    To: Dead Moroz
    Что с дифом что без, переключается одинаково как отписывал раньше. Никаких изменений.
    Спасибо, следовательно это не он. Значит, концевик отвечающий за включение блокировки дифа никак не влияет на мозги АКПП. Видимо там ещё есть. Сегодня планирую разбираться со схемами с англоязычной книжки, может там лучше чем в автодате.
    А какие там мозги. Коробан то гидравлика, там электроники мало
    Не знаю, у меня в машине есть какие-то блоки. У меня на селекторе L,2,D, вроде как в таких коробках больше электроники, чем в тех, у которых на селекторе L,2,3,D (или как там правильно). Жду вечера, вскрытие покажет.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    И все таки я бы сделал диагностику коробки, а уж потом смотреть электрику. На ум приходит только датчик скорости раздатки, неправильно подключенный, т.е. к датчику коробки.
    Можешь попробовать такой вариант - скинь фишку с датчика скорости коробки, он находится слева в верху, где АКПП соединяется с РК, но добраться можно. Коробка должна перейти в аварийный режим и овердрайв работать не будет, если все так, то датчик подключен правильно.
    У меня
    L,2,3,D
    , кнопки овердрайва нет.
    У меня
    L,2,3,D
    То: saderg
    А вот это уже идея! Машина-то конструктор, как и кто её собирал - непонятно, может быть всё что угодно.
    А тогда к чему подключён датчик скорости коробки? Ты имеешь ввиду, что перепутаны местами фишки? А они что, одинаковые?
    Фишки там не попутаешь, все разные, в другой разъем не засунешь. Может сам датчик накрылся или с контактами на фишке чего....
    Если бы накрылся датчик, то у меня бы гнал спидометр, или нет? Ведь если "датчик скорости раздатки, неправильно подключенный, т.е. к датчику коробки.", значит, такое возможно?
    Чем больше узнаЮ, тем хуже становится:)
    To: Dead Moroz
    Концевик может быть связан с мозгом не на прямую, а через тот же контроллер блокировки или еще какое реле. Вобщем, тебе к специалистам надо. В TLCC надо бы позвонить и попросить проконсультировать Ваню или Витю 495 9993959.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    По теме на АКПП стоит датчик скорости с левой стороны в самом верху на два контакта, а на раздатке тоже с левой стороны датчик спидометра. Как они между собой общаються до конца не известно плюс спортивный режим. Есть еще датчик температуры жижи в коробке.
    Где-то читал что включеные блокировки должны работать до 8км. тоесть при большей скорости они автоматом с контролера яко-бы должны отключаться.
    Вроде -бы правильная мысль нечего по говнам с блокировкам на большей скорости рассекать. На практике лично у меня блокировки не отключаються.
    Жесткое переключение на повышеных оборотах конечно не добавляет удовольствия при езде. А вообще надо попробовать отключить блокировку и проехать просто на пониженной.
    Интересно есть мануал по работе АКПП совместо с блокировками может там есть ответ на наши вопросы.
    На коробке датчик скорости нужен для блока управления АКПП. Получая от него сигнал и сигнал от датчика положения рычага подачи топлива, блок управления включает нужную передачу, ну и совместно еще используется трос управления АКПП, который переключает гидравлическую часть, в основном это кикдаун.
    Кроме этого, на переключение еще влияет датчик температуры двигателя - если двиг не прогрет, то повышающие передачи могут не включаться.
    Проведи все тесты, что я описАл раньше и сделай диагностику электрической части системы, а там посмотрим.
    Датчик скорости на раздатке работает со спидометром(одометром), рулевым управлением и блоком блокировки мостов и вроде все.
    То: Alfox
    "Интересно есть мануал по работе АКПП совместно с блокировками может там есть ответ на наши вопросы." - Это вопрос или утверждение? Если таковой мануал существует, буду очень-очень признателен за информацию, а ещё лучше - мануал целиком.
    Я вчера нашёл ещё одну машину с точно такой же неисправностью, человек просто пониженной редко пользуется, он и не предполагал, что так быть не должно.
    Вчера не удалось залезть в проводку, мой товарищ - "компьютерный гений" был занят, перенесли на сегодня. А вчера занимался проблемой стеклоподъёмников, пойду писать в соответствующую тему.
    Год какой у тебя крузака?
    1994, HDT, VX lim, АКПП (L,2,D)+od, блокировок мостов нет, сзади вроде как LСD. Вроде как в ДВС рециркуляции ОГ тоже нет, хоть туда лезть не придётся. Всё никак руки не доходят табличку переписать с машины, хоть комплектацию узнать.
    Понятно, коробка уже стоит как на моделях с 95 года.
    Рециркуляции нет.
    АКПП у тебя с электрической частью, так что продиагностируй.
    1. Переведи Овердрайв в положение ОФФ, если он горит не мигая, то датчик частоты вращения, датчик положения дроссельной заслонки в порядке.
    2. Закороти контакты ТЕ1 (на некоторых моделях Тт) и Е1 диагностического разъема.
    2.1.Для считывания кодов, Вкл зажигание О/Д Вкл, считай и определи код неисправности по количеству миганий индикатора, если происходит две вспышки в секунду, то неисправности нет. В случае наличия неисправности через 4 секунды индикатор начнет мигать.
    3. Для сброса кодов неисправности нужно выдернуть предохранитель EFI или DOME, на 10 и более секунд.
    4. Еще можно будет проверить напряжение на выводе Тт при переключении передач. При плавном нажатии на педаль, напряжение будет увеличиваться плавно до 7,6-8,7В.
    1-я не более 0,5В
    2-я 1,7-2.4В
    2-я с блокировкой бублика 2,7-3,4В
    3-я 3,7-4,4В
    3-я с блокировкой бублика 4,7-5,7В
    4-я 5,7-6,7В
    4-я с блокировкой бублика 6,7-7,7В
    Посмотрел еще как тестируется блок управления АКПП, так вот связи у него с РК нет.
    Спасибо, понял, буду исполнять, по результатам будет ответ.
