    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Да нет , это просто в переднем мосту что-то туго вращается , поэтому все вращение раздатка на зад перекидывает.
    Так если у него фултайм, то может проблема в подшипнике в раздатке, поэтому передок и не вращается, хотя он пишет что снимали смотрели...
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    может
    Да мы уже 4 страницы тут в гадалки играем , а автор даже поломку свою внятно описать не может.
    Изменено пользователем AZIAT
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Андрей, а есть вообще правило на форуме, что если нет описания модели в профиле, то оно должно быть в вопросе, или если машина не в стоке, то сразу указывать какие агрегаты на какие меняли, а то, действительно, получается гадание на кофейной гуще.
    • Машина: UZJ100L-GNPEKA
    Передний кардан снимали и выдергивали привода, снимали суппорта и отключали АБС =все спереди=стучит где то подлюка. Задний кардан снимали и ездили на передке, стук усиливается.
    Нет таких правил . Но если я хочу получить ответ на вопрос , я его формулирую так , что на него можно было ответить.
    3 минуты назад, guard сказал:
    Я бы разобрал обе ступицы передние и сделал инструментальный контроль всех деталей.
    Вот в ПТ все, что порекоменндовали спрошу. У меня понимания нет. Вся эта тряхомудь началась после капремонта рулевой рейки и замены шлангов гидроусилителя.
    5 минут назад, guard сказал:
    Крепления рейки то живые?Сайлент блоки новые поставили когда рейку меняли?
    4 минуты назад, guard сказал:
    Согнули защиту тормозного диска во время ремонта . Диск трет по ней и издает звук.  Такое часто бывает после ремонтов подвески.
    "Ничего не значащая" информация всплыла в 66 сообщении.
    Сайленты на рейку новые поставили. Диски тормозные специально поехал проточил по краю 1,5 мм убрал буртик, при проточке биения не было. Весь вопрос на форуме только ради идеи, где еще порыть...
    Изменено пользователем guard
    6 минут назад, guard сказал:
    Диски тормозные
    Я не про диск писал , а про защиту диска.
    17 минут назад, guard сказал:
    Лучше всего указывать код-модели, выглядит он примерно так - UZJ100L-GNPEKA, тогда легче разобраться в комплектации Вашего авто и давать более точные советы, и гаданий типа парттайм или фултайм не будет.
    защита когда погнута, она цвенькает или скребещет, у меня такое было сзади когда колодки менял....отогнул и все норм стало. Посидел почитал на форуме у прадиков, там еще вариант появился именно с таким звуком, при сбросе газа :
    пишут Было у меня такое. Где-то писал, правда, найти не смог. Так что, придется повторить.
    Тоже "вдруг". Тоже застучало-забренчало. Через какое-то время после замены колес.
    Свои думы и мучения описывать не буду, сразу перейду к причине.
    Короче, открутился один из двух винтов, крепящих тормозной диск, и болтался в полости колесного диска. Так же реагировал на обороты, на скорость, на повороты.
    На фото, взятого из другой темы, эти винты с потайными головками видно под толстым-толстым слоем "шоколада".
    2 минуты назад, guard сказал:
    На 100ке нет таких винтов. Там вообще ступица другая совсем.
    Тогда до пятницы оставляем тему, все что предположили, уже сделано. Идей пока нет. Про ступицу у Прадика и Сотки не знал про винты. Сам не разбирал. Последнюю ступицу на москвиче 412 разбирал ))) После это у Субару форестере отцу делал, а сюда не лазил, вот и плачу .....за удовольствие.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    28 минут назад, guard сказал:
     еще вариант
    комрад пару месяцев боролся с блуждаюшим ширканьем на ступице....
    по итогу Русский шиномонтажник наклеил грузик, на внутреннюю поверхность диска. да еще так миллиметрово попал, что ширкало только под "нагрузкой" о суппорт
    искал долго, пока в гаражах пузырь конины не открыл. старожилы за 3 минуты нашли причину)))
    на истину не претендую, но сцуко бывает всякое
    • Машина: LX470
    16 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    А вот за это спасибо!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Ну развели огород,вывешивашь колеса , ставишь на передачу  и смотришь сначало одно колесо на скорости потом другое,если не стучит значит проблемма в сайленблоках амморт и т.д,но не в том что вращается
    44 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Диски резиновые получается.
    45 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Еврейский или армянский так сделать не смогут?
    9 минут назад, payc сказал:
    Ещё на первой странице предлагал ТС это сделать, но он потом написал, что вроде бы в автосервисе делали
