    To: saderg
    Фоты нет, там столько всего что понять где нужный не могу.
    Да, если выключу, то просто при включении раздатки межосевой не будет втыкаться автоматом, так? А кнопкой в любой момент можно подключить будет?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Накладку на порог сними и увидишь там несколько блоков, размер нашего примерно 8х15 см.
    "Да, если выключу, то просто при включении раздатки межосевой не будет втыкаться автоматом, так? А кнопкой в любой момент можно подключить будет? " - да.
    Накладку на порог
    нет никакой накладки у меня на порог, тока та которая покрытие салонное держит.
    Ты имеешь ввиду может накладку справа от правой ноги боковую а не порога?
    Посмотрите тут-http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_cdl_pin7mod.htm
    Себе уже отключил.
    Сходил сфотал
    Накладка
    [attachmentid=46351]
    Блок
    [attachmentid=46352]
    To: Dead Moroz
    У меня МКП. Вполне вероятно, что твоя проблема связанна с этой цепью. Про расположение уже saderg отписал.
    To: diplodok
    Кста, твою ссылку не нахожу что то
    Сейчас тупо копирую ссылку .Открывается прямо где надо.
    • Машина: Lc 95
    zloibeka Вот тебе реле, откроешь бардачок, отогнешь края и вытащишь чтоб не мешал. Справа за бардачком найдешь указанное реле, выдерни нужный провод и заизолируй. Теперь межосевая будет включаться только кнопкой buzz.gif .
    [attachmentid=46361][attachmentid=46362]
    P.S. Фото не мои, кто то из ребят выкладывал, тему не помню.
    VADUS, спасибо. Я выдрал из-под торпеды какой-то комп, в железном корпусе, написаны номера и "AISIN". Дело казалось понятным, это комп АКП. Разъёмы совпадают с легионовской книгой. Были окислы и ржавчина. Почистили, протрясли ультразвуком. Стал как новый. Машине пох. Пойду выкорчёвывать "трансмиссион реле".
    Уважаемые! Какая ещё электроника и реле отвечают за работу АКП? Легионовская книжка-пустышка изучена, нет там ничего, была ссылочка на англицкий мануал, просмотрен, расположения узлов там тоже нет.
    To: Dead Moroz
    Если предположить, что твоя АКП плохо работает на пониженной потому, что не "понимает" что включена пониженная (я не знаю как должна работать АКП на пониженной), то я бы начал с датчика включения пониженной на раздатке, так как его проводку очень легко оборвать в говнах, так же сам разъем может окислиться. Но в случае оборвонной цепи датчика, при включении пониженной не должна включаться межосевая блокировка.
    Я только что вернулся с этой ссылки, там отключают блокировку на пониженной, обязательно так сделаю, а вот как это может влиять на переключения? Факт, никак. Однако, у меня при включении пониженной блокируется дифф. След-но, концевик, отвечающий за то, чтобы АКП видела включение пониженной жив? Или это другой концевик? Переключения на 3200 меня категорически не устраивают!!!
    To: Dead Moroz
    Да, следовательно жив. И тогда проблему надо искать в чем-то другом. Это уже отдельная тема.
    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    Ребят а у 80 GX леворукого механика, где расположен блок управления этой блокировки и какой провод выдернуть?
    Terrence, не знаю, у нас таких очень мало, пройди по ссылке, которую только что дал diplodok, может, это оно
    To: VADUS
    Вот я и спрашиваю про расположение всех устройств, отвечающих за эти безобразия, литературы нет, АКП-шники наши в ремонт меня с этим не берут, обращался уже... Как машину не возьму - ну такие неисправности вылазят, никто о них в большинстве случаев даже и не слышал. Я тут один на один с ними.
    P.S. Ну и помощь участников форума просто неоценима, благодарен.
    • Машина: 80, 105
    To: Fergana
    Terrence. У меня луворукий .Слева сбоку под панелью где открывается капот и бак..Смотри ссылку.Отключять седьмой пин-контакт.Там даже есть картинка.
    Предупреждение.Если нет отдельно кнопки включения центрального дифа.Это делать нельзя будет постоянно разблокирован ц-диф.
    To: Dead Moroz
    АКПП с раздаткой не завязана электрически.
    Попробуй на пониженной в ручную режимы от L до D и OverDrive переключать, ну и режимы спорт, нормал если есть и отпишись что да как, будем дальше думать.
