Курица
Быстрый прогрев Легенды после ночи(как Нива)
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Всем доброе утро!
    Такой вопрос: в свою бытность(причём не сильно-то давно) с утра грел обычную 3-х дверку Ниву(с инжектором и 5-ти ступкой!) так: завожу, тут же включаю пониженную, блокирую раздатку (МО дифф), 2-я передача(или 1-ая) в КПП и так еду по прямой метров 200-400.
    Т мотора,работа трансмиссии в целом-всё приходит в норму.
    Речь идёт о Москве, Т ночные ниже 18-20.
    А такое на дизельной Легенде возможно. Например: завёл, включил ПауэрХит(не перестаю восхищаться этим замечательным устройством! Честь и Уважуха Ипонским Инженерам!), включаю крутилкой 4Л, блокирую кнопкой центральный дифф (МО диффлок) и тихонечко еду метров 400-500?
    Так кто-то делал(ет)?
    Или это всё муде на бороде?
    Пока что эксперимент не проводил.
    Обычно так:без ДЕФЫ если, завёл, включил ПауэрХит, обогрве лобового,заднего/зеркал, жопогрейку....
    Минут 5 покурил(есть такая плохая привычка),отключил ПауэрХит, уменьшил обогрев задницы и в путь.
    Стрелка Т мотора при этом ещё довольно долго приходит в более-менее нужное положение.
    КарДонка не вариант.
    И теплоодеяло тоже.ДЕФА?Я с 7-го этажа провод 220В не могу кинуть.Это не Север со столбами и розетками(к сожалению) и не Скандинавия.
    Не те морозы в Москве,чтобы так уж сильно изгаляться.
    Заранее благодарю за конкретику!
    Удачи
    И замечательного дня!
    • Машина: Машина
    56 минут назад, Курица сказал:
    Обычно так:..., завёл, включил ПауэрХит, обогрве лобового,заднего/зеркал, жопогрейку....
    Поступал аналогично, когда была ТД Сотка, за исключением курения и отключения ПауэрХит (его, вообще, никогда не отключал, он сам отключался, когда это необходимо)
    Быстрее прогревать двигатель, помучив его холодного под нагрузкой? Так себе идея.
    Пути решения
    1. Автономный предпусковой подогреватель, то бишь "вебастА".
    2. Автозапуск
    3. Бензиновый мотор, в разы быстрее греется))
    Изменено пользователем Al-Is
    32 minutes ago, Al-Is said:
    Пути решения
    4. Такси или автобус
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    5. метро
    6. собственные ноги
    ожидая, когда наконец отремонтируют 1VD. Вот уж с ним такие фокусы и эксперименты точно не стоить делать, "прогревать до рабочей температуры" за 2 минуты.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    от скоростного прогрева, быстро умирают пластиковые бочки радиатора. на эскудике практиковал, пока не понял...
    • Машина: Машина
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    Быстро -это как, через 20 лет эксплуатации?
    Добавлю.
    А можно просто немного пораньше выйти из дома!
    И всё нагреется!
    А так-то,ДА,метро рулит!
    Тепло,нет пробок. прогнозируемое время доставки собственной тушки и ещё много чего положительного!
    Удачи
    • Машина: Машина
    45 минут назад, Курица сказал:
    Или использовать дист.автозапуск с включенным РН и прочими подогревами
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    6 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    Стесняюсь спросить про физику процесса быстрого умертвления радиатора??????
    7 часов назад, M@ks сказал:
    за 3 года, сменил 2 радиатора, машина была с пробегом 70тык. машину совсем не грел, ключ на старт и алга.
    2 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    за 8 класс физика, термическое расширение твёрдых тел.
    • Машина: Машина
    9 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    Так и думал, что японские автомобилестроители - полные лошпеты, ничего не знают про устройство авто и про законы физики. С другой стороны, хорошо, что и я, и жена ничего про это не знаем и наши машины тоже об этом ничего не знают, потому что бачки на них живые при аналогичном использовании.
    расширение бачка всегда происходит в одних и тех же пределах, а для избыточного давления существует крышка с клапаном и расширительный бачок.
    Кстати, о японских лошпетах из автопрома: 15 лет назад у меня был Лексус RX и на них шел заводской брак в части крепления радиатора из-за которого лопались пластиковые бачки. За 80 т.км. сменил два раза, но по гарантии. Спустя несколько лет был выпущен набор для апгрейда этого недостатка.
    24 минуты назад, M@ks сказал:
    холодный стакан тоже расширяется, если в него наливать кипяток. постепенно...
    дальше рассказывать?
    33 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Узнав кусочки физики из 8 класса, нужно их ещё правильно и к месту применять.
    Ну вот вообще связи нет - беспрогревный старт и лопнувший радиатор! ))))))))))))))
    35 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    даже не вижу смысла спорить... пойду физику 8 класс почитаю
    а Вы, в минус 30, давите педаль в пол, сразу после старта мотора
    • Машина: TLC100
    18.01.2024 в 11:26, M@ks сказал:
    Я пауэр хит даже летом не отключаю, функция просто бомба, главное простая от этого и надежная
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    4 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Вот с этого и надо было начинать, а не физику приплетать. Отсутствие прогрева - это 30 сек после запуска постоял, пока масло не разойдется и потихоньку поехал(в -15 и ниже стою максимум 1 минуту). И на удивление радиаторы перестанут лопаться.
    18 минут назад, spamoed сказал:
    греть или нет
    это холливар, сродни спору о бензине и дизеле, маслам и т.д.
    каждый останется при своем мнении, а я с родным радиатором у которого бочкИ без микротрещин
    почитайте топик стартера, там есть слово "тут же", а вы мне про минуту...
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: Машина
    Расскажи и про физику, и про -30, и про стакан с кипятком. Настало время удивительных историй, жаль, что они слабо относятся к треснувшим бачкам, потому что их никто не поливает кипятком в -30. Зато задубевшие резинки в крепеже радиатора как раз будут иметь прямое отношение к долговечности и целостности амортизатора, о чем выше и привел пример с гарантийной компанией по RX'у.
    19.01.2024 в 10:08, spamoed сказал:
    Я завожу машину и жду минуты 3-4( за зиму говорю), а потом начинаю движение и естественно медленно и не на высоких оборотах. Уже 8 лет так эксплуатирую и все ок. Кнопку pwr heat ни разу даже не использовал, я почему-то запомнил так, что ее надо включать при минус 25 и больше. А у меня машина на ночь в основном на паркинге, но бывает и на улице оставляю.
