AZIAT
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
Сам не соображаешь?   Раз стоит болт и ему  дан момент затяжки , значит он там обязателен.
  • Машина: 4runner 130 3vze '95
Мне машина без них досталась и при этом ехала сама.
Был бы двигатель нормальный - заморочился бы. А там выработки на обоих РВ по сальникам и крепеж поперепутан по направлению, привалочные у бошек зацарапаны, килограмм нагара вымыл химией на автомойке и чёрт его знает что с коленом. Добить его и выкинуть. Потому и спрашиваю будет масло из под бошки сопливить или че серьезнее.
Изменено пользователем Железячкин
12 минуты назад, Железячкин сказал:
А  какая тебе  разница  , если ?
Ты  не заметил ,  что данная  тема  о другом подходе  к  ремонту  двигателя ?
Шаг влево, шаг вправо... Ясно. Спасибо что ответил.
А ты хотел чтобы  я  ответил - "чувак  , нах нужен этот болт , не ставь , я так тысячу раз делал!"?    А потом  ,  когда у  тебя  будут проблемы  из-за таких советов , виновным останусь я .   Так  что я  никогда не даю таких советов .
Я хотел узнать чем это чревато, а ставить или нет уже сам решу в зависимости от последствий. Просто прокладки поставил, 8 болтов на обеих головах протянул, докупил на разборе два болта и в одном отверстии сорвалась резьба (2 нитки всего оказалось). Вот теперь меня ждёт гемор с нарезанием новой резьбы, а голову скидывать чревато. В связи с чем я и озадачился вопросом - а вдруг и так прокатит (ездили же эти колхозники как-то до меня)
В 18.08.2017 в 10:59, Железячкин сказал:
Ахах!..  Для термо-нагруженных деталей типа ГБЦ  , не равномерность затяжки или не-комплект крепежа  ведет к  деформации плоскостей и увиличивает  шанс к возникновению трещин ( индивидуально.).
В 24.08.2017 в 19:45, Predator сказал:
Это ежу понятно. НО! двигатель фиг знает сколько уже без этих болтов прошел, следов масла в тосоле и тосола в масле не наблюдалось. Если б песок в свечное отверстие не обсыпался (из под клапанной крышки масло сифонило), то фиг бы я в этот двигатель полез вообще.
зы. Кроилово ведет к попаданию, это я в курсе. Думал мож кто уже попадал, так хоть знать на что именно. По крайней мере нивоводы без одного болта в башке ездят и норм
  • Машина: мечта
Вопрос по замене сальников клапанов, не снимая ГБЦ, кто делал? какие могут быть сложности?
8 минут назад, Редис Редисович сказал:
Ни каких, если  известен порядок выполнения.:)
  • Машина: мечта
20 минут назад, Predator сказал:
Тогда все ок, спасибо.
25 минут назад, Редис Редисович сказал:
Сальники р\валов и прокладки по необходимости..:rolleyes:
6 часов назад, Редис Редисович сказал:
там работ практически  столько же  , как  и снять ГБЦ  .
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
В 05.02.2018 в 11:56, Predator сказал:
Сальники поменять выгодней сразу. Они копеечные. Особенно если не известно, когда их крайний разменяли. Прокладки клапанных - так же. Тоже копеечные. Человек правда спрашивает про замену - Сальники клапанов. Это видимо МСК -колпачки. С нехитрой приспособой меняются на раз. Но имеет смысл закрыть поверхности ГБЦ и каналы чем то сверху - сухарики улетают на раз...
В 24.08.2017 в 13:45, Predator сказал:
Периодически наблюдаю последствия на своей работе. Поубивал бы этих моторюг... Из за них трачу в 3-5 раз больше времени за те же деньги.....
  • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
Азиат,можете поправить ссылки. картинки с первых ваших постов не открываются.
Чуть позже сделаю
Упс, не сюда, извините)
Сто лет, сто зим! Как живы - здоровы?
Изменено пользователем Slava 130
  • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
В 26.06.2018 в 14:40, AZIAT сказал:
Чуть позже сделаю
до сих пор не открываются картинки...:dead:
  • Машина: 4runner 3VZ, Автомат, 1995 год
а кто-нибудь ставил такой набор с ибэя?
пробило прокладку головы, оригинал ждать 40 дней(долго) что выбрать не знаю(
и помимо оригинала кто еще что ставил может, есть подсказки?
