Denver
Ремонт шлицевых соединений на карданах.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Ага, понял.
    Такой разбег цен чем обусловлен? Оригинал и неоригинал smile.gif ?
    To: Иванович да конструкция один в один тойотовская
    • Машина: )
    Пробуем ещё.НЕ шлицы нарастают,а стакан шлицевой сужается,стягивает его ,болезного.Переборщите-зажмёт так,что хода не будет,будет фланцы расколбашивать и подшипники рвать.Трэба нэжно,помаленьку.Проварил-попробовал.Питерским проще-приехал и смотри.
    почитал тему и вчера
    поколхозничал со старыми 80ми карданами от души :party:
    варить пришлось много - 16 глубоких швов по канавке от болгарки.
    жёстко зажало сразу...после 2-го шва. :blink:
    но люфт вращения остался! потомучто зажало по вершинам шлицов, а не рабочей поверхностью
    проточил их (верхушки) болгаркой, и давай ещё варить, и ещё.....
    короче люфт стал в пределах :ok:
    пришлось изрядно повозится с проточкой и шлифовкой поверхности уплотнения вилки :wacko:
    восстановить выдавленную заглушку, поставить сальник на 40 (ступичный ваз2101) вместо фетрового колечка было не сильно сложно.
    гуталин вымыл и залил в шлицевую 75w90 GL5 синтетику.
    валы работают правильно (не стучит, не трясёт и не течёт)...будем посмотреть дальше ;)
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    ... потому что зажало по вершинам шлицов,...
    Зажатые после обварки карданы ,отпустит если аккуратно обстучать по кругу кувалдочкой на наковальне обваренную ,,маму" шлицевой :)
    • Машина: )
    наверное да
    тоже способ :friends:
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    А в чём профит именно ЖИДКОЙ смазки в шлицевом кардана? Сейчас много низкотемпературных консистентных синтетических смазок...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    и сколько стоит новый кардан?  чтоб так извращаться
    Новый незнаю.А вот контрактный 5000т как новый.
    Мне задний обошелся в 360, а передний в 280, в общем 640 долларов за 2 кардана. На клаб лексусе неоднократно писали, что менять их нужно парой, потому что старый кардан быстро разбивает новый.
    • Машина: TLC 100
    А вот уши карданов как то ремонируются? А то подшипники крестовин крутятся в некоторых.
    Точно также, только лучше. Одна полоска сваркой вдоль уха.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    мне от газ53 приварили. только задом наперед пришлось приделывать из-за размеров
    • Машина: TLC 100
    это имеется ввиду по наруже?
    Да, по наруже, себе делал полосой 120 градусов, кому-то и точки хватало.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    А не проще ли тогда газелевский кардан целиком поставить переварить уши и о ля ля ?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Присоединяюсь к вопросу.
    • Машина: Sequoia
    На разборках дешевле, дефицита нет. Я правда новый покупал, но то сдуру и по злости, надо было спокойно пошерстить жапанкар и все.
    • Машина: LK Prado KZJ78
    Подниму тему.
    1. Разбиты уши на флянце и наверное на кардане, сваркой пройтись со снятой крестовиной или после установки? если со снятой, то вдруг не зайдет, объясните процесс...
    2. Так же в шлицевой есть люфт, но небольшой, он вообще должен быть, или мертво должен стоять?
    Изменено пользователем sakh
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    попробуй со старой крестовиной пройти. Думается, что если варить с одной стороны, то будет эллипс. А так обожмет вокруг подшипника.
    В новых люфта практически нет, но, если у вас небольшой, то можно еще поездить.
    P.S. Себе купил новые.  18 и 22 т. р. Да пох... Зато уже ничего варить и точить не надо!
    Изменено пользователем RICHARD
