AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
3 минуты назад, Maniac.ru сказал:
Ну роутер же у тебя должен стоять как минимум.
Все стоит как надо  и с первого роутера все что имеем получаем .  В данный момент вопрос был про оборудование после комутатора.
@AZIAT Я бы концы переобжал первым делом.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
8 минут назад, Serg1256 сказал:
Заходит в помещение витая пара. Дальше сам суешь её, куда хочешь. Хочешь - в роутер, хочешь - в коммутатор, хочешь - ещё куда... )) Прова это не беспокоит.
Юзера зато беспокоит как подключить 5 компов на один провод без роутера )))
И просто коммутатор здесь не поможет.
7 минут назад, AZIAT сказал:
То есть инет идет так: Провадер => Твой роутер => Твой коммутатор ?
То есть если комп подключен к роутеру, то на нем инет 400 мбит ?
А если комп подключен к коммутатору, то на нем 20-30 мбит ?
Тогда прежде всего проверяй кабель между роутером и коммутатором. Проверь по лампочкам коммутатора на какой скорости работает порт, который идёт к роутеру.
Проверь по лампочкам или веб-интерфейсу роутера на какой скорости у него работает порт, который идёт к коммутатору.
Дальше, соответственно, можно поиграть в замену этого провода, в "перезагрузи коммутатор", "перегрузи роутер", "смени порт на коммутаторе", "смени порт на роутере".
Изменено пользователем Maniac.ru
2 минуты назад, Maniac.ru сказал:
Нефиг делать. На другом конце шнурка шлюз под dhcp, выдаёт любому компу динамический айпишник. До 255 штук можно навешать на один шнурок.
7 минут назад, Serg1256 сказал:
Давайте разберемся в понятиях. Шлюз это Gateway. В роли Gateway как раз выступает маршрутизатор (Router).
DHCP это сервис, который может быть расположен на роутере.
Поэтому мы пришли к тому, о чем я и говорил. Без роутера этого не сделать.
Я сертифицированный сетевой инженер, вы меня не переспорите )))
И да, 254 адреса это подсеть класса C. Вы можете применять подсеть класса B (65 534 адреса) или подсеть класса A (16 777 214 адресов).
Для тех кто пойдет гуглить - из каждой подсети я вычел 2 адреса, которые мы всё равно не сможем использовать: адрес подсети и броадкаст.
@Maniac.ru Я про то, что роутер ставить в помещение не обязательно, он на другой стороне.
Только что, Serg1256 сказал:
Ну скажем так, он в любом случае будет "на стороне клиента" и провайдерский хвост должен входить именно в него.
@AZIAT
Я грешу на линк между роутером и коммутатором.
Если коммутатор далеко от роутера, то заменить магистраль даже для проверки может быть проблематично.
Отнеси коммутатор к роутеру и подключи другим кабелем. Можешь снять с любого компа.
Попробуй поменять порты на роутере и коммутаторе, которыми они соединяются.
Можно для теста покопировать какой-нибудь здоровый файл между компом на роутере и компом на коммутаторе.
Только обязательно один большой файл, куча маленьких будет копироваться значительно медленнее.
39 минут назад, Maniac.ru сказал:
Назвать можно как угодно ))
У меня в доме лет десять был один пров, у которого прибор где-то был спрятан, а по всему дому хвосты всем юзерам. Я на вход вешал обычный хаб и несколько компов цеплял.
42 минуты назад, Maniac.ru сказал:
Тоже самое ему выше написал. Но, Андрей, вроде как, на коммутатор грешит. Боюсь, поменяет и удивится, что ничего не изменилось.
@AZIAT Хотя бы кабельный тестер попроси у кого-нибудь из знакомых на полчасика.
44 минуты назад, Serg1256 сказал:
Я подозреваю, что таких знакомых у Андрея нет. Тоже грешу на шнурок до свича.
3 часа назад, alexalcg сказал:
Потребители случайно не в VPN ?
нет
2 часа назад, электроник сказал:
Те считаешь шнурок лежащий в сухом теплом помещении может как -то  испортится? И режет он, а не коммутатор ?
Хорошо , пойду по простому - заказал utp 5e  медный . Придет , подключу , посмотрю что изменится?
4 часа назад, Maniac.ru сказал:
Было бы все так просто.  От роутера до коммутатора 30 метров , далее до потребителей от 30 до 50 .  особо ничего не потаскаешь.
33 минуты назад, AZIAT сказал:
нет
Может. Возьми кусок меди, отполируй и положи в тёплом сухом. Увидишь, что через некоторое время она потемнеет, т.е., окислится. А ты знаешь, из чего твоя витая пара? Не удивлюсь, если омеднённый алюминий, который китацы сейчас суют везде. Наверняка видел сварочные кабели из этого дерьма. И из чего сами пины, тоже большой вопрос.
У себя дома за 23 года, что здесь живу, три раза полностью перетягивал витую пару.
И портится, если говно от ИЕК, и разъёмы темнеют. И 30 метров не три метра.
15 часов назад, Serg1256 сказал:
У нас так тоже работали, но это было 20 лет назад.
Клиенты в одной локалке, клиенты могли рубица в игрушки по сети между собой, шарить файлы и прочее.
Но это уже по многим причинам не целесообразно.
11 часов назад, AZIAT сказал:
Повесь потребителя вместо коммутатора на его кабель и померяй скорость.
В общем надо испробовать разные варианты, чтобы понять где потеря.
Здесь конечно было бы удобно иметь ноутбук, с которым можно ходить и подключаться в разных местах.
Банально бывает что берешь обжимку, просто прожимаешь коннекторы без замены и снова всё работает.
22 минуты назад, Maniac.ru сказал:
нет у меня ноута с lan. Так что проще кабель поменять.
27 минут назад, AZIAT сказал:
Ты его для начала просто брось напрямую для проверки, сразу не перекладывай )))
22.09.2023 в 10:14, Maniac.ru сказал:
Так и сделал, ничего не изменилось.
обьясните про это
Скорость передачи данных
• Ethernet:
   • 10 Мбит/с (полудуплекс)
   • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
   • 100 Мбит/с (полудуплекс)
   •  200 Мбит/с (полный дуплекс)
Это из характеристик моего коммутатора .
Нашел в закромах у себя коммутатор на 5 портов гигабитный. Подключил . Ничего особо не изменилось , но увидел что на портах выхода лампочки светятся оранжевым , те подключение гигабитое , а на порту входа ( кабель от роутера до коммутатора ) горит зеленым . Кинул снова новый провод  и диод стал оранжевым.  Значит старый кабель все таки хреновый.
В итоге всех действий у потребителей скорость выросла до 60 . Для wifi роутеров до 100 мбит это уже нормально я думаю.
Чет фигня какая твориться. проложил новый провод, пришлось его укоротить и заново обжать . В итоге на коммутаторе снова зеленый сигнал , как было на старом проводе.:wow:
