    Это только стенд покажет.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    11 часов назад, OverSi сказал:
    Хороший исправный насос должен работать сразу, подбор на характеристикам похож на перебирание полурабочих насосов :)
    Так а где его взять "хороший и исправный"? У продавцов все хорошие, исправные и контрактные ,а на стенде показывает совсем не то.
    • Машина: Toyota
    2 минуты назад, Lend сказал:
    Потому что они не контрактные ни разу, не знаю ни одну разборку, которая бы с реально контрактного двигателя сняла насос, всё это пробежные насосы, по моему мнению, и хорошо, если кто-то их пытался восстановить.
    • Машина: Toyota
    Объясню почему они не контрактные, я за 12 лет привёз из Японии на разбор несколько сотен Прадо и Сурфов с 1KZ с любыми пробегами и вплоть до 700 000 км, и они всегда запускались отлично, даже 700 000 который. Каким образом тогда продающиеся здесь "контрактные" через один не создают положенное давление? Ответ очевиден, контрактными они были лет 10-20 назад, потом владельцы меняли двигателя, старые разбирали и вот они "контрактные" ТНВД, всплывающие там и тут.
    30.06.2023 в 20:05, OverSi сказал:
    Все механики говорят ТНВД, но на прошлой машине он запускался нормально с этим ТНВД
    Да так всегда почти, когда ставят новые распылители, регулируют форсунки по книжке на 155 кг, а насос не трогают. Со старыми форсунками вроде и запуск и тяга отличные, меняешь распылители - и старая плунжерная пара уже не продавливает нормально
    Изменено пользователем kostyan27rus
    • Машина: Toyota
    3 часа назад, kostyan27rus сказал:
    До ремонта форсунок было всё тоже самое один в один.
    20 часов назад, OverSi сказал:
    Это сделать не так просто, но я возможно попробую.
    Если шланг в бутылку трудно сунуть, то есть ещё проще метод.....
    После выключения обильно полить на насос водой со льдом. Зимой просто снег бросают.
    • Машина: Toyota
    7 минут назад, WAR сказал:
    Понимаю, но он на холодную запускается точно также долго и на горячую одинаково.
    27 минут назад, OverSi сказал:
    Поэтому топливо с маслом - более точный тест. С ним заводится легко даже трупная ПП и с забором из бутыли отметаются все воздушные пробки до насоса, включая все трубки, шланги, фильтр, вакуум в баке.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    02.07.2023 в 16:52, OverSi сказал:
    И какая методика ремонта в этом случае?
    Почитай тему Василия (Зилибоба) и думаю, придет понимание что к чему, и методики ремонта в том числе. Чтобы вдумчиво прочесть всю тему, обращая внимание на мелочи, в том числе на даты публикаций, нужно несколько дней. Но автор (Зилибоба) потратил не один год. Тема называется "Немного про ТНВД типа 1KZ-TE"
    Изменено пользователем Edison
    • Машина: Toyota
    03.07.2023 в 19:07, WAR сказал:
    Я понял, сделаю попозже.
    04.07.2023 в 16:09, Edison сказал:
    Прочитал всю тему, но не понятна методика ремонта в моём случае, я могу снять ТНВД и отдать в мастерскую, но не думаю, что они будут втулить корпус, хотя и не уверен, что не будут.
    Как вариант отправить тнвд и форсунки Дизель мастеру .
    • Машина: Toyota
    10 часов назад, ART SSS сказал:
    Тут своих мастеров хватает поближе :) А форсунки я уже ремонтировал, заводится также, но дымить перестал.
    Нигде не прозвучало, а сколько внутри корпусное давление. От него зависит работа опережения впрыска и как раз 14 ошибка. Я бы сказал внутри корпусное давление - это наше все, на наших насосах 1KZTE. Измерить можно прямо на машине, если есть переходные штуцера.
    23 часа назад, OverSi сказал:
    Тем более стоит тнвд снять на стенд для посмотреть и плунжер в том числе - для исключить агрегат из цепочки.
    стопудов дело в потрохах тнвд
    подкачка мертвая, волновая с разбитыми роликами
    плунжер с спв, еле дышит
    общий износ
    как на митсах .. прикрутить болт подкачки, там шарик подпружиненный, как раз внутреннее давление дает
    Изменено пользователем koti4
    но первое это промыть насос
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    13 часов назад, koti4 сказал:
    После промывки может и спв "сдохнуть".
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    02.07.2023 в 22:24, OverSi сказал:
    Думаю смысла нет потому, что этот кузов вместе с мозгами я покупал в Японии в составе автомобиля и там он запускался прекрасно, по приходу в РФ кузов с конструктора был снят и установлен на текущую раму с двигателем.
    На Сурфах с мозгами было несколько изменений. Первый примерно в апреле 1997 г. Поэтому январь 97 и май 97 ЭБУ немного разные. Я уж не говорю про август 98.
    Возможно здесь несовпадение.
    Надо пробовать поставить родной.
    И второе . Правильно  тебе сказали про предохранитель STA. При его отключении на SPV идёт сигнал для полной подачи топлива, поэтому запуск с полоборота и черное облачко. Особенно это помогает при подсаженой ПП и неправильной работе SPV.
    Если он старого образца, попробуй крутануть его на 1/4 - 1/2 оборота.
    • Машина: Toyota
    10 часов назад, FonBessinger сказал:
    Изменений с мозгами на Сурфах не было, были мозги первой модели 240, мозги первой модели под кулер 260 и мозги второй модели. На Прадо одни мозги до ресстайлинга и другие после. Соответственно, любые мозги являются родными к любому двигателю, если совпадает модельный год и наличие/отсутствие кулера, но это я просто поделился профессиональными знаниями, которые не особо помогают решить проблему :) SPV старого образца, но если честно, крутить не хотелось, хотя можно и покрутить по большому счёту. К концу месяца заберу машину и уже буду ставить эксперименты на масле, клапане и так далее.
