AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
9 часов назад, AZIAT сказал:
Зачем сразу матюкаться то?  Я вообще не в курсе что это такое. :Cherna-facepalm:
Вот этот диск у меня сдох . Наврал чуток 860й он.
хм ну это как раза обычный сата ссд, а что за повреждение на диске ?
Только что, shellcode сказал:
болтик там, разбирали его чтобы внутряшку проверить и к станции подключить.
7 часов назад, ebabkin сказал:
А сколько из этого твоих чертежей и прочей ценной инфы? (то есть вычесть винду, офис и прочие программы)
чуть меньше одного гига.
19 часов назад, AZIAT сказал:
В общем не все так радужно. Оно резервирует, но не все.
Все что основано на софте - ерунда.
используй возможности зеркалирования железом. На райд контроллере запись идет параллельно на два диска.
  • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
@AZIAT а хранилка сетевая как подключена, по вифи или кабелю? Проекты сильно тяжелые? Не вариант на все компы папки сетевые примонтировать и открывать проекты напрямую с хранилки?
3 минуты назад, Obrokoff сказал:
Зависит от производителя софта, в энтерпрайз решениях давно уходят от железа в пользу софта, например, технология vSAN.
3 минуты назад, MrLordi сказал:
Да, согласен, но, обычно, все что хорошо работает, стоит неплохих денег. Для себя проще и дешевле собрать все на контроллере
2 минуты назад, Obrokoff сказал:
Да, но при этом бэкапы все равно никто не отменял, может и контроллер сломаться, и оба диска сразу:)
проводом в общую сеть.
Да, можно и так работать , файлы не большие. Все в принципе к этому и идет, что так и буду работать, а бэкап ручками делать.
Просто не понятная тема - куча ядер , куча мощи , а простую задачу по сохранению файла сразу в два места без танцев с бубном не умеет.
19 минут назад, Obrokoff сказал:
Изучу эту тему . Я так понимаю можно всю систему так бэкапить и если диск умрет , то винду запустить с другого диска. Так?
Только что, AZIAT сказал:
Да, зеркалится полностью диск, параллельная запись. При любом сбое самого диска абсолютно вся инфа сохраняется.
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Если проводом и нормальная сеть 1гбит, то должно быть норм, проверь как будут проекты открываться.
Бэкап нужно будет делать на другое хранилище, внешний диск итд, эта хранилка будет чисто рабочей шарой.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
Для ОС это избыточно, сдохнет ССД - купить новый, поставить ОС и проги заново, а проекты все на хранилке лежат.
1 минуту назад, MrLordi сказал:
да у меня без дела лежит хард гигабитный.
2 минуты назад, MrLordi сказал:
Открывается нормально. Иногда бывает притормаживает. Вообще у меня это хранилище уже лет 8 стоит , может его тоже надо как-то обслужить?
Да, это хороший вариант, диск постоянно не в работе - меньше риск, что выйдет из строя.
Раз в месяц руками скидывать с хранилки все и убирать на полку - это надежнее автоматизации, диск вылетит - ладно, а если вдруг шифровальщик, то зашифруется сразу все и хранилка, и все диски на рейде в зеркале.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
29 минут назад, Obrokoff сказал:
Угу, ниче что в персоналках Soft-RAID, а не железный контроллер )))
RAID на ПК уже избыточен.
Здесь надо считать критичность времени восстановления ПК при выходе из строя SSD.
Если время очень критично, тогда это стОит дополнительных трат на нагромождение RAID 1 со вторым SSD.
Кстати, я ХЗ что будет с софт-рейдом если выйдет из строя материнская плата.
12.03.2023 в 18:21, AZIAT сказал:
Ну сильно нового Серега не сказал. Обещал ссылку на программку кинуть. Ну и с его подсказки я на компах сумел доступ к папкам настроить, а то у меня затык был в этом деле.
:wow: Ливень, командировка и память нафиг отшибло :( Сейчас кину в личку.
Я делаю так
Все работают на локальных винтах.
Раз в неделю-две-месяц, где как, ручками делается бэкап.
Для хранения бэкапов собрал из старого сервера NAS (на FreeNAS, она же потом стала TrueNAS).
RAID программный 6 винтов, из них 2 избыточных, раньше был по 1Tb, счас по 2Tb.
При выходе из строя винта, раид остается избыточным до выхода из стоя еще одного винта. Поодиночке винты выходили из строя не раз. Парами еще никогда.
Постоянно NAS не подключен - из-за шифровальщиков.
На базе аппаратных контроллеров RAID собирать я бы поостерегся. Главная причина - при выходе из строя самого контроллера поднять RAID обратно получится скорее всего только на ТОЧНО таком же контроллере. А значит старые использовать нельзя, а значит ценник!
Впрочем, не уверен. Может, сейчас встроенные в материнки зеркалируют чисто. Но это только для зеркала подходит.
Авто бэкапы пробовал настроить но все как то криво получается. Давно правда, ну как то не разобрался. С тех пор ручками копируем, благо немного.
Изменено пользователем bogra
1 час назад, bogra сказал:
не надежно это.
Я вот копировал , копировал , а потом забыл (или забил, что одно и тоже) . Итог база устарела на год , а за год там еще куча нового добавилось и старое сильно поменялось.
16 часов назад, bogra сказал:
Я делаю так
2 избыточных это видимо raid6, на запись крайне медленный тип массива. про железный рейд   -  если он сдохнет не обязательно прям ту же модель, достаточно аналогичного из данного поколения. обслуживаю много самосборных хранилок. Avago(LSI)/Adaptec.
пальцем в небо  - тыц
2200р, новый. можно купить сразу 2 про запас. 4.400 не огромные деньги.
то что встроено в мамку умеет raid0 и 1, но как раз в случае если сдохнет мамка нужна будет именно такая иначе массив не заработает.
Изменено пользователем shellcode
16 часов назад, AZIAT сказал:
не надежно это.
согласен
но у меня человек это делает, это его обязанность + я контролирую... пока работает
но конечно, я хотел бы процесс автоматизировать
7 минут назад, shellcode сказал:
:unsure2: пишет со скоростью которую позволяет сеть - около 90Мбайт в сек. Это мало или много?
по остальному спасибо за информацию
прокомментировать ничего не в состоянии :) за незнанием
5 часов назад, bogra сказал:
Этого достаточно :))) Потому что сетевой диск быстрее сети писать не сможет. Но raid имеет смысл только для непрерывных производств или систем контроля, имхо. Для всего остального синхронизация в облако + периодическое ручное резервное копирование на носитель, который подключается только на время копирования.
4 часа назад, электроник сказал:
ну примерно это я и имел ввиду :)
этот носитель имеет свойство помирать в неподходящий момент. причем чем дольше лежит тем больше вероятность что не включится в нужный момент. на два копировать?
на самом деле ты конечно прав, я это понимаю, избыточная схема. но во первых я данные уже терял нужные, а во вторых было интересно поразбираться как сделать надежно, в третьих один раз сделал - потом работает долго, в четвертых облака... работаем конечно с них, но доверия как то нет :) . По итогу оказалось все это организовать совсем немного заморочено, но в плане денег вполне бюджетно. Сервер мне обошелся 5тр, и я в него только памяти добил, ну и накопители.
