AZIAT
масло TOYOTA
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    И скоко же тойотовское маслецо стоит? Дорогое? Заказывать надо или есть оно у них.
    34710[/snapback]
    я на экзисте заказал , оно в банке жестяной.
     Toyota 08880-81005  Масло toyоta 10w-30 4л. sl (бензин) 49 3 (?) 28,99 $
    34748[/snapback]
    Это синтетика или минералка? Made in Japan?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    кстати с esso и mobil у нас какие-то непонятки - захожу в условный магазин №1, внимательно изучаю банку (пластик) крышка, швы, ручку, фиксатор крышки, иду в магазин №2, ищу такой же тип масла/банки - крышка другая (!) иду в третий, сама банка какая-то неказёвая, плюнул и купил кастрол, но опять-таки в первый раз канистра светлая, во второй тёмная...шайтан нафик
    Кстати, есть какие нибудь признаки как распознать фуфельный Мобил? Мне кажется, что даже покупая масло в солидном магазе можно напороться на подделку. В России вообще есть представительство Мобила?
    34710[/snapback]
    34748[/snapback]
    34879[/snapback]
    Вроде бы полусинтетика. написано на банке Made in Japan.
    • Машина: SURF KZN-130
    Что касается масла TOYOTA. Кто-то давал линк на питерский магазин авенсис, там картинки от старых банок, чичас они уже после "рестайлинга продаются" %).
    Масло и атф идет в пластиковых упаковках made in UK, тормозуха в железных банках (made in Belgium), антифриз (не помю чей) тоже в пластике.
    Что касается цены и оригинальности, цена разные, официалов понятно дело не беру, можно покупать и в других местах.
    Сами жидкости, их ориг номера, литраж и цена в Питере
    Синтет. моторное масло SAE 5W40 5 08880-80375 1500
    Синтет. моторное масло SAE 5W40 1 08880-80376 380
    Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 5 08880-80725 980
    Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 1 08880-80726 240
    Масло для мех. трансмиссий SAE 80W90 1 08885-80616 250
    Cинт. масло для мех. трансмиссий SAE 75W90 1 08885-80606 470
    Масло для дифференциалов SAE 85W90 1 08885-80626 380
    Жидкость для автомат. трансмиссий Dexron III (ATF) 1 08886-80506 250
    Жидкость для автомат. трансмиссий T IV 5 08886-82025 2000
    Концентрат Охлажд. жидкости (антифриз) Long Life red 5 08889-80014 550
    Концентрат Охлажд. жидкости (антифриз) Long Life red 1 08889-80015 170
    Тормозная жидкость DOT 5.1 1 08823-80004 470
    Тормозная жидкость DOT 5.1 0,5 08823-80005 260
    Тормозная жидкость DOT 4 0,75 08823-80011 300
    • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
    35001[/snapback]
    Во похоже на правду в том магазине где я покупаю так все и есть
    Я вот решил себе ATF залить TOYOTA , прикинул, что она немногим дороже получается какой-нить кастроловской. Зато это оригинальная и вероятность, что паленай сведена к нулю. Короче закупил на всякий случай 5 литров, собираюсь ехать менять.
    AZIAT, ну и как твоему мотору масло тойота? не перешёл на другое?
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Был соблазн на Тойотовкое масло, но меня смутил штрих код на банках.
    Вообщето япония это 49 две первые цифры на банке, так я видел на масле ниссановском, а здесь ????? непонятки. Кто его делает вот и ХЗ стоит его заливать или нет.
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Уже давно думаю лить оригинальное масло Toyota. Оно как бы и не паленое, и стоит ощутимо дешевле. И баночки жестяные в хозяйстве появятся smile.gif
    Волнует вот какой вопрос. У меня турбина. Слышал что для турбины синтетика более предпочтительна. А тоетовские 10w30 и 5w30 минеральные наглухо.
    Посоветуйте?
    И да. При переезде с Castrol Diesel Magnetic 5w40 на тоетовское че надо бы сделать?
    себе налил ниссан 10w30, минеральное наглухо, хотя для минералки дорогое, нихрена себя должным не чувствую, на капоте именно это и написано - лей и не парься, тока там по-японски, поэтому не все в курсе laugh.gif
    34710[/snapback]
    Тойотовское масло для внутреннего рынка в жестянных банках, у нас стоит 4л.-1000р.
    1л.-270р.
    Есть любое!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    я как увдел его 3 года назад так и лью! тока стоит оно 750 р 4л (маг под окном)
    • Машина: TLC 95 5VZFE, АКП, ГБО BRC Sequent 56
    Решил залить в короппку Castrol AMX, пото посмтрел а он DIII И залил родную тойоту.. Ничего вроде катаюсь smile.gif а разница в цене между ними более чем в два раза (кастрол дороже).
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Масло по-любому надо стараться наливать только хорошее, пусть оно имеет любое название, главное, чтобы оригинал был и качественный. От фуфела или бодяги любому мотору не поздоровится stop.gif У нас Кастрола нормального нет, а если есть, то в единичных случаях. Друг уже пробовал Кастрол на своей машине и сказал, что кастрюля - это фуфло полное unsure.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    ---- да. При переезде с Castrol Diesel Magnetic 5w40 на тоетовское че надо бы сделать?
    Промывку пятиминутку. Тока в качестве "промывочного масла" придётся использовать 4-5 литров тоетовского масла, то есть того же самого, которое потом зальёшь для эксплуатации.
    378655[/snapback]
    К чему такая перестраховка??? Залить канистру масла на 5 минут??? Просто выбросить деньги! да не надо ничего делать. Просто поменять масло как всегда и всё. Если некуда масло девать, то лучше поменять в два раза чаще-пользы больше будет, чем в помойку вылить... Это моё мнение.
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Перестраховаться смысл есть, при смешении минералки и синтетики разные бяки возникают, когда то когда, только появилась синтетика, знал пару 41-ых, которые стуканули при смене масла без промывки. Но почему нельзя воспользоваться обычным промывычным маслом - непонятно? Пятиминутка для синтетики - ерунда, в синтетике моющих присадок больше чем в любых пятиминутках.
    + 1
    себе и знакомым "переходил" просто - слил/налил - все ездят, не стучат smile.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V 2002 RZN185 3RZ-FE Black
    скажите пожалуйста, в 3RZ действительно лучше лить синтетику?
    Компитентных в этом вопросе спрошу ещё раз - какой фирмы?
    p.s. Поиск на мои вопросы ответов конкретных не дал, зато после прочтённого решил и свечи за одно заменить!
