    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    так есть проще...видел на днях типа комп(маршрутный компьютер для дизеля)стоит чегото рубля 4....на неделе схожу в этот магазин и сфоткаю....там их разновидностей 3-4 девайса....
    И описание хорошоб сфотать!
    Хотя я думаю,будет достаточно названия,и можно будет найти в инете...
    • Машина: 4Runner 130 3VZ-E МКПП 1992г.
    Я себе такой вчера прицепил.
    Классная штука скажу я вам.
    Изменено пользователем Alexander_2182
    • Машина: Surf 130 1KZ
    Что за модель?
    Что показывает?
    Сколько стоит?
    Сколько времени ушло на установку?
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ЗП-51
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Автомобильный бортовой компьютер ЗП-51 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля. Компьютер устанавливается в качестве панорамного зеркала заднего вида c антибликовым покрытием, на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
    ОСОБЕННОСТИ
    Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.
    Установка и подключение:
    Расположен в панорамном, антибликовом зеркале заднего вида
    Два варианта установки зеркала с дисплеем справа или слева
    Простота установки
    Выносной датчик температуры
    Энергонезависимая память
    Позволяет подключать датчик уровня топлива
    Позволяет подключать датчик скорости
    Дисплей:
    Матричный графический дисплей
    Два экрана отображающие по два параметра
    Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
    Легко читаемый крупный шрифт
    Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
    Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
    Обычный или инверсный дисплей
    Управление:
    Переключение между экранами “Горячей кнопкой”
    Быстрый просмотр 7 накопленных параметров“Горячей кнопкой”
    Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
    Индикация выхода параметров за границы диапазона
    ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
    На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:
    1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
    1.1 Календарь
    1.2 Текущее время (час)
    1.3 Время в пути (час)
    2. ТОПЛИВО И РАСХОД
    2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
    2.2 Общий расход топлива (л)
    2.3 Количество топлива в баке (л)
    2.4 Мгновенный расход (л/100 км)*
    2.5 Мгновенный расход (л/час)*
    * функции доступны только при подключении к форсунке (инжекторный двигатель)
    3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
    3.1 Пробег за поездку (км)
    3.2 Пробег на остатке топлива (км)
    3.3 Средняя скорость (км/час)
    3.4 Мгновенная скорость (км/час)
    4. ТЕМПЕРАТУРА
    4.1 Температура воздуха наружная (С)
    4.2 Минимальная темп. за сутки (С)
    5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
    5.1 Бортовое напряжение (В)
    5.2 Емкость батареи ( Электронная нагрузочная вилка)
    5.3 Обороты двигателя (об./мин.)
    Прибор позволяет контролировать параметры:
    6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей
    Пробег до очередного ТО (км)
    Замена ремня генератора (км)
    Замена ремня ГРМ (км)
    Замена масла двигателя (км)
    Замена масла в коробке передач (км)
    Замену воздушного фильтра (км)
    Замена топливного фильтра (км)
    Замена свечей зажигания (км)
    6.2 Статистика и сброс статистики
    ЗП - 51 позволяет изменять параметры:
    7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
    7.1 Класс автомобиля
    7.2 Корректировка хода часов
    7.3 Корректировка АЦП (Корректировка термодатчика, вольтметра)
    7.4 Корректировка датчика скорости
    7.5 Корректировка расхода топлива
    7.6 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
    7.7 Корректировка тахометра
    8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
    8.1Техническая консультация
    8.2 Установка времени и даты
    8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости)
    8.4 Регулировка контрастности
    8.5 Переворот экрана
    8.6 Настройка предупреждений
    Тот же БК-51 только ввиде зеркала заднего вида, отдал 1800 р.
    Показывает:
    Календарь
    Текущее время (час)
    Время в пути (час)
    и еще много всего.
    Времени ушло часа два, подключается очень просто:
    два провода под капот (форсунка и катушка зажигания), два провода к проводке которая идет на приборку ( датчик скорости и уровень топлива), питание и все.
    Очень гибок в калибровке, даже не ожидал.
    Спасибо за инфу.
    To: Alexander_2182
    И насколько удобно в качестве замены штатному зеркалу? Тоже хочу ,но корпусной больно стрёмный, а насчет зеркала сомнения.
    611961[/snapback]
    Сначала сам сомневался, примерил - понравилось, вроде ничего так смотрится, его можно перевернуть, тем самым определить положение экрана (слева или справа), в настройках экран можно переварачивать.
    Корпусной тоже не нравится.
    Если надо могу сфотать как оно выглядит по месту
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    чтобы не кохозить с подкапотом можно подключиться в салоне к проводке у мозгов
    и датчик скорости там же и тахометр и форсунки
    612001[/snapback]
    о только вот ещё тонкость вспомнил..
    вот питание на него мне кажется лучше провести именно на аккумулятор, и плюс и минус (плюс тот который его питает постоянно) для того чтобы он более точно определял ёмкость аккумулятора при прокрутке стартером
    у меня запитан в салоне, кажется что загоняет он дурку из-за падений напряжения
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    О как, а я и не знал об этих девайсах. Значит колхозить не приется.
    Проще 1800 ры отдать)
    To: Alexander_2182
    не помешало бы, если не трудно. И крепление
    Этот комп сможет показывать кол-во соляры в баке, если я поставлю 90 литровый бак?
    Вообще цель поставить этот комп, в первую очередь из-за того что хочу поставить другой бак.. Все остальные функции для меня вторичны.
    612175[/snapback]
    Тарировка бака производится в ручную, максимальный объем можно выставить до 250 литров включительно
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1994 3VZE 130 без люка
    И тоже бы глянул на фото... И, особенно, на то место, где провода подходят и как спрятаны... Сам глядел - и не придумал, куда их деть... в основном это и удерживает от покупки и заставляет посматривать в сторону корпусного...
    Да.. если кто нибудь объяснит (а лутше покажет на фото) где эта голова в салоне, к которой подключится можно, где на этой голове провода от форсунок, где от датчика скорости, где от бака - я совсем счастлив буду... smile.gif
    Фотки могу завтра выложить, шлейф конечно не спрячешь но в глаза сильно не бросается.
    "Голова" находится справа у ног пасажира если Ранер. А какие провода я думаю распиновка не у всех одинаковая, вызванивать надо.
    И от бака по моему там нет сигнала.
