    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    короче говоря лучше брать БК-51, или мультитроникс SE-50/SL-50
    лучше мультитроникс и лучше именно тот, кторый втыкается рядом с майфуном
    птому что:
    а) бк-51 ЖОСКО тормозит в плане интерфейса, реакция на кнопку чото около 0.5-1 секунды, меня это просто бесит - ненавижу за такие же приколы кетайские поделки, зимой пока салон не прогреется вообще аут
    б) меню прямо скажем не фонтан по удобству юзания, только 2 параметра на экране, но правда зато видать их хорошо
    в) ХЗ куда его тулить, я не придумал.. валяется в шкафчике между сидений smile.gif штатное крепление (кольцо которое шар прижимает) треснуло пополам при попытке затянуть шар
    г) экран приклеен говёно, вобще корпус ацтой
    д) внутри сопли ёпта.. один-в-один как в кетайских майфунах
    вообще я его лично брал как тестовый, есть тут одна уже почти реализованная мысль как заставить его показывать расход на моём дизеляке, если он поймёт то что я от него хочу - ОДНОЗНАЧНО буду брать мультитроникс
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    хз, я изучил мультитроникс, тоже не понятно, в найтройках нельзя указать кол-во цилиндров, нельзя указать для расчета точное кол-во л/час на впрыск форсунок, и еще кое-какие вещи настраиваются не так гибко и удобно как БК-51.. так что из всех этих соображений заказал БК-51.. а прикрепить куда я уж придумаю:))
    количество цилиндров в БК имеет значение только для тахометра.. меня вполне устраивает штатный тахометр в панели приборов
    литро-часы тоже вроде в БК не указываются, там поправочный коэффициент общего расхода, перекрывающий все известные разработчикам модели
    да и нафига литрочасы? во-первых от машины к машине минимальная разница, но будет, то есть при настройке всё-равно пальцем в небо тыкать придётся, а во-вторых эту информацию не так-то просто найти.. хотя для 3VZ если я конечно верно помню это около 200мл/мин
    у БК правда есть неоспоримое преимущество - цена, но она не всегда самое главное, я в общем не жалею что поддержал его разработчиков, в хозяйстве заморочка не лишняя, просто свои мысли от полугодового созерцания девайса перечислил
    по-моему алгоритм расчета в БК использует и кол-во цилиндров, и точное кол-во мл которые форсунки распыляют (а не проценты как мультитроникс).. для 3-вз это 45мл/15сек, что равно 180мл/мин и 10800/час, и еще датчик скорости там настраивается и подстраивается как надо по кол-ву импульсов, и датчик уровня топлива по формуле как надо настраивается в трех положениях (пустой, средний, полный бак), а в мультитрониксе датчик уровня топлива в двух положениях, без каких-либо формул, как-то внашару, грубо, и очень не точно, датчик скорости опять таки грубо и не точно, и еще что-то, ну короче говоря мне очень нравится что его можно воткнуть рядом с магнитолой, но то что он не так точен, для меня более сугубо-важный фактор...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1994 3VZE 130 без люка
    Если я все правильно понял - то можно взять достаточно дорогой мультитроник, который все равно будет работать в универсальном режиме, т.е. так же, как в универсальном режиме будет работать БК-51....
    А оно надо?
    вот тут опять облом - на тойоте очень мало импульсов на метр движения, у меня получилось 2,3 ему этого оказалось очень мало для точности, поскоку реально датчик выдаёт чуть больше, возьми они вычисления для 10-ти метров и было бы отлично
    не скажу конкретно насколько он врёт - не помню, но врёт ощутимо
    они конечно прошивки постоянно фиксят, мож чего уже навертели поинтересней
    о и ещё косяк - интервалы техобслуживания мне поменять не удалось unsure.gif они правда постоянно фиксят прошивку вроде.. так что может тебе повезёт, но я в этом месте опять был злой
    посмотрим короче говоря, через недельку я его поставлю, и взвешу все за и против:) но изучив мануалку вдоль и поперек от БК-51 и мультитроникс, склонился в сторону БКшки
    • Машина: 4Runner Был:( МВ w210,A8
    614200[/snapback]
    Подождем....
    • Машина: 4Runner 130 3VZ-E МКПП 1992г.
    614196[/snapback]
    Эту проблему я решил так: сбросил статистику, проехал 40 км по киллометровым столбикам, вбил эти 40 км в "пробег истинный", разница была около 2 км, на обратном пути пробег совпал хотя 2,3 импульса так и остались.
    отпишитесь плиз кто перехватил фишку или сами провода которые идут на датчик уровня топлива, под приборку лезть не охота чтобы подцепить провода к компу
    To: stig
    wacko.gif Что значит "перехватил" ?, транзитная колодка под стулом водителя (лев) лежит wacko.gif
    я так сделал, выхватил его в районе левой стойки передней, там на сурфе удобно - мозги тоже недалеко
    правда не знаю как у тебя проводка лежит, но думаю что так же, только зеркально, у меня по каждой стороне жгут идёт сзади, вот в одном из них нужный провод и зарыт
    собсно я сначала снял приборку - посмотреть на цвет сигнального провода измерялки, потом на баке сравнил, цвет совпал (кстати на схеме в азбуке он же и написан) потом посмотрел в какую косу заходят провода от бака и в удобном мне месте её размотал и нашёл "свой" провод, в принципе к баку можно и не лазить, тока знать цвет провода да куда сруливает коса он бака
    чтобы понять что то именно он я завёл и машину раскачивался в салоне - напряжение изменяется в пределах 0.хх вольт, в общем заметно хорошо что это он, чем больше в баке топлива тем ниже напряжение
    диапазон что-то от 8-10 до нуля.. если конечно не вру
    скажите где торможу...
    вот фотка вырезанного лючка, где бензонасос с датчиком уровня топлива
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=19656
    туда подходят два контакта, это на бензонасос, а где провода на датчик уровня топлива???
    датчик уровня в передней части бака, отдельно от насоса Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    вот фотки девайса который продаётся в Уфе......
    на коробке написанно универсальный...для бензинки и дизеля....
    (качество не айс....телефоном...)
    617252[/snapback]
    Не то слово.
    Так кто-нибудь уже поставил БК-51? Фото отчет бы для чайников.
    Изменено пользователем Brainy
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E МКПП 1992 г.
    Присоединяюсь к чайникам! Кстати, если кто разбирался: Где ловить датчик скорости, если привод спидометра механический? Версию про один из трех болтов спидометра где-то встречал, но хотелось бы поточнее... think.gif
    Вот еще вопрос назрел: Кто-нибудь держался за Престиж V55 ? Выглядит вроде симпатично, стоит приемлемо.
