13 минут назад, Vs@ сказал:
По ссылке нет подробного описания, как привести в действие систему саморазводки задних тормозных колодок.
тойота схема =полуавтомат развода колодок
В ссылке  =полный автомат развода колодок.
так  понятно? :ph34r2:
  • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
Только что, Predator сказал:
по ссылке нет ответа на вопрос "как пользоваться саморазводом колодок".  Остальная информация понятна.
1 минуту назад, Vs@ сказал:
Вообще сам прочти что пишешь..:biggrin:
типа: хочу засунуть пальцы в циркулярку но не понимаю с какой стороны это правильно..:dead:
саморазвод = оно САМО :Cherna-facepalm:
Там ещё апендикс есть в фото
15 минут назад, Vs@ сказал:
У вас именно так и работает?
у меня именно так работает, но недолго после обслуживания тормозов, Когда туда залажу - а это не очень часто, то все мою, чищу, смазываю и т.д. настраиваю все и поехал. но где то через месяца 2-3 понимаю, что автоподводка - не работает:sorry:. пробовал по разному, и нажав на тормоз дергал ручник и не нажимая -дергал- не подводится, хотя когда был барабан снят - все было видно - работало. сняв барабан - проблем не обнаружилал, кроме излишней грязи т.к. тормозные щиты с приличной вентиляцией- на это и грешу.
3 минуты назад, Predator сказал:
Т.е. ничо не делаю для этого и всё происходит САМО?
1 минуту назад, саш сказал:
Вооооооот!
Видос слегка иной конструкции для сути понимания особоливым юмористам.
Только что, Vs@ сказал:
как бэ ДА, пока искры от туда не полетят.. :thank:
откуда именно? В каком направлении полетят?
По ветру конечно.. от железок под барабаном. :punchl:
а в штиль?
а в штиль?
 кава/пиво на выбор.:rest:
Кстати, для знающих - правильно ли установлены колодки с учётом того, что колесо правое? На набегающей колодке накладка ниже по направлению вращения.
Если да, то почему. Если нет, то почему?
Как должно быть правильно?
20 минут назад, саш сказал:
А как часто задние колодки меняешь?
2 минуты назад, Казак-берег сказал:
за все время пользования машиной (21 год) менял 3 раза. но где то , может раз в 3-4 года просто превентивно снимаю барабаны, просто для посмотреть:imageproxy:, когда тормоза совсем перестают нравиться - тупо подкручиваю  через отверстие в тормозном барабане.
Изменено пользователем саш
8 минут назад, Vs@ сказал:
У Опеля?:surprize:
У Опеля?:surprize:
Хоть у Махиндры. Сути вопроса не меняет.
2 минуты назад, Vs@ сказал:
Чья махиндра , тут стоит уточнять.:think:
Камаз так не утверждает..:biggrin:
Если сказать нефек, то можно скромно промолчать.
как на камазе.:guru:
вопрос к махиндре?
18 минут назад, Vs@ сказал:
Картинка =хрень, мостик кривой, кочерыжка не на упоре , =ПЕРЕДЕЛАТЬ!:LaieA_029:
1 час назад, Vs@ сказал:
Ну, то есть. Форум - это не место для обсуждений проблем работоспособности техники.
Надо написать админам - пусть закрывают кхирам.
Ладно. Почитав ответы, хоть остальные форумчане может перестанут меня называть самым умным.
А ведь всего-лишь спросил "что нужно делать для саморазвода колодок".
Мде...
Просто спросил? Если бы просто спросил, тебе бы просто ответили.
А самым умным видимо именно называют... Не путать со " Считают".
2 минуты назад, Макесус сказал:
Просто спросил?
Прикинь, да. Просто спросил.
