MB615
Профилактическая чистка форсунок
    • Машина: Тойота
    Мужики, всем привет. Из за наступления холодов, машина часто по долгу работает на холостых. Понятно, что здоровья ей это не прибавляет. Какую жидкость посоветуете для чистки форсунок и всей топливной после зимы? Раньше в бак лил Топ Гир, сейчас его не могу найти.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Ничего не надо лить.
    Регулярно давай пропердеться по трассе и не надо ничего лить
    • Машина: Тойота
    Понял
    • Машина: tlc200
    Я лью liqui moly zusack,  вроде нормально
    12 часов назад, MB615 сказал:
    Вот поверьте, сколько не пробовал разных добавок в топливо для очистки форсунок, нет никакого положительного эффекта, даже плацебо. Основную роль играет качество топлива.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    Сначала мы льем жижу потом ремонтируем тнвд и отдаем в ремонт форсунки ,я за 350т первый раз снял форсунки потому что коррекция ушла в -3 ещё б не много и в капиталку ушел бы
    12 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    а винсом мы значит зря форсы промываем?
    так почему тогда профилактические присадки не должны работать?
    а реально хороших присадок не так уж и много на рынке
    Винс работает концентрированный,  пробовал и его на нескольких авто, однако чудес тоже не увидел.
    6 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    так все же "работает" или "не увидел" ? :biggrin:
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    11 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Работают BG,LM, STP, Tunap,Wynns etc, важное уточнение - не стоит ждать чудес эликсира молодости, там где эта молодость по третьему-шестому  одометру.
    19 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Пока форсы не поменял, никакого толка от Винса не было. Может и будет какой то эффект при совсем лёгком отложении смол.. Племянник занимается форсами профессионально, говорит что без снятия оных все промывки неэффективны, что подтверждает мой негативный опыт.
    • Машина: Тойота
    Забыл уточнить, машина бензиновая)
    • Машина: LC 200 4,7
    @MB615
    на 2UZ, если уж смущают форсы, то снимается рампа, достаются форсы, на них питание от аккума/кроны и в дырку подачи топлива карбом (конец трубочки обматать изолентой для плотности) и дуем до образования ровного факела
    • Машина: Тойота
    Да не сколько смущают, просто в целях профилактики после зимы
    • Машина: Разные
    Доброго времени, любая чистка буть то зубы, посуда или форсунки подразумевает регулярность. Все жидкости в бак рассчитаны на регулярное использование. Не раз в зиму, не когда дымнуло чего то, а как правило раз в пару тысяч километров. В девяностые так многие и делали, и Винсом каждые двадцать тысяч, не важно дизель или бензин. Подвеска менялась целиком, а не по рекомендациям акционных диагностик. А сейчас очень часто обсуждаются вопросы можно ли на двух турбинного дизеля впендюрить бензиновый воздушный фильтр. Профилактика разумная никогда не помешает, но у очень многих этот рубеж давно пройден и осталось как говориться до талого.
    • Машина: Разные
    Меняются форсунки или ремонтируются, но не меняется ТНВД схожий по ресурсу. Топливные теплообменники меняются? Магистрали ,бак при ремонте хотя бы моются? Топливные трубки высокого давления которые под клапанной крышкой солярочкой в масло капают?Мне кажется пузырёк в бак менее страшен ,зачастую чем тотальная экономия на правильном ремонте и обслуживании уже далеко не новых авто.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Здравствуйте. Чтобы убедится работает промывка или нет (речь идёт о промывках с отключением бака) надо одновременно запустить приложение и смотреть как меняются значения коррекции, вот и всё. Промываю обязательно с подключением компа, подсмотрев одно из многочисленных видео "как промывать топливную систему на LC 200".
    • Машина: GL350cdi.TLC200
    в дизель лью тунап. сначала на 60 литров 989-выкатываю потом на 60 литров 984. раз в десятку. и в тлк и в мерседес гл. оба дизеля.
