    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    Если нужно, чтобы при включении пониженной не включалась межосевая блокировка можно разъеденить фишку на раздатке, тогда м\осевую включать только кнопкой на панели. У себя на МКПП так сделал.
    563509[/snapback]
    Можешь сфоткать общий план раздатки и указать фишку которую надо отключить..?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    я таки дико извиняюсь за офф. пусть будет типа ап в тему.
    но у меня вообще нет кнопки центр дифлока. получается, он блокируется только при включении пониженной?
    воблин, неудобно же..
    а дизельмастер тут недавно писал, что у него есть кнопка блокировки центра от дорестайлинговой торпеды, получается бывают комплектации с принудительным блоком?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: tari
    говорили что во всех машинах заложена проводка (штекер) он в панели лежит-его нужно оттуда достать и поставив кнопку (родную) всё заработает.
    ну а проводок идущий к датчику блокировки раздатки -самовключатьтолько на пониженной-откусывают у реле.
    и всё будет ОК.
    я себе так и сделал-как на форуме советовали.
    спасибо, добрый человек!
    • Машина: 105
    Что бы не плодить аналогичные темы и я позволю себе немного офф. Имеем 105 со всеми блоками, работает так: если включить межосную блокировку кнопкой на повышенной передаче в раздатке а потом крутилкой межколесные, то индикаторы на панели приборов мигают и соответственно диффы межколёсные не блокируются (Проверял по факту вращения колес в грязи - крутится одно передние и одно заднее). При включении пониженной всё срабатывает, диффы все блокируются, индикаторы горят постоянно, а при обратном включении повышенной из этого положения, сразу начинают моргать индикаторы и диффы разблокируются. Отсюда вопрос: если я сделаю как говорят и отключу синий проводок, по идее межколесные блоки я включить не смогу? Что делать? Наверно там есть еще один датчик?
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Без пониженной и включенной меж осевой бл. передняя и задняя бл. не включаются, так в книге написано.Включаешь пониженную, затем кнопочкой меж осевую бл., потом заднюю и если нужно переднюю бл. Все включается. unsure.gif
    1044329[/snapback]
    Вот что тебе нужно!!!
    • Машина: TLC-100
    Опять же извиняюсь за ОФФ.
    Протирал панельку и нечаянно нажал кнопку блокировки центрального диффа ( сотка ). После чего завелся и сразу на разворот 180 градусов по сухому асфальту. Блин, машина аж прыгать начала на резине! Это так и должно быть ? Поломаться ничего не могло ? Все включается-выключается...
    Изменено пользователем Скарбник
    To: Скарбник
    1. так и должно быть.
    2. если ничего не захрустело - хорошо, пронесло.
    3. но делать так часто, и особенно энергично, не надо!
    To: Terrence
    ok.gif отличный видеомануал !
    To: Terrence
    1044847[/snapback]
    +1!
    спасибо!
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Только у него давления масла в ДВС маловато, стрелка совсем ни чего не показывает.
    • Машина: TLC-100
    Еще вопрос.
    В сервисном мануале на сотку ( кстати, кому надо выложу, ПДФ, 3000 страниц, все что можно - зхемы, разборка, ремонт, регулировка и пр. + руководство пользователя. Все на английском ) пишут что при включении пониженной раздатки блок центрального диффа должен включаться автоматически.
    В книге Легиона про это ничего не написано, и лишь описано когда используется пониженная С блогом, а когда пониженная БЕЗ блока. Т.е. подразумевается что блок включается по желанию кнопкой.
    У меня вроде как само не включается. Посмотреть не могу - далеко.
    Где правда ?
    563509[/snapback]
    П О К А Ж И Т Е эту фишку...
    Скарбник,
    на рутрекере можешь выложить мануал на сотку?
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    To: tari
    и всё будет ОК.
    1044355[/snapback]
    Поиском нашел эту старую темку. Вчера пришла кнопка "Center Diff Lock". У меня праворульная 80 VX.
    Если я правильно понял, для установки кнопки нужно:
    - вынимаем заглушку, штекер, выбрасываем папу с перемычкой
    - подключаем и устанавливаем кнопку "Center Diff Lock"
    - ищем реле, перекусываем черный проводок с синей полоской
    Вопрос, где это реле в праворульных машинках?
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    поэтому перекусил бокорезами синий с чёрной полосой тонкий провод и всё как надо стало ok.gif
    1031398[/snapback]
    ты ведь уже резал там, только не тот провод! ...надо чёрн с синей полосой
    1032207[/snapback]
    Так все-таки, какой надо???
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    1356886[/snapback]
    Справо в ногах водителя. А не проще снять правую фишку с раздатки?
