Сергей119
Резину 35" воткнуть в тлк70 на какой вылет?
    • Машина: 105,70
    Ширина 35"-х 12.5" думаю на родном вылете ЕТ-20 будет задевать об раму с зади(ещё если сдуть...грязь...), ЕТ-44 встанет? кто пробовал, дайте совет.
    Сзади не будет (даже если спустить, сплющится резина только в точке контакта), спереди будет задевать за клюшки при вывернутом руле.  при ET - 44 подшипники станут расходником.
    24 минуты назад, Drnice сказал:
    Минус 25 уже не будет там задевать .
    47 минут назад, Сергей119 сказал:
    ЕТ-44
    избыточный вылет для 35х шириной 12,5.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    это точно
    • Машина: Daddybenz W463
    Раньше в почете были крамзы 8 / -40 от 35 и выше
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    У меня на Прадо в своё время стояли -28, 33/12,5/15 не задевали ничего. 35 по идее тоже не должны.
    • Машина: 105,70
    Всем верю-спасибо! но на -44 10" при левом вывороте правый диск до переднего рулевого пролазит палец.
    думаю -25(30) на 8" ширине будет ок... но не найти в наше время с бэдлоком-а нужно.
    • Машина: семь-восэм
    Недавно на авито видел как раз железки
    • Машина: 105,70
    ну с хабом еще можно в лесу разобраться... а вот с новой Китайской главной парой HF купленной на Блокировка.ру-косяк... ещё не разбирал но там прям зуба нет...10км по бездору. ищу пару.
    5 минут назад, Сергей119 сказал:
    10км по бездору
    это нормально , у меня еще быстрее рвались американские супер пупер крепкие.
    • Машина: 105,70
    Мост после капиталки) 6оокм
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    только тойота и только правильные руки?
    1 минуту назад, Сергей119 сказал:
    судя по порванной колесной шпильке , капиталка там на словах была.
    Вал шруса будет болтаться , если на нам шестерни хаба нет.
    3 минуты назад, Сергей119 сказал:
    Нет.
    Прокладку менять надо между рулем и сиденьем.:)
    • Машина: 105,70
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    понял, за шпильку проёб сообщили.
    ща видос скину как в задний електро блокировку вставили)))уже сам переделывал.
    https://blokirovka.ru/product/glavnaja-para-488-trail-creeper-1301453-1-super-finish-toyota-land-cruiser/
    это тоже нето ?
    • Машина: 105,70
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет.
    это не возможно!)
    15 минут назад, Сергей119 сказал:
    это тоже нето ?
    такую я тоже ломал. :popcorn:
    Они все плюс минус одинаковые по прочности. 37 е колеса для них уже напряжно - газку придавил и сразу кариес.
    • Машина: 105,70
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет.
    это не возможно!)
    • Машина: TLC LJ78
    03.01.2024 в 00:01, Сергей119 сказал:
    Есть 5,29 новая передняя и б/у задняя, так и не поставил…
    Изменено пользователем Pam3ec
    02.01.2024 в 20:23, Сергей119 сказал:
    на видео разбитый хаб, на шлицевую большенству срать на это ибо об этом ни кто же не пишет, продолжают ездить, греметь, менять втулки, сальники полуосей и тд..
    02.01.2024 в 20:01, Сергей119 сказал:
    это не правильная установка главной пары
    и свёрнутый хаб я не вижу, ну разобрался, видать не правильно собран был
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: 105,70
    05.01.2024 в 10:08, Pam3ec сказал:
    как связаться, по моему вам я писал пару месяцев назад.
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    мост разобран, пара не виновата, виноваты руки которые собирали:
