    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Набрать можно, но нежелательно. Их много нужно, а потом пакет прессуется и хвостовик начинает гулять. Я стараюсь ставить только одну шайбу. Купи несколько толстых, а потом сошлифуешь в размер. Это лучше, чем пакет тонких.
    768273[/snapback]
    вот пакет из шайб меня в сомнения и привел . Закажу все таки толстые шайбы и шлифану .
    Поменял шайбу на морковке .
    Было 1,97мм
    поставил 1,91мм
    Вот думаю ещё меньше шайбу надо или так оставить ?
    Кстати а что за маркировка на марковке
    Мне мастер тут один сказал что по эим цифрам можно сразу шайбу просчитать . Так это ? И как тогда считать ?
    • Машина: Я верю Путину
    Бляха муха,ну сколько можно повторять:МУРЗИЛКА ВРЁТ.Модеры,ну вывесите это в ФАГ или ещё куда. hunter.gif Жалко мужиков жа!
    To: AZIAT, на последних фото вроде пятно заднего хода? Я правильно понимаю? Если да, то какое щас стало пятно на передний ход?
    Нужно ещё тоньше шайбу. Пятно слишком смещено к диффу.
    Вот пример ..."СЛИШКОМ ТОЛСТОЙ" (прим на 0,10мм) шайбы "на морковке":[attachmentid=66354][attachmentid=66355] think.gif
    774646[/snapback]
    Где врет ? blink.gif Какая мурзилка ? Легионавтодата ? Так там про регулировку дифа вообще нет ничего .
    Я инфу отсюда беру techinfo.toyota.com
    Про цифры на хвостовике кто-нибудь скажет чего ? На планетарке цифры соответствующе нанесены . Меня смущает двух значное число . Это на переднем редукторе написанно .
    На заднем написанно 170. Учитывая что с шайбой 1,91 пятно близко к дифу можно предположить что шайба нужна 1,70 . think.gif
    Короче руководствуясь надписью на морковке и планетарке(там написанно 170) я шлифанул шайбу до 1,70. И вот что вышло .
    Прямой ход
    обратный ход
    Вроде ровненько посредине получилось .
    Мазал помадой губной , запарился краску растворителем каждый раз счищать .
    а ещё там есть надписи 0.006 и 2,461.
    Первая цифра как я понял зазор между шестернями в дюймах , что попадает в вилку из мануала 0,13-0.18мм . У меня зазор вышел 0,13-0,16мм из-за биения планетарки 0,06 , допуск 0,1 .
    Вторую цифру пока не расшифровал . У буржуев увидел после регулировки вообще кучу цифр на Гп написаную , что и зачем не понятно .
    Передний редуктор . Шайба тоже 1,70
    Обратный ход
    Прямой ход
    Зазор между зубьев 0,13-0,15
    биение 0.05
    Нормально всё. Цифры, это расстояние между привалочной плоскостью шестерни и осью зубчатого колеса. Измерив расстояние между привалочной плоскостью шестерни и внутренней обоймой подшипника, получим толщину регулировочной шайбы. Эти цифры малоприменимы из за отсутствия измерительной техники.
    Блин что за фигня ? Третий день бьюсь с редуктором . Попросили в редуктор вместо открытого диффа поставить ЛСД . Переставил . отдал. Человек звонит и говорит -Воет , а раньше не выл .
    И понеслась ...
    Итог : все подшипники новые поставил . выставляю пятно ГП и имею вот такую хрень
    [attachmentid=106588]
    И что это ? Износа на зубьях визуально не видать .
    Если шайбу ставить толще , до пятно уходит совсем вовнутрь . Если ставить тоньше , то пятно по самому верху .
    • Машина: TLC 80 VX
    ИМХО все-таки износ... А ты перед разборкой не смотрел пятно?
    1263887[/snapback]
    Зубья на шестернях как новые , гладенькие и блестят .
    Пятно не проверял и хозяин сейчас себя в грудь кулаком стучит - Не гудел и всё тут . Ну как обычно в общем . sad.gif
    • Машина: )
    как-будто шестерни в паре из разных комплектов
    Вот такие шестерни , бывает намного хуже .
    [attachmentid=106642]
    [attachmentid=106643]
    вот такое пятно заднего хода, нормальное пятно .
    [attachmentid=106644]
    И вот такое при этом пятно переднего хода
    [attachmentid=106645]
