    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    Сегодня решил убрать автоматическое включение Center Diff Lock на пониженной... Открыл пластиковую защиту нашел то самый блок Transmission Relay выдернул разъем с реле, с разъема вынул сине-черный провод заизолировал и убрал, разъем воткнул обратно в блок реле, все делал так как по ссылке которую в начале давали. Завожу машину врубаю пониженную, блокировка вроде не включается, реле щелкает но индикатор на приборке не горит Нормально, нажимаю кнопку а индикатор не загорается sad.gif слышно что щелкает реле но индикатор так и не горит. Пробывал кнопку включать на повышенной снова на пониженной в движении, задним ходом, так и не горит cry.gif . Такое ощущение что я отключил лампочку индикатора а не автом. блокировку с пониженной... Подскажите в чем беда????
    P.S. По ощущениям пока не понял включается ли вообще блокировка...
    замерь сопротивление между 9 и 10 контактом реле (должно быть единицы-десятки ом - обмотка реле включения 2wd) если вызванивается, то должно все корректно работать. Плюс омметра при измерении подавай на 9 контакт (параллельно обмотке стоит диод)
    сигнал +12В (раздатка в положении L4) на черно-синем проводе (контакт 7) подается на внутренне реле, которое отключает 9 контакт (сигнал 2wd) от обмотки реле включения 2WD
    какй индикатор на приборке не горит?
    Изменено пользователем SkyRunner
    575202[/snapback]
    Сenter Diff Lock!
    Сегодня опять все разобрал и воткнул обратно сине-черный проводок в разъем и все работает все загорается. Не понимаю где проблема.... sos.gif
    To: Terrence
    Видимо это был не тот провод. Вроде номер его 7 и он синий? А лучше по схеме посмотреть... А может блоки разные бывают?...
    Изменено пользователем Vladimir24
    To: Terrence
    575499[/snapback]
    Да все правильно вроде делал там по другому никак, прям все как по ссылке у меня там все точно также
    http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_cdl_pin7mod.htm
    там провод не синий а сине-черный...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Проще фишку на РК сбросить.
    • Машина: семь-восэм
    Поо проо буйй тее ее щее рааз (произносить "голосом робота")
    теперь ЧЕРНЫЙ с СИНЕЙ ПОЛОСОЙ провод
    575739[/snapback]
    не всегда
    этот сигнал еще на блок управления двигателем поступает
    Это видимо в 23-е февраля на ХЗ появился блок управления двигателем biggrin.gif
    конкретно у него HZ, но этим советом могут и другие воспользоваться
    Мне уже интересно стало, а у каких это крузаков пониженная завязана на блок управления двигателем?
    Я решил не отключать дифлок. Нагрузка не такая будет на раздатку.
    576184[/snapback]
    у тех что 1FZ-FE и автоматическая трансмиссия
    Goorik, а какая нагрузка? Ты же всегда можешь сам включить пониженную. Как увеличивается нагрузка на РК при выключенном дифе?
    Вот моё реле трансмиссии:
    [attachmentid=48430]
    Залито водой, работало только одно реле из трёх, замучились восстанавливать. Однако блокировка центрдифа работала.
    Тем не менее в поведении машины ничего не изменилось, на переключения АКПП на пониженной оно не влияет, это было видно по схеме и теперь проверено опытным путём.
    P.S. Отзвонили провода с датчика скорости на АКПП, обрыва нет, приходят на комп АКПП, вытащил сам датчик - чёрный такой цилиндр с торчащим с торца магнитиком - при вращении вокруг датчика магнита от динамика тестер показывает какое-то изменение сопротивления, т.е. предположительно жив датчик. Самодиагностика показывает, что ошибок нет, всё исправно. Нет ошибок - нет переключений. Решили отложить возню с АКПП на некоторое время, у нас морозы давят, потеплеет - будем добивать.
    Так при включении пониженной межосевой распределяет между мостами одинаково нагрузку, а когда его отключаешь куда больше нагрузка на перед или зад? Почему то так думается как то.....
    Перед или зад? Честно, не знаю. Мы же ездим на пониженной не в конкретной грязи, по моему, пофиг куда идёт нагрузка. Если мы едем по тому же месту на повышенной с разблокированным дифом, нагрузка на мосты такая же. Чего же их порвёт?
    порвать не порвет, просто если задумали механики так, то пусть так и будет. Меня механик переубедил мой.
    576520[/snapback]
    Просто японские механики сделали все с таким учетом, что если включаешь пониженную значит ты по уши в грязи увяз, и чтобы японскому водятлу не думать подключили к пониженной авт. блокировку центр. диффа rest.gif . Японский водила и не подумает включать пониженную на ровном месте tormoz.gif . Но механики не учли что существуют другая раздновидность людей (не будем говорить про русских smile.gif ) которые захотят ездить на пониженной вне грязи без лока диффа smile.gif . Поетому надо все довести до ума... smile.gifcool.gif
