    • Машина: Toyota 4runner , 1991 , 3vze
    Здравствуйте , машина 4RUNNER 1991 , акпп , мотор 3VZE , газ-бензин
    Подскажите пожалуйста почему двигатель плохо набирает обороты на ходу
    В режи акпп P мотор крутится до отсечки  , но если поставить акпп в режим D то машина больше 2500 оборотов не набирает
    Переключает акпп при газе в пол на 2200-2400 оборотов , если поставить акпп в режим 2 то на второй скорости до 3000 оборотов еле набрала
    Что на газе что на бензине все одинаково .
    На холостых машина работает ровно без шума и не троит , заводится с пол оборота .
    Из ошибок была только ошибка 52 , купил новый датчик детонации и закрепил снаружи на двигатель , ошибка ушла .
    Что сделано : Новые свечи зажигания , новые высоковольтные провода , новый ремень грм и ролики , новая крышка трамблера и бегунок , отрегулировал клапана , отрегулировал зажигание . почистил дроссельную заслонку , удалён ЕГР и катализатор .
    проверяли давление топливного насоса в норме, дело не в нем потому что на газе проблемы такие же, компрессия во всех цилиндрах 11,5 - 12 .  отключал лямбду ничего не поменялос , отключал дмвр хотел без него проехать машина сразу глохнет при отключение фишки от дмрв .
    Метки грм и зажигание установлены правильно уже два моториста смотрели .
    Подскажите пожалуйста что может быть ?
    Забыл написать что еще чистил форсунки .
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Приветствую..!
    13 часов назад, Tiqis сказал:
    В режи акпп P мотор крутится до отсечки  , но если поставить акпп в режим D то машина больше 2500 оборотов не набирает.
    Я пологаю что, работу двигателя и его систем стоит в большей мере проверять под нагрузкой, а не на холостом ходу.
    ..проверяли давление топливного насоса в норме..
    Допустим на х.х да вы проверили, что под нагрузкой происходит, как работает регулятор давления.??
    ..дело не в нем потому что на газе проблемы такие же..
    Карты газа на прямую зависят от карт бенза, а они могут находится за пределами регулирования из-за не верной смеси на бензине.
    ..отключал лямбду ничего не поменялось..
    Стесняюсь спросит, какой результат вы ожидали ощутить от отсутствия обратной связи регулирования качества смеси, кроме повышенного расхода.??
    ..отключал дмРВ..
    Датчик Массового Расхода Воздуха стоит проверить согласно мануала. Тоже стоит сделать с ДПДЗ.
    14 часов назад, Tiqis сказал:
    надо бы третий раз проверить , со снятием шестерен и проверкой шпонок.
    возможно их уже не регулировать надо , а менять.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Хорошо завтра еще раз снимем , если там все нормально дальше что еще посмотреть ?
    Почему при отключение фишки ДМРВ машина глохнет ?
    5 минут назад, Tiqis сказал:
    контакты бензонасоса в дрмв находятся - снял фишку , отключил насос.
    Выпускную систему проверь - возможно у тебя там забито все наглухо.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Да уже проверяли , пламегаситель вот недавно поставили вместо катализатора , на холостых она до отсечки набирает , завтра 3 раз уже сниму грм но думаю там все в норме заводится то она хорошо , а вот от дмрв или от дпдз могут быть такие симптомы как у меня ? ошибок по диагностике нет .
    10 часов назад, Sway сказал:
    Снимал шланг с обратки регулятора давления и 1литровую бутылку быстро набрал
    В них я не понимаю специалиста бы найти , но ошибок в диагностике по ним нет
    Разве не наберет обороты на газу даже если карта не правильная ?
    4 часа назад, Tiqis сказал:
    Так ничего не проверишь. Ставишь диагностическую перемычку, перед регулятором давления втыкаешь манометр, включаешь зажигание(при этом включается бензонасос), смотришь давление. Давление какое должно быть, не помню, а книжку куда-то засунул.
    Парни подскажут.
    • Машина: LJ79 3L
    40 минут назад, Serg1256 сказал:
    около 2.8-3.2кг
    • Машина: Паровоз
    Для начала отключи нахрен весь газ, включая проводку, и попробуй отрегулировать на бензине.
    Проверь два основных датчика и проводку от них к мозгам - ДМРВ и ДПДЗ. Пусть кто-нибудь покачает лопату у ДМРВ и покрутит бегунок ДПДЗ, а ты смотри тестером как меняется сопротивление на входном разъеме мозгов. Потому что может быть и в проводке косяк.
    Еще проверь датчик температуры (их два - тот который идет на мозги).
    Все параметры в мануале есть.
    Если нет мануала, могу скинуть свой, правда там коробка механика, но похоже не в коробке дело. И он на английском но с картинками, разберешься. Кинь в личку свою почту, отправлю архив. Правда там 23,5МБ, хотя должен пролезть.
    Изменено пользователем Медwедь
    9 часов назад, Tiqis сказал:
    В них я не понимаю специалиста бы найти , но ошибок в диагностике по ним нет.
    Вам предлогают мануал, а так же тут есть ФАК и поиск, попробуйте поискать по ключевым словам.
    Блок управления может не выдавать ошибку при не корректных данных на выходе но, этого хватит для не правильной работы.
    Ваш тест говорит о том что регулятор просто пропускает через себя бензин в каком то количестве, т.е. ничего более.
    Работа регулятора это баланс работы пружины и воздействия на нее вакуума через актуатор.
    6 часов назад, Медwедь сказал:
    ..отключи нахрен весь газ, включая проводку..
    При работе на бензине, система подачи газа ни как не влияет на нее.
    11 часов назад, Tiqis сказал:
    Газомозг не только отключает работу бензиновых форсунок в процессе работы на газе, но и считывает импульсы с бензомоза. А так же осуществляет пересчет открытия форсунок газа. Иными словами газомозг работает на основе данных с бензомозга, конвертируя его карту впрыска.
    Вот мануал по проверке давления бензонасоса
    fuelpump.pdf
    8 часов назад, Sadxu сказал:
    около 2.8-3.2кг
    на ХХ 2,3-2,6 с надетым вакуумным шлангом.
    02.04.2023 в 10:17, AZIAT сказал:
    Метки проверил всё в норме , дмрв с другой машины подкинули не помогло  .
    2 минуты назад, Tiqis сказал:
    а шпонки  шестерен?
     А газ какого поколения?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    01.04.2023 в 17:11, Tiqis сказал:
    Убитая АКПП?
    Большое все спасибо кто помогал , проблема была в проводке к ДПДЗ потянул слегка провода и они отошли , что интересно чек не горел .
    6 минут назад, Tiqis сказал:
    ..что интересно чек не горел.
    Абсолютно ничего интересного, оставшиеся провода в разъеме на вашем фото это, Е2-минус с блока управления и VC-опорное напряжение. Именно по ним блок определяет что, датчик подключен и не падает в ошибку.
