    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Итак, головку я снял, визуально трещин не обнаружил. Сегодня опрессовал в ванне с горячей водой, итог - трещины во впускных каналах 1,2,3 цилиндров. Интересно как это связано с цветом распылителей 1,2,3 (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130349), но явно связь есть.
    Скажите, как снять двигатель при том, что головка у меня уже снята?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Во-впускных каналах??? Йопэнамэ :blink: какой только хрени не бывает.. А пузыри интенсивно шли?
    Я свою тоже надул, но в холодной ванне, протечек не обнаружил. Хотя и задул туда до 15кг и валялась она около часа.
    С распылителями по-моему ты зря заморачиваешься. Ну проссывало где-то колечко уплотнительное. Судьба такая у этих дизелей, связи нет, просто умирают от старости..
    Блок я свой могу сфотать, но что тебе это даст? "Чернота" это не про тёмные такие пятна на плоскости блока, они даже скорее тёмно-серые?
    Вот тут фотка старого блока. Самое интересное место.
    не знаю интенсивно или нет, в принципе, я бы сказал не очень, но сравнивать-то не с чем.
    нет, пятна у меня не такие серые, а чёрные и соскабливаются, типа остатков тонкой резины что-ли. ну да ладно.
    скажите, если не трудно, как блок снять?
    Так-то их вообще не должно быть. Ну 1-2 пузырька в секунду наверное не очень интенсивно, а если гирлянда от трещины к поверхности воды то уже вроде и интенсивно.
    Айё :) Так это же остатки герметика с прокладки. Его скоблить дочиста нужно и потом уже разглядывать, тока очень осторожно - царапки не допускаются, лучше вообще деревяшкой. На блоке такой шняги больше, а на прокладке почти нет.
    Перед установкой кстати положено обезжиривать и блок и головку.
    Ну.. открутить гидромуфту от "маховика". Открутить весь прочий ливер включая коробку. Ну и вынуть...
    Скажите, ТНВД надо снимать? он, мне кажется, мешать будет, когда я левую опору двигателя стану откручивать.
    И ещё - нет ли в какой-нибудь книжке описания процесса извлечения двигателя? в Легионовской нет, в repair manual 1KZ-TE от Тойота тоже нет. Да и ещё - сколько блок весит?
    Блок до хрена весит. Пустой я ещё поднимаю и могу перенести метров 15, а вот с коленом, поршневой, шестренями, балансирами.. уже хрен оторву, спина не бесплатная. Так что наверное около сотни всё это дело выходит, а-то и килограмм на 20 выше.
    В 130-м компоновка поплотнее, детально не подскажу. Но я всё поснимал: вакуумный насос, насос гидроусилителя (чтобы жижу не сливать), ТНВД, турбину, вынимал портативным гидравлическим краном - есть где одолжить.
    Главное почитай как гидротрансформатор открутить. Там "лючок" между поддоном и коробкой, под ним 6 болтов - поворачиваешь коленвал и по одному выкручиваешь. А остальное всё сверху, ничего сверхъестественного.
    а где прочитать как гидротраснформатор открутить? в книжке этого не увидел.
    Не знаю, как-то не натыкался на описания. Да снизу залезь, увидишь.
    Сам двигатель прикручен к коробке только той частью, что над поддоном, а к нижней части колокола коробки прикручена железная крышка на четырёх болтах под ключ на 17. Откручиваешь её, вынимаешь и там дальше увидишь винтики с головой на 14. Терять их нельзя - они особенные.
    спасибо, будем искать:)
    • Машина: Toyota 4Runner, 94г., 1KZ-Т
    У меня такая хрень: дуло в патрубки, вскрыл ГБЦ, свозил к мастеру - диагноз трещины. Двиг 1KZ. Заказал головку с клапанами, прокладку. Все собрал - и получил тоже,что и было. В радиатор дует (при ХХ - почти не заметно, на оборотах - аж чуть-ли не фонтаном из горла радиатора). Подскажите где еще может сифонить.
    • Машина: Сурф 130
    Тоже собираюсь голову сдрючивать, хоть неохота- караул....Вопрос- щас прокладок всяких дофига, и металлические, и неметаллические....Какую ставить?
    я ставил на голову и коллектор выхлопа оригиналы, остальные из паранита резал
    Покупайте сразу новые болты, не экономьте. Страничкой из азбуки, где "проверка" описана только жопу подтирать.
    Нормальный болт, как оказалось, при первом довороте набирает около 120Нм, при втором довороте почти 160. А хреновый болт первые 120 набирает градусов на 20-30 дальше, а 160 не набирает вообще. Жалкие 150, да и те аж на пол оборота дальше. При прогреве двигателя его по-идее отожмёт нахрен и получится дырка. В головку только на холостых почти 3 тонны давит.
    И руками, собственно говоря это очень хорошо чувствуется. Нормальные болты уже на первом довороте колом встают, а тянучки какие-то невнятные даже на втором. Как-то в прошлый раз я этим не заморочился, хотя повышенную пластичность некоторых болтов заметил. Сейчас ключик взял и вот оно чо получилось. Хотя по азбуке все болтики молодцом.
    Хрен знает что теперь делать. Хочу отвернуть обратно довороты, чтобы остались штатные 40Нм, поменять по-одному болту на новые, и затянуть обратно. Хрен знает что получится, процедуру при таких ситуациях нигде не могу найти..
    Если не знаешь, что делать - делай всё правильно - покупай всё новьё(и прокладку и болты), проверяй и блок и голову на плоскостность. И собирай всё по мануалу! Нах тебе эксперименты в ЭТОЙ части? Ковыряйся лучше с топливной... имхо.
    • Машина: Сурф 130
    Я вот о чём....Есть прокладки под головку картонные, есть металлические...Знатоки как-бэ говорят, что металлическую обжать нереально....Кто чё знает по этому поводу ?Сегодня посмотрел картонную, снял головку со старой движки( в сарае).Была на нее надежда... Рухнула надежда кароч -дырявая башка...Так вот там стояла картонная прокладка- ну очень не хочется такую ставить...
    Да не бывает прокладок на дизеля не металлических! А для того чтобы такую нормально обжать и требуются и болты соответствующие(да и те тянутся!) и усилия пипец какие. Но если есть неплоскостность - то и так необожмёшь, потому приходится перед установкой всю геометрию проверять даже на новых блоках...
    Дело как раз именно в том, что я пытаюсь всё делать правильно. Вот только правильно оказалось очень-очень расплывчатым понятием и инструкцию производителя двигателя по сборке, как оказалось, нужно читать по диагонали.
    Всё новое, всё шлифованное. Никак не вижу смысла менять прокладку опять, если я не то что двигатель не заводил, а даже в машину его не вставил :)
    С некоторых пор топливная отошла на второй план, поскоку появилось сильнейшее подозрение что газящий дизель такого типа заставить поехать невозможно.
    Картонные прокладки только не оригинальные и скорее всего китайские. В принципе и оригинальная железка должна ходить, только надо что-то знать.. Ну куплю завтра болты, поменяю, напишу что изменилось. Если они реально будут тянуться иначе, то вполне возможно что виноваты именно они. Ну при условии что голова и блок не совсем кривые.
    • Машина: Сурф 130
    Картинка вот какая- с проволочкой подложенной на прогазовке жижа в бутылке не прибывает, а убывает и пузырьков нет никаких, газ сбрасываешь- жижа прибывает и спустя пару сеунд пузырьки хирачат, потом прекращаются...Двига 2лте, но, мыслю, что без разницы...Без проволочки на всех режимах пузырьков нету ваще...крайний раз с рыбалки возвращался на 150 км закипел, цуко...Потихоньку так возвращался не больше сотки и жара стояла- караул...как-то сразу так только пошла стрелочка- прижался капот открыл-там булькает конкретно- расширитель полный....когда остыл- долил литра три воды- дофига водички ключевой с собой было- вкусная мля....И так каждые 50 км. Последний перегон- 110 км проехал без доливки....Туда- 400 км доехал без проблем ни стрелка не качнулась, ни в бачке не прибыло....Так чё всё- таки бошку ломать, или ещё на пузырьки полюбоваться? По городу езджю-вабще проблем нет никаких,- трасса всё расставляет по местам...Вот, бля, человек устроен...головой понимаю, что лезть нужно, а в чудеса верить хочется...
    Проточный бачок может немного отдалить момент. И давление неплохо бы скинуть, термостат от марка на 82 градуса и датчик температуры рядом со штатным датчиком на стрелку закрутить. Ккитайский Defi - отличный выбор, особенно те что с цифровым индикатором под стрелкой, показывает десятые и любые изенения сразу же видно. Выше 90 ни в коем случае не греть. Но это только если хочется например лето доездить.
    На 2L-TE путём эксперимента выяснилось, что пузыри из горловины вытягивает, медленно и только когда термостат откроется, но вытягивает. То есть берётся проточный бачок, подходящий по размерам, такой чтобы оба штуцера были ниже уровня жидкости в бачке. Один шланг на штатный штуцер вместо расширительного бачка (горловина или радиатор) а второй через тройник на всасывание помпы - нижний шланг от радиатора куда одевается. Пробку на горловину ессно с выбитым клапаном, чтобы жижа свободно передвигалась.
    • Машина: Сурф 130
    Путёвая мысль....Так их, япономать...А если второй шланг приколхозить к сливной пробке радиатора- суть, думаю, не поменяется?
