    • Машина: Land Cruiser 100
    Добрый день,господа!
    Где то видел подобную тему,но не нашел.Тапками не кидайте,не зашло что то у меня с поиском ТУТ.
    В общем,в мороз ниже -30 не сработал подогрев(Ебершпрехер). Начинает разгораться,2 мин и тухнет,кипит.Думал антифриз замерз,нет. Жидкий. После уж проверил. -35С замерзание.
    Позвонил электрику,который ремонтировал,настраивал подогреватель.Говорит,возможно помпа накрылась,это бывает у них. Заказал помпу.Потеплело,завел без котла,в гараже заменил.В гараже и через 2 часа после-котел работал. На утро-30,и не работает. :( Опять кипит и отключается.
    В общем,я грешу на подсос воздуха в антифрихз. Забор жидкости на котел идет с самой верхней точки. И потом петлей нужно это втолкнуть опять наверх.Там чуть пробка и все,не протягивает.
    Вход на и выход на котел подключен в разрыв на  жидкостный подогреватель.Т.Е берет до подогревателя и толкает через него в блок. Хочу переделать это...
    Откуда лучше запитать подогрев?
    Выход с котла думаю врезать в патрубок 42 ,что на радиатор идет. А взять откуда?
    1 фото,это в бампере стоит котел.
    1 фото,думаю туда врезать выход с котла
    Изменено пользователем Vic-Vic
    Может, лучше в разрыв магистрали отопителя, перед входом в помпу.
    Или в разрыв магистрали вязкостного подогревателя. Но в патрубок радиатора лично я бы не врезался.
    15 минут назад, dendrovosek сказал:
    Сейчас в разрыв вязкостного и врезан вход -выход.
    Я выше не правильно написал... планировал ВХОД на котел врезать в патрубок радиатора,а не выход.
    Ну,мысль я понял.
    19 минут назад, Vic-Vic сказал:
    Для нормального прогрева подогревателем мотора, нужно чтобы ток жидкости протекал через весь блок.
    Потенциальная такая магистраль, это отопительная, где забирается возле 6 цилиндра. А сбрасывается к помпе в районе 1 цилиндра.
    Лично у меня подключение подогревателя реализовано таким образом:
    Забор антифриза от 6го цилиндра идёт в подогреватель, потом идёт в радиаторы отопителя, затем сбрасывается по родной отопительной магистрали в район 1 цилиндра.
    В патрубок радиатора я бы не врезался, так как часть жидкости, в жару может зациклиться, обратно возвращаясь через подогреватель в блок, и возможно будет слегка локально перегреваться мотор.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Тоже недавно подогрев не запускался, ошибка по перегреву, воздух в системе. Протянул все хомуты, что на подогревателе, воздух из системы выгнал, пока работает как положено.
    Установил несколько котлов в разрыв правого шланга от печки в блок. Несколько лет все работают без вопросов.
    греть надо блок, а не радиатор. Врезка в патрубок бессмысленна
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100
    Я тут как то спрашивал, понял что тут много лентяев). Сфоткать это через чур тяжелое поручение😁
    По делу:
    На улице -30, в гараже -17, ставлю на 40 мин, пока пью чай машина теплая. Завожу, обороты холостые, чз километр стрелка температуры первое деление. Лунфэй 3 квт с помпой, закрепил на болты, которые держат трубки. Все аккуратненько
    Изменено пользователем tadano kato
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    Все правильно, греется блок, а в случае нагрева сработает термостат и горячий антифриз подаст в радиатор. Забор в подогреватель берется от самой нижней точки блока, это сливная пробка, куда и нужно ввернуть штуцер для шланга. А выход из подогревателя в самую верхнюю точку, это обычно в штуцер головки блока, где выход на печку или еще куда, у каждого автомобиля по разному. И самое главное надо создать циркуляцию, т.е. опустить подогреватель ниже точки забора антифриза из блока, иначе при нагреве не будет циркуляции, и будет греть только внутри подогревателя
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, SVG сказал:
    ..самое главное надо создать циркуляцию, т.е. опустить подогреватель ниже точки забора антифриза..
    Физический это не всегда возможно, а с другой стороны у котла есть циркуляционный насос и благодаря этому уровнем установки относительно блока можно пренебречь.
    • Машина: TLC105
    Согласен, я простой подогреватель имел ввиду
    14 часов назад, SVG сказал:
    К чему лишние телодвижения с врезкой штуцеров, если схема «в разрыв печки» прекрасно работает
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    5 киловаттный Бинар стоит в самом высоком месте. Циркуляционный насос на печной обратке. Пятый год, ни одного отказа. За два часа, при -30, прогревает двигатель и салон (внутренней печкой), ещё и топливо в баке, через самовар на обратке.
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    недавно на 1ХЗ врезал Лунфей 3кВт на обратку с печек в блок , опробовал при 0 , грел минут сорок , блок прогрелся где то до 40 , мерил пирометром , на Новогодние праздники поеду в деревню , надеюсь поймаю морозы , попробую . В городе до розетки как до луны ...
    6 часов назад, BYVALYJ61 сказал:
    Это подкачивающий или кто?
    Да, это подкачивающий. Низкого давления (0,27 бар) В апреле 22 года тема была, где я все описал.
    16 минут назад, BYVALYJ61 сказал:
    кинь ссылку плиз
    Блин, стар я стал для таких манипуляций. Не получается ссылку скинуть. У меня на компе 54 стр. апрель 22 года. Там меня , правда, гавном облили диванные путешественники, но я на них плевать хотел: ездил, езжу и ездить буду.
    11 минут назад, BYVALYJ61 сказал:
    как называется хоть тема? найду может
    Подогрев топливной системы TLC 80,100,105 1 2 3
    Автор: Kenig Sailor, 10 апреля 2022
    TLC 8x
    TLC 100
    (и ещё 1)
    Нашел через Гугл:)
    Что то ни как я не разберусь с местным поиском
