends:
    • Машина: ТЛК-105
    10.02.2015 в 19:00, Nomad сказал:
    Спасибо Wowan75
     за рецепт изготовления фетров
    Мужики ткните носом где почитать?
    • Машина: TLC 105, Hyundai Starex, D4CB.
    1 час назад, Dunlin Э сказал:
    Надо кулинарный диплом иметь ;)))
    Тыц, читай.
    • Машина: ТЛК-105
    Только что, Africapilot сказал:
    Тыц, читай.
    Поздно мне на кулинара учиться! А за тыц спасибо!
    • Машина: LX470, 2005
    а если фетры (пропитанные) разрезать и собрать не разбирая кулак, они держать масло будут или фигу?
    58 минут назад, Ares сказал:
    Будут держать при нормальной сборке.
    • Машина: TLC 80
    6 часов назад, Ares сказал:
    разрез кверху поставь и, мне кажется, норм будет, по крайней мере струиться точно не будет. А капает у всех :)
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, АлексВ сказал:
    Разрез под 45 градусов, чтобы нахлест получился, а стык клеем намазать
    2 часа назад, SVG сказал:
    Зачем там внахлест делать??? По уму -  встык надо
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    16 минут назад, Anton70 сказал:
    я думаю имелось ввиду встык но резать резинку наискосок чтоб площадь склеивания была больше. ну покрайней мере я так делаю
    • Машина: TLC105
    1 час назад, kot333 сказал:
    Все правильно под углом внахлест. Встык щель будет
    СА в чем смысл жтих упражнений?
    сеять кулак не сложно. Попутно выполняется полная ревизия всего. Вся. Гайки ступицы меняются на усиленные от Ась@ и забываем о коронных шайбах навсегда. Заодно и всю смазку сменить в поднипниках. Наверняка у всех она очень старая, но однажлы это может кончиться плохо.
    Имхо экономия наработах в этом узле ведет как ысегда к попадалову.
    1 час назад, SVG сказал:
    Встык щель будет
    Сколько раз менял прокладки поддона на машинах, если нет возможности вывесить движок, а поддон не снять из за этого, так всегда резал наискось прокладку и еа герметик встык- ничего не текло потом. А в нахлест будет утолщение в этом месте.
    • Машина: TLC105
    Никак не поймешь что ли? Наискось встык. Какой нахлест? И резинка и фетр так же ровные и остаются как и перед надрезом
    выше твои слова
    46 минут назад, SVG сказал:
    и это твои.
    Сам себе противоречишь или не понимаешь разницу между нахлестом и встык
    я про встык сразу сказал:laugh:
    Изменено пользователем Anton70
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    это очень просто. фетры угандашиваются за год легко. Снять поставить кулаки это день работы. плюс уделаешься в этой смазке как сам так и вокруг. я вот перебирал мост год назад. там все заведомо хорошо. нахрен мне этот геморой когда можно за 15 минут скинуть кольца . поставить новую резинку и фетр. резинку склеить . и закрутить все обратно.
    • Машина: TLC105
    46 минут назад, Anton70 сказал:
    выше твои слова
    и это твои.
    Да мы уже поняли давно друг друга и про стык и про нахлест. Только назваем это мероприятие каждый по своему. Я тогда буду называть "стык под углом", и в итоге получается ровная поверхность сальника и фетра
