MichKa
Ну кто как завелся седня...
    • Машина: TLC PRADO 5VZ FE , АКПП лифт 1,5 BFG 31,7"
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Все как у Терехова только вот ремни свистели стремно на градуснике -32. А вы говорите карбюратор.
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    Вебаста отработала всего 20 минут,но этого хватило,что-бы завестись как обычно с пол-тычка,долго тащился по обочине разогревая трансмиссию,на улице -26.
    Завёлся зашибись, а что дальше?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=4367
    • Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние)
    Рискнул. Завелся, но под капотом что-то противно жужжало-трещало несколько секунд, потом успокоилось. Пришлось лихорадочно вспоминать все об эксплуатации авто с АКПП в сильные морозы. Ехал меееееедленно.
    Порадовался за соседа, у которого УАЗ завелся с пол-оборота.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Взглянул на моторное масло-ЕСТЬ! smile.gif В смысле,щуп можно вынуть smile.gif .Секунде на 7й при полном "газе" схватил,на 10 затарахтел уверенно,но с "газом", на 20 уже почти самостоятельно.Включил smile.gif нейтраль в раздатке, и какую то передачу,чтоб типа "масло в КПП погреть" smile.gif.на 5й минуте поехал, сначало на первой пониженной, затем просто на первой.Резина квадратная (геолендер Н/Т). Через 300 метров удалось включить 2ю, резина округлилась smile.gif .Мотор подозрительно быстро стал прогреваться blink.gif ,но тут вдруг я понял, что у меня не работает печка, в смысле моторчик не крутит(хотя вчера ночью всё было нормально) huh.gif .Я улыбнулся от понимания этого"счастья", примерно вот так: biggrin.gif (только сейчас речевой аппарат оттаял, и улыбка исчезла smile.gif ).Зато машина ЕДЕТ!!!Впервые на этой машине увидел как стрелка термометра ползёт вверх blink.gif .Такого не было никогда...Видимо от неконтролируемого разбавления антифриза водичкой он потерял часть своих волшебных свойств wink.gif .Перегрется неуспел,доехал до работы(13 км).Заехал в теплое помещение и ... почти мгновенно сдулось заднее колесо unsure.gif . Отчего, пока не знаю, увезли на шиномонтаж.
    Запуск мог бы быть лучше, но у меня недавно "косяк" вылез: при включении "зажигания"( дизель всё таки!) контрольные лампы и реле включения свечей загораются на 1-2 секунды и тухнут sad.gif .Но такое случается не всякий раз, и систему отказов выявить не удаётся.В этот раз такая хрень и произошла...
    В общем, я всем доволен! smile.gif Топливный фильтр свежий - САКУРА.Топливо с ВР на ш. Энтузиастов, напротив Главной аллеи. Масло Q8 дизельное 10W40, несвежее. Анифриз сегодня поменяю,если конечно система не повреждена wink.gif.
    • Машина: TLC105GX supercharged
    -36-38
    евро4 и антигель заводится после ночи с полоборота. Что едешь на солярке выдает только обильное выделение пара. за вчера наездил 600 км, ни разу не дёрнулась.
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Нормал 4Раннер и завелся также нормально-с первого раза...Стартер крутил как обычно-секунды 3,может 4.Подольскому аккуму Селениусу от роду 2 месяца,72 амперчаса..На показометре за окном вроде -27 видел в 8 утра...В моторе масло Хадо синтетика 5-50.Но прогревался долго-в смысле салон авто,гидроусилитель и мосты.В мостах ,коробке и раздатке- полусинтетика Валволин 75-90.Свечи последний раз менял 2 года назад,в-в провода за время обладания(3,5 года)не менял.Бензин только 95 в основном ТНК(у платформы Москворечье).Потом от нечего делать сначала прикурил Фолькс Венто,потаскал на галстуке 9-ку какой-то дамы(инжектор,так и не завелась,хотя чихала громко).Но в машине нежарко(мягко говоря!!!),если быстро ехать-окна начинает затягивать. mad.gif
    • Машина: Surf
    Антифриз можно добавить концентрат,сегодня утром,участвовал при запуске "Хариера",с 4-го раза завели,но подозрительно быстро стал прогреваться двигатель blink.gif Заглушили,открыли расширительный бачок...ептыть-каша...
    Оказывается товарищ понадеялся на Тамагочию и после покупки(3 мес.)антифриз не поменял...Залили концентрат "Mobil", запустили,вроде катается,пока не звонил...
    • Машина: Surf
    Электрика поатказывала к черту. Датчик топлива на нуле. Гудок не работает. Сдох вентилятор печки. Весело!!!
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    43949[/snapback]
    Внимательней нужно быть! Они у себя льют антифриз с температурой замерзания -20.
    • Машина: ноги, пока
    Сегодня на Каширке большой сэйл на аккумуляторы - аж в очередь! В остальных отделах тишина, только самые отчаянные выбрались. smile.gif
    Удачи всем и повышенной морозоустойчивости!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сделал пробу.Хотя акум полуживой.Крутанул стартером.И обломился.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    вебасто опять нихт арбайтен насос даже не щелкает соляр замерз попробовал ручной подсос колом стоит не сдвинуть ключ на старт два оборота стартера и реле защелкали лампочки заморгали кирдык напруге .электро замки дверей замерзли вручную все позакрывал пока не потеплеет трогать не буду коробка автомат всетаки жалько .паджер заводить стал бензинка двигло крутанул раз пять напруга ек снял акб не батареее отогревается пойду поставлю попробую.гемор эти морозыкороче.
    сегодня все прошло гладко (тьфу-тьфу-тьфу)
    А вот как ЭТО было при минус 52, неделю назад..если кто нечитал, то здесь краткий отчет...
    http://wwwboards.auto.ru/diesel/79803.html
    [attachmentid=1924]
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Ну вот на градуснике -30, завёлся без проблем. Не так бодро крутит стартер, в картере минералка мобил 10в40, но завёлся с первых 4-5 оборотов... Аммо жёсткие, руль потуже крутиться чем обычно сначала, редукторы подстыли- чувствуется по накату. После прогрева всё пучком. Прислушаюсь к советам и буду прогревать ГУР, АКПП. Задумываюсь, может правда пожелеть Сурфа, думаю мороз ненадолго- к чему этот экстрим если можно несколько дней без авто обойтись.
    Кстати-Прадик с 3.4 бензин у очаровательной Марины должен себя и в такой мороз отлично чувствовать....Особенно после стакана -другого пыва накануне! cool.gif
