Антикор Профи
Проблема с клапаном тнвд?
    Всем привет! Сегодня в -10° утром мой конь проработал 3 секунды и перестал заводиться. До этого всегда с пол оборота. Проверил напряжение на клапан и на свечи. Приходит. Ослабил трубку форсунки - солярка не поступает. Снял шланг подачи топлива в ТНВД с лягушки и начал дуть туда ртом. Я думал что клапан должен задерживать солярку, а воздух спокойно продувается куда-то во внутрь ТНВД) Снова одел шланг на лягушку и попробовал накачать солярку. Интересно то, что солярка закачалась и лягушка рукой не продавливалась. После этого машина завелась, как всегда с пол-оборота. Я так и не понял, что случилось. Опытные люди, может подскажете, кто с таким встречался? Может пора клапан поменять?
    22 минуты назад, Антикор Профи сказал:
    Сигнализация? Электрика?
    4 часа назад, Антикор Профи сказал:
     Ослабил трубку форсунки - солярка не поступает. Снял шланг подачи топлива в ТНВД с лягушки и начал дуть туда ртом. Снова одел шланг на лягушку и попробовал накачать солярку. Интересно то, что солярка закачалась и лягушка рукой не продавливалась. После этого машина завелась, как всегда с пол-оборота.
    Очень похоже, что просто завоздушилась система. Завелась на остатках топлива в ТНВД и дальше все. Когда прокачал, то естественно дальше пошла работать. Причин завоздушивания много. Подсос воздуха где угодно в топливной магистрали/фильтре, разряжение в баке, банальный засор на приемной сетке в баке тоже может привести к этому.
    Если повторится, то просто попробовать прокачать систему лягухой и завести.
    А клапан либо работатет, либо нет. Если завис в открытом положении, то не заглушить машину, если не открывается, то не завести.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Очень часто начинают пугать завоздушиванием,но почти всегда оказывается другая проблемма.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    24.03.2024 в 15:48, Антикор Профи сказал:
    сам клапан не причина.
    завоздушило тнвд.
    Ставь прозрачный шланг, или фильтр индикатор. В них сразу видно - есть соляра или нет. Если ты видишь, что соляра в шланге/фильтре индикаторе стоит - то ТНВД залит
    • Машина: TLC-80
    Искал тему, не нашёл.
    Напишу тут.
    Не могу накачать лягушкой до упора.
    Те качаю и качаю.
    Обычно накачал и в определённый момент лягушка больше не продавливается.
    Пережал шланг обратки, лягушка колом.
    Выкрутил болт обратки, секту вижу.
    Похоже на болт жиклёр, потому как продувается в обе стороны. На торце надпись OUT. Двигатель 1hd-ft
    Обороты начали падать ниже 600.
    Причём как то резко.
    Куда смотреть ещё?
    Может там должен стоять клапан обратки?
    7 минут назад, gekz сказал:
    Напишу тут.
    Те качаю и качаю.
    Куда смотреть ещё?
    Лягушка колом вставать не должна, если после длительного простоя подкачивать, она сначала легко качает потом становится тугой, но прокачивать должна. На обратке, всё верно, стоит болт жиклёр с тарированным отверстием сбоку и сеточкой внутри. сетка из него не вытаскивается его просто нужно прочистить и продуть. Обороты только на горячую падают?
    11 минут назад, gekz сказал:
    Двигатель 1hd-ft
    Готовься к ремонту ТНВД.
    Плавали. Прошел через это.
    • Машина: TLC-80
    14 минут назад, Eugene63 сказал:
    Да.
    На нейтралке и парковке в норме
    14 минут назад, Архип сказал:
    Я то же плавал, поэтому снимал тнвд и отвозил на проверку. Всё в норме.
    Было это в сентябре
    3 минуты назад, gekz сказал:
    Было это в сентябре
    Тогда подсос воздуха искать.
    Я б с лягушки начал.:think:
    1 минуту назад, gekz сказал:
    Да.
    Если воздух ни где не сосёт, то тогда, действительно, похоже проблема с насосом подкачки. Если при повороте руля обороты проседают и двигатель глохнет, то точно он. Но с проблемным подкачивающим насосом можно долго ездить, нужно только летом цикловую подачу чуть-чуть увеличивать, а зимой возвращать обратно. Если на горячую заводится хорошо, то снимать ТНВД не стоит спешить, можно ограничиться регулировками на какое-то время.
    PS сеточку на обратке удобно чистить, как не смешно звучит, ёршиком от женской туши для глаз, только ёршик сначала отмыть от туши.
    • Машина: TLC-80
    Пока возился в гараже, остыл. На драйве норм обороты. 800
    • Машина: TLC-80
    Вот это проверить руки так и не дошли. Под руку не попался прозрачный шланг.
    А можно туда фильтрик прозрачный поставить и смотреть по нему. Шланчик то такой есть, чёрный 🙄
    Изменено пользователем gekz
    Да, конечно можно, и некоторое время поездить с фильтром, но лучше сначала из канистры запитаться, что бы подсос по всему подающему тракту исключить, и обратку на слив в прозрачную бутылку, на предмет отсутствия пузырьков проверить.
    17 минут назад, gekz сказал:
    Тут важен показатель падения оборотов между N и D, он не должен быть большим, у меня где-то 100об/мин, хотя холостые я выставляю 700 на N и 600 D, но по мануалу правильно 750-800.
    • Машина: TLC-80
    Ещё не прогрелся до конца
    Надо по трассе проехать. Это от гаража щас проехал километр.
    А тут руль выкрутил на д
    Пока вроде нормально, стоит молотит.
    Пс: на давление не смотрите, оно в норме 😁
    9 минут назад, gekz сказал:
    Ну, вроде бы на поворот руля сильно не реагирует, может, действительно, банальный подсос, искать его надо. Конечно лучше после трассы проверить.
    • Машина: TLC-80
    Поменял т.фильтр
    С ацтойника начал сливать и понял в чем дело.
    Сливалась какая то угольная пыль🤦‍♂️
    Хз, похоже в баке то же не блестит.
    Вот как блин они продают топливо, зная что у них творится в цистернах.
    Походу надо ставить фильтр, не помню как называется типа ацтойника.
    IMG_2024_04_10_16_05_45_8505587478736627213177.thumb.jpg.0ebc24da7051e11621f10954e15006f3.jpg
