Denver
Ремонт шлицевых соединений на карданах.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Чтобы не допустить разбивания шлицевых, достаточно регулярно их шприцевать качественной смазкой, а воизбежание попадания влаги и грязи, поставить резиновые гофры. Узел становится очень долговечным.
    Но что делать, если "в наследство" от предыдущего хозяина-раздолбая досталась машина с разбитыми шлицевыми на карданах? Заменить на новые? Хорошее решение и самое простое, но невсегда подходящее в силу различных обстоятельств.
    Для решения проблемы остаётся два варианта: частая набивка смазкой или ремонт. Шприцевания хватает на небольшой пробег и стук возвращается - вариант отпадает. Остаётся единственный вариант - ремонт. Идею мне подкинул бывший автослесарь. Он предложил сделать набивку края шлицов молотком по аналогии с накерниванием обоймы подшипника.
    Приветствуются любые ваши соображения и предложения!
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Бред от автослесаря......поменяй шлицы и езди спокойно.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А я и незнал что шлицы можно поменять, я думал новый кардан надо покупать.
    Теперь знаешь:)
    • Машина: TLC-100 и велосипед
    Если этим делом будет заниматься твой мудрый слесарь флаг ему в руки! я и незнал что подшибники и карданные шлицы из одной марки метала,мдяаа.
    У меня нет времени на оформление заказа и ожидание запчастей, скоро в дорогу. Путь предстоит долгий и сложный, Якутск-Екатеринбург. Шприцевать в дороге не получится "зима, холода..." smile.gif
    Но на будущее, подскажите номер шлицевых по каталогу, если это не миф. Я тоже думал, что придётся менять кардан всборе.
    А на счёт автослесаря, так он это не выдумал, поскольку, с его слов, применял не раз на практике такой способ "ремонта" и он (способ) неплохо зарекомендовал себя. Остаётся полагаться на его порядочность и ваш опыт (предрассудки попрошу оставить при себе) wink.gif
    Народ резкий стал, а может и был.
    Слышал такое решение, в зазоры шлицов набивается тонкая стальная проволока, от троса.
    Может помочь не на долго правда, если провернуть одну шлицевую часть на 180 град.
    • Машина: Я верю Путину
    Ну не знаю,порвёте наверно,но но спорте,когда всё порвано,а уже ехать,делается так:маму кардана со вставленной папой в 1см от края обходим полуавтоматиком на средних токах,дабы буртик появился.Стянуло.Зачистили-попробовали.Мало-отошли пару сантиметров в глубину,обварили,попробовали.Только не переборщить.Тыр на 10 хватит.И твёрдость не та и вообще варварство,но лучше проволочки и наклёпа,право слово.Час работы. cool.gif
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    545321[/snapback]
    кернят обычно не подшипник..а посадочное место по него...кстати на срок служы пошипника кернения хватает....
    можно сваркой оголенными проводами по посадочному месту почиркать..
    • Машина: LC100 турбо
    Я тоже слышал о том что электродом можно обварить и люфт уйдёт. А шлицевое меняли на заводе Орджинекидзе на фирме карданбаланс. Брали от Уаз делали на Y-61
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Практически тоже самое только на наружней шлицевой части кардана сверлом делаются цыковки глубиной 3-5мм. И дальше эл. сваркой эти углубления заполняються. Варить необходимо строго через 180" и вразбежки что-бы исключить поводку.
    Металл осаживаеться результат виден самое главное не перестараться . Полюбому это временная мера но достаточно простая и надежная.
    545357[/snapback]
    +1000 . Можно и электродом обычным . Раньше так уазовские карданы лечили , доходило до того что для сварочных швов места не оставалось и варили уже по старым швам.
    Проволочки тоже вставляли , но они быстро вылетают .
    про сварку давно слышал, отец так на Уазах делал и мне присоветовал. Только варить не по кругу, а полосками повдоль. С двух сторн по полосе, если мало то еще, главное не перестараться
    У Ровера в этом месте капроновый вкладыш - расходная сменная деталь! Вот нам бы так?
    На Трупике года 4 назад делал следующее: укорачивал папу, проставки по 12мм под фланцы, переворот сопрягаемых на 180. Но надо очень тщательно промерять ходы шлицевой-иначе кирдык мосту/раздатке.
    Самые подходящие доноры для шлицов - газелевские карданы.
    "Самые подходящие доноры для шлицов - газелевские карданы."
    Если не затруднит, расскажите вкратце процесс замены и финансовую составляющую.
    Я тоже не представляю как это делается.
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    есть еще один "экстренный" способ - полиэтилен (тонкий). Применяется как раз в случае, когда ремонтировать некогда, а ехать надо. Также применяется нехорошими продавшами автомобилей - в гудящий мост забивается полиэтилен и на определенное время редуктор становится тихим.
    ЗЫ: если я в корне неправ - ну, поругайте.
    • Машина: автомото владелец
    ты бы выложил сам способ, а то просто описание материала никак не помогает его понять
