    • Машина: TLC 80 VX
    Всем здравствуйте. В общем везет мне как утопленнику. Была 80ка 1fz-fe, с динамикой велосипеда.здесь на форуме тему создавал,к сожалению проблема решилась только продажей машины и покупкой lx470. долгое время машина радовала динамикой ,теперь опять те же грабли. ну не едет ни в какую, динамика отвратительная словно поезд за собой тащу. поскольку жизнь ничему не учит, решил опять меня все:
    1. свечи
    2. бензонасосы (штук 8 перепробовал)
    3.фильтра все (даже фильтра форсунок)
    4.дмрв
    5.катушки оригинал все сразу
    6. замена масла в акпп путем частичной замены каждые 20-30тыс с фильтром
    7.отрегулированы клапана
    8. компрессия в среднем 12.5 (масло не употребляет)
    9. подсоса воздуха нет
    10. датчик положения педали газа новый
    11. коррекции почти всегда около 0%
    12. акпп щелкает передачи еле ощутимо
    13. двиг работает тихо.ровно. заводится всегда с пол пинка
    14. менял грм самостоятельно. метки точно на месте
    15. каталиков нет
    16. лямбды передние менял на денсо
    17. через техстрим скидывал память коробки
    как и в случае с 80кой педаль газа ооооочень тугая. чтоб машина ехала приходится прям вваливать ей, любой обгон только через кикдаун.
    На трассе оптимальная скорость 90-100. с горки поедет и 120. в горку моментально теряет скорость. в конце подьема можно выйти и толкать машину, либо газ в пол и на 5000об заезжать
    ОДНАКО!!!
    Иногда что то происходит и возвращается динамика. педаль газа снова "мягкая", разгоняется так что аж уши заворачиваются, двигатель раскручивается моментально до отсечки, еле жму на педаль, а он в гору залетает играючи. 1700об на тахометре (когда не едет ,на 3000х тысячах заезжаю)
    Ну вот что это за полтергейст? электрика ? куда и в какую сторону копать?
    из того что не менял: датчики детонации и блок управления бензонасосом.
    Есть интересная особенность. в машине присутствует способность тормозить двигателем: при затяжном спуске, нажимая периодически тормоз, авто скидывает передачи, поднимаются обороты и происходит то самое торможение двигателем. Когда спуск закончен, машина это понимает (хз каким образом) обороты падают до холостых и вот в этот момент ВСЕГДА динамика и разгон становятся такими как и должны быть. я в следующий подЪем заезжаю легче чем спускаюсь. длится такой эффект пару км и все....
    Изменено пользователем Гюйс
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Провал перед 2к оборотов говорит о недостаточном давлении топлива бензонасосом
    А в динамике глянуть Техстримом параметры двигателя и коробки не судьба? А так можно пол машины поменять и ничего не изменится
    • Машина: TLC 80 VX
    8 минут назад, БроневичОК сказал:
    ну это довольно сложно. динамика возвращается внезапно на пару часов как правило. не всегда комп в машине. однажды удалось через elm посмотреть параметры, но каких то отличий не заметил. нагрузка на двигатель такая же , % открытия дросселя вроде такой же, угол зажигания тоже в том же диапазоне
    акпп не греется .в среднем температура 61С, система охлаждения тоже в порядке. в жару с кондером максимум 88С было.
    мне непонятен момент с показаниями дмрв. на старом, контрактном,подменном и новом датчике всегда значения выше 5кгс (примерно 5,15 -5,3)
    хотя я читал что значение должно быть примерно равно объему двигателя, т.е. 4.7
    • Машина: Tahoe 2005
    Механически подсоединить манометр давления, дальше уже от этого отталкиваться
    Регулятор давления проверить (если он отдельно от насоса)
    Маф мало влияет. Он лишь корректирует заложенные в ЭБУ таблицы
    Форсунки тоже не причем.
    • Машина: TLC 80 VX
    9 минут назад, vano423 сказал:
    подсоединяли уже раз 20. к давлению нет вопросов. опять же если бы была нехватка давления, откуда оно появлялось бы после торможения двигателем?
    Похоже двиг то не при делах. В сторону коробки смотреть надо
    • Машина: TLC-80
    положение дроссельной заслонки TPS проверить
    а возможно и поменять
    • Машина: TLC 80 VX
    1 час назад, gekz сказал:
    Уже поменял на новый
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    У меня на монтеро (почемуто это касалось только монтер - на паджеро такой фичи не было) была деталька - я всегда думал что это просто реле бензонасоса т.к. выглядело так же. А оказалось, что это блок управления бензонасосом. И он как то и зачем то играется выходным напрежением на бензонасос. От чего тот быстрее или медленне крутиться и соответственно меньше давит бенза. Сделано это опять же в угоду экологии и экономии топлива.
    Так вот - на нашем форуме, когда у меня еще был монтеро, прем ветка есть с точно такими же симтомами - ну всё уже люди сделали, а он НЕ ЕДЕТ!
    Думаю надо померить напрежение на бензонасос в моменты когда НЕ ЕДЕТ. Не удивлюсь, что оно там как и монтероводов проседает до 9ти вольт из за этого давно отдавшего богу душу блока управления бензонасосом.
    Причем как, когда и самое главное ЗАЧЕМ он то снижает напрежение на насосе, а когда возвращает - вообще загадка!
    Я даже, давно владея монтерой, и не знал что в нем есть такая дрянь
    Изменено пользователем VaviL
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну вот тоже на него грешу. Хочу его поменять наугад. Где то ещё 100лет назад читал одно из сообщений, вроде даже на этом форуме, там 100ка после лобового ДТП не ехала. Оказалось от удара датчик детонации стал неверные данные выдавать
    • Машина: TLC-80
    Странная какая то особенность управлять мощностью насоса.
    Так не бывает, а вот из за окисленных контактов, запросто.
    4 часа назад, gekz сказал:
    Вы бы матчасть изучили сначала, прежде чем о странностях рассуждать. В цепи питания многих больших моторов стоит добавочный резистор, который подключается при малой нагрузке и на хх. На остальных режимах питание на насос подается напрямую. Простейшая схема.
    Регулятор давления топлива то смотрели в итоге?
    Он отдельно на рампе стоит или в бензонасосе в колбе?
    Деталь должна быть недорогая - 20 баксов.
    Датчики детонации показали бы ошибки по разным головам для начала.
    4 часа назад, vano423 сказал:
    У меня он стоял в ногах пасажира. Там же где и реле многие.
    Стоил он нифика не 20 баксов, а как чугунный мост, поэтому многие кулибины меняли его на простое реле и всегда имели 12В на насосе.
    По датчикам детонации, насколько я знаю только УОЗ корректируется, а не топливоподача. И если с ними что то не так - то это сразу слышно по звуку работы двигателя
    1 час назад, VaviL сказал:
    В некоторых комплектациях блок просто был не предусмотрен
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    89570-60140
    Блок управления топливным насосом
    7 часов назад, vvr сказал:
    Не совсем резистор... Скорее блок управления насосом/насосами Как его обойти - сообщение 6 по теме в ссылке.
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: TLC 80 VX
    7 часов назад, vano423 сказал:
    Регулятор стоит на рампе. Нет, его не проверял. Дд может "врать" но комп не выдаст ошибку. Видел такое на камри 2.5л. Поэтому и надежда что их замены решат проблему
