Сергей119
Резину 35" воткнуть в тлк70 на какой вылет?
    • Машина: 105,70
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    на видео разбитый хаб, на шлицевую большенству срать на это ибо об этом ни кто же не пишет, продолжают ездить, греметь, менять втулки, сальники полуосей и тд..
    это не правильная установка главной пары
    и свёрнутый хаб я не вижу, ну разобрался, видать не правильно собран был
    мост разобран, пара не виновата, виноваты руки которые собирали:
    Мнда. Печально.
    Нужно проверить теперь внимательно резьбу на бугелях и корпуса редуктора.
    Гайки то можно новые купить если что
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Пипец. С таких косяпуров нужно новую пару брать и деньги на ее замену.
    Как так само могло раскрутиться.
    • Машина: семь-восэм
    Тема отклонилась КМК.
    • Машина: Пешком
    07.01.2024 в 04:07, brat3 сказал:
    Ее просто не закрутили)
    • Машина: 105,70
    переговоры с теми кто это делал-закончились морозом. пытаюсь разобраться сам, та и денег уже на второй ремонт только на запчасти хватит. Менять приходится практически всё... но вот тут я задумался-как так могло произойти? новая распорная втулка практическая такая-же как и на фото, зачем им понадобилось так удлинить дополнительно ? пока я не догадался..
    наверное нужно выбить подшипники хвостовика и посмотреть их номера-может узкие какие-то поставили.
    2 минуты назад, Сергей119 сказал:
    Это же жесть какая-то ?
    Люди за это деньги взяли?
    3 минуты назад, Сергей119 сказал:
    А ты их прославь на весь интернет, чтобы они больше никому так сделать не смогли.
    • Машина: 105,70
    38 минут назад, AZIAT сказал:
    Это ещё и товарищ делал с которым мы не мало объездили Кавказ. его 80-ка за моим авто на аватарке. зовут Гена он из Керчи, хозяин СТО "Мастер-авто"
    • Машина: 105,70
    "покурил" я тут одну тему и понял в этих втулках есть разница, есть по длиннее 41231-40011-такая мне нужна, а я мерял с 41231-24010 с ЗИПа моего 105-го.
    Замяли жестоко и криво край,неужели кувалдой били а потом засунули.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    12.01.2024 в 00:11, Сергей119 сказал:
    Подшипник на фото ступичный, для редуктора не годится, хотя по размеру и подойдет
    • Машина: 105,70
    35 минут назад, BoneCracker сказал:
    очень интересное наблюдение) это в чём отличие?
    Наугад. Он шире ступичного в два раза...
    • Машина: 105,70
    Toyota 90366-30022 вот каталог выдаёт с размерами 30x72x20.75 промерял этот подшипник когда искал причину короткой распорной втулки-соответствует размерам, может фото так искажает...
    Изменено пользователем Сергей119
    1 час назад, Сергей119 сказал:
    Угол расположения роликов и их количество. Когда это начнет крошится, тогда и посмеемся...
    Подшибосы ступичные 60,70,80 одинаковы . Их на ощупь не спутать с редукторными..
    2 часа назад, brat3 сказал:
    Я прекрасно знаю как выглядят подшипники от 70 80 100 и тд, Речь про конструкцию подшипника. В данном случае подобрали по размеру но не то что надо
    Ты писал что там ступичный. Если тока с газона....Смысл колзозинга,если родное есть в магазах..Не 95 год нынче..
    Изменено пользователем brat3
    Резину-то воткнули?
