    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    рвет шланг гидрача который идет от редуктора на змеевик охлаждения (обратка) уже не в первый раз , мазуту залил уже синтетику мобил один фиг.
    Машина стоит на стоянке на прогреве(автоподзавод каждые 2 часа в морозы) вот и сегодня прихожу на стоянку в машине тепло двигатель горячий а баранка не крутится , посмотрел под машину ,так и есть лужица.
    Может кто сталкивался и решил эту проблему.
    Что за мазуту то, название полное?
    Если же кастроловский декстрон льеш - то подделка, еще пойму что может порвать когда задубела машина и ты завел и начал резко рулем крутить до упора, но что бы порвало на стоячей машине blink.gif
    • Машина: ТЛК105
    Проблема стандартная.
    С нормальной синтетикой решиласьбы.
    Но нормальность синтетики негарантирована.
    На зиму обычно кидаю обратку на прямую.
    Минуя змеевик.
    На конци змеевика,надеть кусок шланга,
    чтоб вода и гадось неналезла.
    Летом вернуть всё на место.
    И бросай греть машину ежечасными заводами.
    В такии холодные пуски весь ресурс и уходит.
    Поставь подогрев.
    Гредь непосредственно перед запуском.
    Тьфу, попутал, он про мобил, но без разницы видимо и там палевое.
    Одно вижу объяснение - где то видимо в шланге перехватывает, завод через 2 часа - его рвет давлением.
    Только за 2 часа и минералка так не замерзнет
    Изменено пользователем Goorik
    Проблема в основном с арабами и еже с ними.Смотри спереди стоит радиатор от гидрача в виде загнутой трубки.Если больше одного витка так и будет пока не заменишь.На теплолюбивых два витка помоему.
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    Оставлять машину на стоянке нужно в положении рулевого: движение ПРЯМО! blink.gif
    • Машина: Тойота
    566362[/snapback]
    Нет ни какой необходимости.
    Клапан срабатывает при вращении в право или в лево в остальных случаях гоняет по малому кругу.
    Как бы так. У нас сейчас погода -30 -34 .Заведешь колеса повернуты, гидрач гудит, прямо колеса -не гудит. На LC79. Или это тольку на моей машине?
    • Машина: Тойота
    566473[/snapback]
    Дело не в этом, именно когда ты крутишь руль, клапан срабатывает, и от угла поворота колес не зависит.
    Старайся при запуске не трогать (крутить руль)
    • Машина: -
    а в мосте точно всё ок? воды нету в кулаке?
    а то я себя сделал уже "неприятное открытие", тоже начав с "на морозе сорвало шланг ГУРа"
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    С редуктора на радиатор жидкость разве с большим давлением идет?
    У нас только сейчас потеплело, до минус 35. А так уже в привычку вошло: прогрел машину, сел и рулем легонько туда-сюда градусов на 5-10 несколько раз. В прошлом году менял шланг после сильных морозов именно потому что мне при выезде с ночной стоянки надо руль до упора вправо крутить. Залил синтетику несте, новый оригинальный шланг и нормально.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Проблему решат пара тройников......после ГУР и перед бачком - таким образом сохрани охлаждение и снимем лишку давления в обратке.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А я грешным делом подумал что у меня такая проблема от старости случилась. Раньше был залит АТФ а сейчас обычный Декстрон качественую жижу не обманеш.
    • Машина: lexus LX450
    тож такая фигня была я думал уже шланги придется новые покупать. Но поменяв шланг на обычный маслостойкий из магазина РТИ. И заехав к другану в магазин по автохимии и при нем маленькая станция по смене жидкостей. Он мне залил туда кокойто кастрол синтетика грит декстрон не лей и все будет зашибись. На удивление шланги не срывает и даже из под хомутов не давит.
    • Машина: Я верю Путину
    А там трубка под рамным хомутом замята.Ржа вспучилась и задавила внутренний диаметр.Поменяй на медную из магазина метизов и забудь.А давления там нет ваще.Атмосферное.(при нормальном сечении)
    • Машина: ТЛК105
    Да нечего там незамято.
    Говорюже.
    Это стандартно при морозе -40 и ниже.
    Перехватывает трубку,и давление в обратке
    становится как в подаче.
    На боли-мение свежих машинах,
    слетает шланг.
    На старых,шланг потсохший,рвёт.
    To: diplodok
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=55482
    ты про какие витки? покажи? изгибы что ли?
    Ребята спасибо за советы.
    Вечером вчера заменил шланг , в змеевике жижа была замерзшая , видимо мне туда действительно гадости залили. Сейчас залил тойотовскую жижу для рулевого для холодного климата точно маркировку непомню написано на банке Toyota жижа темно зеленая или синяя чтото типа того. Сейчас пойду посмотрю , машину сегодня в теплый гараж загнал , у нас -47 сегодня , а жижу в бутылке на улицу выставил посмотреть что с ней будет.
    А вот про троиники интересно надо наверное попробовать.
    И про медные трубки тоже, на лето змеевик поболее сделать , а то бывает в лесу в жару крутишся и баранка тяжеловатой становиться( гидрачу пипец наверное, но чем жижа прохладнее тем легче крутиться)
    У меня там жижа желтая, еще с японии. Морозы даваят каждую зиму, все нормально (тьфу-тьфу)
    Декстрон в рулевом, для эксплуатации в холодной климатической зоне, можно заменить специальным гидравлическим маслом ВМГЗ-10.
    http://www.oil18.ru/gidraOil.html
    Есть опыт многолетнего использования этого масла в рулевом японских машин. Только положительные выводы. Реально без проблем до -50°С.
