Anry
Как лечить заглушку кардана
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Понятно, что отсутствие заглушки - результат чрезмерного усердия при шприцовке. из-за чрезмерного к-ва смазки её просто выбивает при сжатии. Однако при её отсутствии износ шлицевой будет катастрофическим из-за грязи и воды. Кроме этого у карданов машин с большим пробегом состояние сальникового уплотнения шлицевой оставляет желать лучшего. Гофра на шлицевую и наличие заглушки - гарантия герметичности, что позволит значительно продлить ресурс кардана.
    Гофра на переднем кардане моего авто, что на фото в Сообщение #9 работает уже более 2-х лет.
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    чёпик со шлицевой стороны - это кстати тоже вариант. Забить с той стороны чёпик и пробить по каналу дальше тавотницы ok.gif
    результат чрезмерного усердия при шприцовке. из-за чрезмерного к-ва смазки её просто выбивает при сжатии Всегда набивал шлицевую пока через сальник не начинала выходить чистая смазка - всё было нормально. Просто не надо резких качков и продавливать с перерывами. В последний раз шприцевал осенью. Скорее всего выехал и смазка загустела от температуры либо сразу после прокачки где-то на дороге хорошенько пошевелил мостами.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Не прокатит это только на оригинальной крестовине - там тавотница запресована и резьбы нет.
    575918[/snapback]
    Возможно, у меня такая - она г-образная и не выкручивается. Пытался многократно. Жду, пока умрет крестовина smile.gif Никак не хочет, хоть убей biggrin.gif
    ...пока через сальник не начинала выходить чистая смазка...
    Вот опять это таинственное слово smile.gif Где там сальник стоит? Он как-то меняется что ли? Всегда думал, что там просто шлицевое и все...
    Жду, пока умрет крестовина Никак не хочет, хоть убей
    Сальник да чёрт его знает есть ли он там, кто-то тут в форуме сказал я и повторил dead.gif . Хотя по краю стакана шлицевого есть какаое то утолщение может там что-нибудь типа манжеты и присутствует. Буду разбирать гляну
    Са
    Вот там он и есть. Скользит по трубе с внутренними шлицами.
    На днях заехал прошприцевать карданы, начал набивать шлицевую заднего ... Оба-нА ... полезло из под заглушки. Похоже задний кардан под замену т.к. люфт на шлицах приличный уже в двух плоскостях sad.gif крестовины все живые (люфта нет, смазка шприцем продавливается)
    [attachmentid=61489]
    • Машина: )
    при шприцовке карданов замечал что заглушки пропускают смазку. Вчера поснимал шл.втулки отмыл --продуваются по краю заглушки легко.Выворачивая крестовину(не снимая) простучал центр заглушки тупой ударной отвёрткой молотком под разными углами. проверил--воздух держит, прошприцевал--не течёт....быстро получилось smile.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Намучившись с заглушками, я её по кругу приварил вроде регулировочную шайбу клапанов от 8-ки. Теперь заглушка герметична всё выдерживает. Но теперь сальник-фетр выдавливает, наверное гофра поможет но не в грязях.
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    Я могу что-то путать но шлицевая не может быть герметичной конатруктивно . У меня в заглушке аккурат по центру есть небольшое отверстие. Если она герметична то при вывешивании моста кардан раздвигается и при достаточном количестве смазки в шлицах образуется отрицательное давление такое что вывернуть сможет очень многое то же самое и со сжатием.
    да, со сжатием еще веселее: смазка быстро не может просочиться сквозь шлицы и как упругое тело деформироваться не будет и как сдествие получаем удар по раздатке наверное сопоставимый с ударом неплохой кувалдой.
    Или я не прав где-то ?
    Изменено пользователем KNibbler
    • Машина: )
    938158[/snapback]
    для того там и заглушка стоит жестяная выпуклая -в норме шлицы герметичные --когда перезаправишь смазку её выдавливает , а заваривать наглухо может сломать чё нить
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Гофра на кардане- до первой колеи. Заморачиваться не стоит.
    • Машина: )
    938612[/snapback]
    на урале4320 штатно гофра хотя и карданы выше 70см
    • Машина: tlc80vx HD-FT TDOG 3 TJM 33MT INTERCOOLER SAFARI
    To: Александр Рукосуев
    судя по фото гофра от рулевой рейки ВАЗ 2109?
    wowan75
    У нас, после глины с камнями, карданы блестят, как у кота...
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    На самураях и джимниках штатно стоят резиновые гофры, фетровых колец нет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado RZJ90
    Столько всего написали и хоть бы кто-нибудь скинул фото этой заглушки, что она из себя представляет. Извините, но один флуд какой-то.
    Заглушка это круглая поастина. Вставляется в торец вилки и прихвасена парой-тройуой ирчек сварки. Там и фотать нечего.
    10 часов назад, StereoSonic сказал:
    На фото в #28 на этой заглушке зелёная смазка.
