    8 минут назад, Алекс.. сказал:
    Качает и качает не тормозит что накрылось
    а в чем проблема? насос и должен качать.
    16 минут назад, саш сказал:
    при включенном зажигании и не заведённом двигателе насос качает в одном случае,когда в диагностический разъём втыкают перемычку
    1 час назад, Алекс.. сказал:
    Азиат день добрый поставил бензонасос денсо по барам 3. Качает и качает не тормозит что накрылось
    И тут я понял , что ничего не понял .:ph34r2:
    1 час назад, avals714 сказал:
    ну это да, но я понял, что качает на заведенном.
    4 минуты назад, саш сказал:
    но я понял,
    как можно что-то понять в несвязном наборе слов?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    как можно что-то понять ..
    Дам.. ПИВО качает. :think:
    • Машина: Тойота 4раннер 2го
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    День добрый включаю зажигание насос начинает работать. И вот тут немного непонятно, он должен работать всегда пока не запущу гвигатель? Или он должен создать давление и замолчать.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    27 минут назад, Алекс.. сказал:
    Он должен включаться при включении стартера и работать пока не выключится зажигание.
    Видимо кто-то слегка поправил штатную схему работы бензонасоса перемычкой или запитыванием от другой цепи.
    У этого мотора насос управляется контактами в ДРМВ . При включении зажигания насос не работает. При вращении стартером в дрмв замыкаются контакты и включается насос , который работает всегда, пока не заглушен мотор.
    В твоем случае или в дрмв контакты замкнуты или перемычка стоит в диагностическом разьеме.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    В диагностическая разъёме нет ничего. Дмрв на воздухе стоит?
    Только что, Алекс.. сказал:
    Диагностическом
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    +1 к словам Андрея.
    14 минут назад, Алекс.. сказал:
    Да, на корпусе воздушного фильтра.
    15 минут назад, Алекс.. сказал:
    Возможен колхоз подключения, машине то много лет..
    День добрый тут такой вопрос встал перестал работать подъём на задних окнах может есть предохранитель какой?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    Рулевая, бензонасос, масло, теперь электрика, многовато для одной темы.
    Шансы получить полезный ответ очень низки.
    @Алекс..
    Тут есть много ответов на твои вопросы
    @Алекс..
    Азиат БОЛЬШОЕ спасибо.
    11 часов назад, Алекс.. сказал:
    ..тут такой вопрос встал..
    ..главное что бы мысля не потекла :biggrin::biggrin::biggrin:
    Теперь по делу...
    ..перестал работать подъём на задних окнах..
    Как конкретно он перестал работать, только с кнопок задних дверей или с блока водительской двери тоже.?? Передние работают право и лево.??
    ..может есть предохранитель..
    Предохранитель есть на 30А и он предохраняет всю систему стекло подъемников, то есть нет разделения на перед и зад.
    Но... вероятность колхоза Я не стал бы исключать..
    7 часов назад, Sway сказал:
    Теперь по делу...
    Где-то контакт плохой по кочкарям проехал хоп заработали. Перед да работают оба
    Задние не с двери не пульта не фунцианировали
    Задние не с двери не пульта..
    Ищите плохой контакт в переферийных разъемах.
    31 минуту назад, Sway сказал:
    Понял спасибо сейчас пока заработали в конце месяца кузов снимать буду там всё зацеплю варить раму надо так как я сварной буду всё делать сам спасибо ещё раз всем.
    22 часа назад, Алекс.. сказал:
    Вот надыбал.
