AZIAT
масло TOYOTA
    Сколько машины ремонтирую никогда не видел такого результата после смены масла.
    Лил раньше в свой ранер и кастрол, и шел , а последний раз было залито эссо полусинтетика.
    Последние три месяца не работал на машине датчик детонации , постоянно горела лампа чик энжин. Лазил я туда проверял , датчик рабочий , жгут к нему подходящий заменил . Пол дня гемороя , а хватило на два дня. Ну и забил я на него. Чуток зажиганее раньше поставил и так и ездил последнее время. Пришло время менять масло . Не знаю что меня торкнуло , но решил заказать масло TOYOTA на екзисте. Заказал , пришло , поменял.
    На следующий день завел утром слышу движок работает как-то чисто и тихо совсем . Поехал лампа чик энжин даже не думает загораться ( а уже в привычку вошло , что горит постоянно ). Полчаса по поселку колесил в разных режимах , не загорается. Дома считал коды неиспраностей -все ок.
    Выходит ненадобыло пол мотора разбирать , датчик проверять . надо было просто сменить дерьмовое масло на нормальное.
    А кто нибудь льет это масло ?какие впечатления?
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Твой чек энджен, с маслом вероятнее всего не связан, Сам лью в движок тока Кастрол, GTD, TXT, нарыл Тойотовское huh.gif хочу попробовать но, dry.gif колебаюсь...
    вся трабла в том , что под кодом 52 кроме обрыва проводов и неисправности датчика детонации подразумевается еще и шумная работа двигателя.
    А после заливки нового масла движок явно тише стал работать. Вот и получается что причем .
    Есть еще один ранер такой же как у меня , у него кастрол залит, и тоже код 52 имеет. Вот попробую на нем масло тоже поменять тогда и посмотрю.
    • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
    а я не говорю , что кастрол г....но . Просто есть есть настоящий кастрол, а есть сурогат ,которого в наших магазинах намного больше . sad.gif
    2-AZIAT
    На втором поменяешь - отпишись, интересно. На днях сам поменяюсь, на Тоу huh.gif заинтриговал..... если что услышу отпишусь, ну или после очередных 5000 км smile.gif
    34238[/snapback]
    Ну надеюсь мне повезло, кастрол покупаю в магазинчике по поставке ориджинал запчастей тоеты, там есть только 2 вида моторного масла или тоета или кастрол магнатек 5w40, разница кстати за 4 литра в цене всего 100-200р, может в след раз и тоетовское куплю.
    • Машина: SURF-130, 92г, 3VZE auto
    Заинтриговали. Порылся по екзисту, че то не нашел.
    Может ссылочку кинете
    34271[/snapback]
    Надеюсь не сочтут за рекламу
    я беру в том который на Варшавке(но сеть одна) http://www.toyota-amg.ru/autoShop.htm
    34271[/snapback]
    в каталогах тойоты рылся и не нашел номера масла . потом долго рылся в инете нашел номер на каком то сайте(блин забыл на каком ) и заказал на экзисте. номер такой 08880-81005--- это 10w30 sl 4литра (такое себе залил),
    08880-81015--это 5w30 4л тоже бензин
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    34271[/snapback]
    34408[/snapback]
    А я Тексако лью 10W40
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    И скоко же тойотовское маслецо стоит? Дорогое? Заказывать надо или есть оно у них.
    34710[/snapback]
    я на экзисте заказал , оно в банке жестяной.
     Toyota 08880-81005  Масло toyоta 10w-30 4л. sl (бензин) 49 3 (?) 28,99 $
    • Машина: Hilux Surf
    А я где-то читал что типа тоета ГСМ не производит и типа раньше
    договор был с кастролом, и соответственно "родное тоетовское" это
    был кастрол на самом деле, а сейчас какая-то другая фирма, не помню какая.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    кстати в японии все масла только в железных банках продаются
    тот же кастроловский GTX тоже в железе, а у нас только в пластике...возникает закономерный вопрос, а чем наши двигателя тут вообще пичкают?
    а масло "тоёта" в наших тоёта-центрах стоит ~4000руб за 4L банку blink.gif правда как и положено - в железяной банке
    Тока руки отмыл от масла smile.gif пахнет оно вкусно, у своека матушка самогончик гнала в 90- е.. такого-же аромата был, серьёзно вкусно!
    Впечатления следующие: двигатель начал работать жёстче, чтоли, правда я промылся Винсом, перед тем как поменятся...
    34753[/snapback]
    Думаю дилеры "лупят" за масло просто безбожно, когда заеду узнаю сколько стоит, правда видел там и вжестяных банках, а 5w40 только в пластике, но тоже тоетовское, по памяти дороже кастрола рублей на 100-200
    34772[/snapback]
    у тебя дизель , попробуй после промывки угол впрыска проверить стробоскопом . возможно подкоректировать придётся и будет тебе счастье.
    Vitat
    а да не, это в смысле самое дорогое в линейке, братец как-то литр кастрола мне докупал в Находке, вышел под тааким впечатлением, и с непонятками что же это за масло и в какие ракеты его льют
    а есть тоёта и на 150 дешевле, но это так... обычное
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
