    Устроили тут филиал курилки и передачи Угадайка
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    14.11.2023 в 15:06, Kenig Sailor сказал:
    Я бы ступицы местами поменял и на ходу протестил
    Вместе с поворотными кулаками перекинул бы. Уже бы было видно куда копать.
    • Машина: UZJ100L-GNPEKA
    Искал поворотный кулак для пробы, ни у кого нет. Заказал SAT , через неделю придет. Переберу и посмотрю, что выйдет. Задолбало это пальцем в небо.
    Ждём)).
    1 час назад, guard сказал:
    Продолжается ремонт методом тыка. :Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Закончится,поменял машину стук прошел,вот оказываетсяв чем было дело.
    • Машина: LX470
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Пошел за попкорном)
    24.11.2023 в 14:22, guard сказал:
    Неделя на исходе, жуем попкорн:popcorn:
    Все ждут результата
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Вот поржу если человек просто камень из протекторы вытащил и на этом всё.
    Сам так иногда встреваю. Стучит и стучит периодически. Выйдешь осмотришь колеса вроде норм. Начинаешь прислушиваться уже думаешь плохое... потом находищь этот камешек.
    А один раз так болт вытащил. Причем влез не между шашечек, а в шашечку. Искал - искал - ну явно колесо стучит. Неделю искал - пото случайно увидел. А но влез в шашечку по самкю шляпу и не видать его. Остаток болта М10 опиленного кем то болгаркой. Еле вытащил. БФ КМ2 рулит. Фик проткнешь!
    1 час назад, VaviL сказал:
    Возможно внутри покрышки даже какая то хрень. но колеса вроде менял - не помогло.
    Кстати на небольшой скорости может не быть звука от постороннего предмета внутри колеса, как и на подъемнике, а вот через протектор стучать глухим звуком вполне может и на определенной скорости будет начинать стучать...
    Изменено пользователем NazareT
    45 минут назад, NazareT сказал:
    Именно так и было! Выходил и шол рядом с машиной - не слышно! Только от скорости километров 20-30
    29 минут назад, VaviL сказал:
    Только вот у ТС зависимость от нагрузки озвучена.
    я на передний редуктор делаю ставку
    Только что, Arapov I сказал:
    Я на ступичный узел грешу. Что то там не так собрали или не то воткнули.
    А я на что то гораздо проще
    10 часов назад, payc сказал:
    Что то типо "наконечники наоборот" поставлены?
    6 часов назад, МАКС28 сказал:
    так это нужно ну очень сильно постараться
     Согласен,но имеет место быть. Я так сам делал:dumb:,хорошо спохватился вовремя. Усталость,может с похмелья или ещё по каким причинам начудить получается. Вероятно причина на самом деле проста. Эта байда началась после вмешательства в рулевую рейку,значит и рыть тут надо.
    Там же дыры на конус,может оттуда танцевать нужно
    ТС потерялся куда то,а меж тем уже 7 листов написали
    18 часов назад, Arapov I сказал:
    Сателиты как вариант, ГП стучала бы все время
