djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #1 Опубликовано: 22 сентября 2023 Доброго времен суток, тлк80, фулл тайм, с блоками арб, механика 1hz тянет в лево на трассе и даже если отпустив руль тронутся резво то на несколько градусов с места практически в лево руль , сход в допуске,задний мост снимали замеряли, все ок, остальное перемеряли как только могли на месте, тоже норм, рулевой демпфер снимал , колеса перекидывал , есть еще какие мысли , предложения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niksnab 4 Откуда: Омск Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП #2 Опубликовано: 22 сентября 2023 Проверь сайлентблоки перед/зад, может один из мостов чуть криво стоит. И суппорта проверь на клин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #3 Опубликовано: 22 сентября 2023 17 минут назад, Niksnab сказал: Проверь сайлентблоки перед/зад, может один из мостов чуть криво стоит. И суппорта проверь на клин. супорта полностью обслуженные , и проверял, про сайленты ну думал, попробую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton70 76 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1994 г. Араб.VX.двиг. 1FZ-F, МКПП, PartTime, ГБО. #4 Опубликовано: 22 сентября 2023 (изменено) @djalПроверяли - Сайленты панары, люфт передней ступицы, крепление сошек кулаков? Домик панары глянь еще и Изменено 22 сентября 2023 пользователем Anton70 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dubas 23 Откуда: череповец вологодская Машина: тойота ленд крузер 80 АРАБ 96 1HZ МКПП #5 Опубликовано: 22 сентября 2023 Добрый день. Кардан снимал? Исключить трансмиссии нагрузки Бывает колейность. Дорога яйцом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #6 Опубликовано: 22 сентября 2023 Попробуй вывесит тачку на подъемнике и погазовать. В теории должны колеса вращаться все одинакова, если одно крутится а другое нет тогда определись почему нет. Как раз на вывешенной колёса подергаешь может где люфт найдешь. Я думаю это самое простое для начала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #7 Опубликовано: 22 сентября 2023 2 минуты назад, Koxa сказал: Попробуй вывесит тачку на подъемнике и погазовать. В теории должны колеса вращаться все одинакова, если одно крутится а другое нет тогда определись почему нет. Как раз на вывешенной колёса подергаешь может где люфт найдешь. Я думаю это самое простое для начала. пробывал , все норм снимал 22 минуты назад, Anton70 сказал: @djalПроверяли - Сайленты панары, люфт передней ступицы, крепление сошек кулаков? Домик панары глянь еще и попробую, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #8 Опубликовано: 22 сентября 2023 11 минут назад, djal сказал: пробывал , все норм снимал Нежданчик, тогда подвеску трусить, сайлентблоки могут но не так чтобы с места руль крутило. Как будто у тебя мост гуляет передний. зад такого эффекта не даст. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #9 Опубликовано: 22 сентября 2023 1 минуту назад, Koxa сказал: зад такого эффекта не даст может это у меня глюки были,но когда менял сальник в АРБ ,то после вывешивания моста на платформенном подъемнике на яблоко, как будто на один день перестало тянуть, я и не ожидал такого эффекта но по дороге домой есть участок в 5-6 км ровная трасса без светофоров и прочих помех, так вот я заметил что люфт руля если ехать прямо какоето время не в одну сторону а в обе одинаково, но счастье продлилось не долго, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #10 Опубликовано: 22 сентября 2023 (изменено) Тебя просто в лево тянет всегда или когда газ даешь? Я почему предложил погазовать на вывешенной если ода сторона буде медленней то это редукторная часть хотя сложно определить они попробовать стоило. Изменено 22 сентября 2023 пользователем Koxa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #11 Опубликовано: 22 сентября 2023 1 час назад, djal сказал: колеса перекидывал В смысле менял местами или менял на другой комплект ? Была очень похожая фигня, только тянуло вправо в движении. А на торможении прям руль вправо выворачивало. Подвеска, углы колес, всё зашибись, но машину тянет. Оказалось что настолько были убиты шины. Когда поставил новые шины на старые диски - всё пришло в норму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #12 Опубликовано: 22 сентября 2023 1 час назад, Maniac.ru сказал: В смысле менял местами или менял на другой комплект ? да местами только меня по всякому, при торможении не заметно разницы , при трогании сразу видно минут на 5 в лево Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #13 Опубликовано: 22 сентября 2023 1 час назад, djal сказал: да местами только меня по всякому, при торможении не заметно разницы , при трогании сразу видно минут на 5 в лево Руль крутится одинаково легко в обе стороны? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran 33 Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #14 Опубликовано: 22 сентября 2023 4 часа назад, Maniac.ru сказал: В смысле менял местами или менял на другой комплект ? Была очень похожая фигня, только тянуло вправо в движении. А на торможении прям руль вправо выворачивало. Подвеска, углы колес, всё зашибись, но машину тянет. Оказалось что настолько были убиты шины. Когда поставил новые шины на старые диски - всё пришло в норму. 3 часа назад, djal сказал: да местами только меня по всякому, при торможении не заметно разницы , при трогании сразу видно минут на 5 в лево Такая же фигня была. Что только не проверяли, и колеса местами менял по разному, всё равно тянуло именно в одну сторону. А к зиме купил комплект новой резины и плюнув на этот увод, поставил её, так сразу всё прошло. Машина отлично прямо едет. Люфт в рулевом редукторе при этом есть у меня. Не влияет на прямолинейность движения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #15 Опубликовано: 22 сентября 2023 2 часа назад, swyazist сказал: Руль крутится одинаково легко в обе стороны? да Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #16 Опубликовано: 22 сентября 2023 На лазерном стенде развал смотрел?Они брешут .У меня резину жрало с одной стороны,на развале все в допуске,переделал у человека на древнем развальном стенде ,все прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #17 Опубликовано: 22 сентября 2023 У ТЛК 80 нет регулировки развала, только регулировка схождения, регулируеться задней рулевой тягой, параметр 0, стенд что лазерный что примитивный может быть "кривой", мастер может невнимательно осмотреть подвеску на люфты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #18 Опубликовано: 23 сентября 2023 9 часов назад, Andrey431 сказал: У ТЛК 80 нет регулировки развала, только регулировка схождения, регулируеться задней рулевой тягой, параметр 0, стенд что лазерный что примитивный может быть "кривой", мастер может невнимательно осмотреть подвеску на люфты. Ну схождение,понятно что нет развала,но и развал может уйти если мост искривился или цапфа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #19 Опубликовано: 24 сентября 2023 (изменено) У меня решилось заменой чулка. Тоже "чего только не говорили". Никакой стенд не показывал (стенды всегда грубо калибруются иначе механик умрёт весь наш хлам выставлять в зелёниые сектора). После ДТП левый шар был слегка свёрнут в месте его шейки. Разница была 1,4 мм. Изменено 24 сентября 2023 пользователем stass_03 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djal 5 Откуда: Tashkent Машина: TLC80 #20 Опубликовано: 14 октября 2023 24.09.2023 в 05:28, stass_03 сказал: У меня решилось заменой чулка. Тоже "чего только не говорили". Никакой стенд не показывал (стенды всегда грубо калибруются иначе механик умрёт весь наш хлам выставлять в зелёниые сектора). После ДТП левый шар был слегка свёрнут в месте его шейки. Разница была 1,4 мм. зменил все сайленты (которые не менял)не помогла , а как вы его замерили ? на пальцах можете обьяснить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
