    ТО.Goorik .У меня другая система.жми сюда
    • Машина: ТЛК105
    А у меня эта.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=57162
    Раньше рвало шланг одеваемый на трубу 44416.
    • Машина: 40 60 80
    Ребята у тойоты заливается повер стеринг флюид .и поверьте с ним ничего не рвет.
    • Машина: 40 60 80
    Алекс как это вобратке мжт создаться давление как в магистрали?????Надо прсто заливать соответсвующюю жижу и все будет ОК
    Изменено пользователем Бодилифтер
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    В обратке всегда есть давление......
    • Машина: Я верю Путину
    To: Бодилифтер А я и не говорю,что в гидросистеме.Трубки железнае,ржой покрылись,истончились,а рамный крепёж жив.Вот и вспухает ржака между хомутом и трубкой и давит.Ну правда лечили.Тож искали долго.
    • Машина: ТЛК105
    А если яё заткнуть,то тоже самое что и на подаче.
    Бодилифтеру.
    При - 50 рвёт,хоть што лей.
    Хоть и молотит сутками.
    Утром из зимовья вышел.
    Собрал снег с маслом из под машины.
    Пошол обратно,таить,и отделять.
    Потом шланг менять на морозе,
    тот ешо секас.
    Токо мима змеевика.
    При таком морозе сложно чтото советовать.Видимо надо лить чтото менее вязкое в систему.Или поставить убитый насос на зиму.
    подскажите номера каталожные шлангов гура на HDT японца.
    Эксист только один выдает шланг и все ...
    • Машина: FZJ80
    Тоже порвало шланг ГУРа.
    Хорошо, что при запуска двигателя. ГУР никаких звуков никогда не издавал, не ревел. Попробовал повернуть руль, а он дубовый. Залез под капот - а там....
    Помогите определить, что это за шланг:
    Надеюсь, кто сталкивался с этим, поймет что за шланг на фото. Другой фотки нет - на всех говеное качество(
    Это оно, я правильно понимаю?
    Изменено пользователем reznor
    • Машина: TLC80 1FZF
    При -36 полопались шланги, поменяли - опять полопались.Вчера вот так забубенили, т.е. не стали через радиатор дикстрон пускать, покатался сегодня целый день, вроде работает. Чего ожидать плохого. Я вот в Патриоте вообще не нашел никакого радиатора в системе ГУРа. 1FZF Араб.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Да ничего не ждать, до тепла. Это же как бы радиатор, сейчас и без него охлаждается хорошо. smile.gif
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    При -36 полопались шланги, поменяли - опять полопались. 1FZF Араб.
    858633[/snapback]
    где то тут уже перетирали про радиатор араба.
    там он какой то хитрый, благодаря чему масло и тормозится там.
    Вообщем видимо менять его желательно на радиаторо от обычно крузака.
    • Машина: ТЛК80VX 98г 1HDFT, Bogger 38"
    У нас было -33 ночью, утром пришел гур не работает - слетел шланг обратки. Попенял на старый хомут купил новый хомут, поменял жижу на шевроновский декстрон-3 и все пока вроде в порядке, правда ниже -20 больше не опускалось. К стати в ночь перед тем как слетел шланг авто тож стояло на автозапуске и молотило каждые 1,5 часа по полчаса.
    858633[/snapback]
    858685[/snapback]
    Перевернув тонны инета, стало ясно, что арабский вариант радиатора в системе ГУРа не способен работать в Сибирских марозах ввиду наличия нескольких витков (у евро два всего), и даже озвучивались мысли по поводу изменения диаметра, мол "спиральки там всякие". В общем проблемы с ним. Вопрос вот в чем. Эксплуатирует своего коня кто нибудь летом без радиатора. Может он совсем нафиг не нужен. Снять и забыть.)
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=66399 и что мне теперь на зиму вообще все эти тонкие трубки убирать
    и в минус сорок порвало именно первичку ток както странно по середине трубки и то тока резину а внешняя оплетка осталась целой
    ps это японец а не араб
    да жижу лейте нормальную и рвать ничего не будет. Специально стоит на морозе в бутылке жижа в рулевое тойотовская, при -30 даже намека нет на замерзание
    • Машина: LX470 2004 нигхт визион
    эт точно
