    2 минуты назад, ebabkin сказал:
    поэтому и завел
    Не соглашусь, пока не удалил бензин - даже не схватывала
    Это запросто.
    Я ж так и написал: нужно согреть ДВС, а если долго маслал и залил - то ещё необходимы манипуляции, обычно свечи - но наверняка зависит от движка
    6 минут назад, ebabkin сказал:
    Раньше при мину 25-30- запускался, тяжело, но запускался, а тут , блин, вот так получилось
    Бензин был в этом резонаторе.
    А стояла сколько? В этот раз дольше, чем тогда при тех же температурах? Например, тогда ночь, а сейчас полутора суток?
    Ну если бы мы про моих японцев и новосибирский бензин говорили, я бы сказал так: движок 100+ кг железа и жидкостей. Мороз бывает -25, а бывает -35 с ветром. Время решает.
    Если моя машина не застыла, то она обязана завестись (не очень густое масло, живой или теплый аккум, стартер, живые свечи). А если оставить надолго - то увы, нет, устриц ел. Самое смешное было улетать на 5 дней в командировку и оставлять на прогреве, ибо прогноз, сцука.
    У тебя и двс иной, и бензин может быть получше или похуже - я ни на чём не настаиваю. Но мой новосибирский опыт он вот такой.
    Тут интересней вопрос, что делать с грядущими вашими -27. Интересно не делать ничего и посмотреть, что будет :)
    Но если 100% надо ехать, не давай ему застыть.
    Изменено пользователем ebabkin
    9 часов назад, ebabkin сказал:
    9 часов назад, саш сказал:
    Такие морозы бывают у нас редко, поэтому не помню особо, но
    езжу каждый день, днём было около 17 - проблем не было ,в ночь 27, поставил машину около 9 вечера, утром не завел :imageproxy:. Сейчас на улице 16, вот сижу и думаю- заводить или ехать на пузотере, :),шкода завелась с автозапуска .
    Попробую ,если не заведется с первого раза, то... До понедельника :imageproxy:,а там уже мороз спадет 3-5 градусов , вчера поставил машину в 20-00, но и 25 даже не было ночью
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    10 часов назад, саш сказал:
    Гораздо интереснее, откуда там столько бензина.
    Я бы выкрутил форсунку холодного пуска, и посмотрел на ее работу. Не пропускает ли она бензин, при заглушенном движке, как работает после запуска двигателя.
    5 минут назад, zxspectrum сказал:
    Пока крутил мотор в попытках завести , форсунки насали в коллектор и из него выдуло во впуск , тк как мороз и бенз плохо испаряется , то он скопился в резонаторе.
    3 часа назад, саш сказал:
    Минус 16, завелась отлично:ok:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 минут назад, саш сказал:
    жаль что ошибки считал.На нисане у меня  четко дмрв. не правильная смесь. думаю у тебя тот же вариант.
    16 минут назад, олег71 сказал:
    Если будет пожая ситуация - посмотрю ошибки
    • Машина: toyota 4runner
    А эфир (быстрый старт) куда заливал? Может это он бензину помог испариться и осесть в резонаторе. На будущее надо проверить контакты на катушке и сопротивление обмоток.
    44 минуты назад, mr.x сказал:
    во впуск
    Никаких ошибок штатная система электронной (ручной) диагностики на этом моторе не покажет никогда. ДВС не работает, поэтому никаких "пропусков зажигания" ЭБУ не фиксирует. Если мотор сразу не завёлся в холод, дальше лить в него бензин при работе стартера - вредно и контрпродуктивно. Даже с полностью открытым дросселем - в цилиндрах, во впускном и выпускном трактах в холод останется бензин, который постоянно будет заливать свечи.
    Откручивать свечи и прочищать цилиндры вращением КВ от стартера - разумный и безвредный способ "заводки" двигателя. Снятие резонатора в холод с учётом почтенной старости гофрированных воздуховодов (дубеют) - крайне рискованное мероприятие.
    1 час назад, John298 сказал:
    Скажу больше, этот ЭБУ - вобще не фиксирует пропуски зажигания. Он лишь косвенно на это указывает кодом 52 - датчика детонации
    4 часа назад, John298 сказал:
    А варианты? Так бы и маслал бы,а это бензин убрал, просушил и ок! Патрубок ,естественно крайне осторожно снимал
    22.01.2024 в 14:16, саш сказал:
    У меня вариант один. Не завёлся на холоде с двух попыток на прогретом нормальном аккумуляторе - снимаю пять свечей, сушу прямо у машины на холоде, продуваю цилиндры от остатков бензина, закручиваю свечи и завожу. Если вечером холоднее минус 25 градусов - заношу АКБ в тепло.  И так 24 года на двух моторах 3VZ-E. Последние лет 10 крайне редко бывает холоднее минус тридцати пяти. Если в лесу застало ночью минус сорок - аккуратно паяльной лампой грею поддон ДВС снизу сзади (пробка слива масла у меня впереди снизу - в самой низкой точке поддона за защитой картера 6 мм сталь от старого ниссана), потихоньку проварачивая КВ стартером,  и картеры мостов перед работой стартером? Стартер, как и генератор, - родные, только контакты меняю и щётки + подшипники  и один раз диодный мост на генераторе. "Нежный" 215-й, если холоднее минус тридцати, на улице оставленный на ночь, уже не завожу - коробку жалко. Поддон АКПП (А750F) на прокладке - лампой не прогреешь. После УАЗа и Москвича 412-го на автоле - старая тойота - просто мечта.
    Почему иногда в холод не заводится со всеми исправными форсунками - моё мнение - при переходе погоды на тепло с сильного холода конденсат появляется в 2-х или 4-х цилиндрах, поскольку выхлоп катализаторами не прикрыт.  Если наоборот - было вечером минус 20, а утром уже минус 30 - то как правило всегда заводится.   Если форсунки льют, то и в минус двадцать свечи легко залить.
    снимаю пять свечей
    Снять свечи с левой головы, не снимая патрубок- ну как то совсем неудобно
