MIB
33-я запаска при 35-х колесах.
    • Машина: TLC 100VX R1, 4,2 TD, TLC 70 22R
    Всем привет. Такой вопрос. Хочу сделать бодик и поставить 35 колеса, но не хочу вешать калитку с 35-ой запаской, у меня ТЛК 100VX. Можно ли оставить 33 запаску под днищем? Я имею ввиду доехать ежели чего на колесьях разной размерности можно будет, просто никогда не пробовал smile.gif ?
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    • Машина: TLC100
    To: Roll
    Ну уж прям так и нельзя, на то он и диф, ты же в поворотах поворачиваеш, разница пути проходимого колесами в этом случае равнозначна езде по прямой с колесами разного диаметра....
    Если 33 накачать как следует а 35 подсдуть то аккуратненько до шиномонтажа вполне доедеш, если конечно до него не 200 км....
    Можно даже прикинуть примерно в цифирях.....
    А чё нельзя-то? и какому дифу? если он не заблокирован. Вот не усердствовать и действительно доехать пойдет.
    Давайте давайте, теоретики. А я пробовал. Опаздывал в аэропорт, пробил колесо, запаска другого размера, так на финише еле коробку в нейтраль поставил. biggrin.gif Удачи в экспериментах!
    Изменено пользователем Roll
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    To: RML
    есть логика в таком суждении, но и неувязочка тоже есть - от сдувания колеса длина окружности не меняется. А катится оно по дороге не радиусом, а длиной окружности. dead.gif
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Объясните мне tormoz.gif :
    почему именно на фул тайме низя на разного размера колёсах?
    Я думал, что если на парт тайме на полном приводе по сухому асфальту низя- то и на колёсах разного диаметра низя, а раз на фул тайме можно- то и на колесах разных можно unsure.gif
    To: Roll
    Ну не все так плохо как кажется!
    Весь смысл как раз в том,что если все дифы свободны,да хоть укатайся на разных колесах...На то же дифы и сделаны...А вот если где есть ЛСД,торсены и квайфы...Вот тогда не стоит эксперементировать!
    А так я лично 300 км на запаске меньше на дюйм и ничего!
    Все на месте!
    • Машина: TLC100
    To: черный дембель
    Roll
    И тем не менее ничего очень страшного в такой докатке нет....
    Было дело на ниве, ехал 30 км, одно колесо от уаза 31" одно 29" усе нормально....
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Если нельзя на разных колесах ехать, то почему на некоторых авто докатка маленькая дается? Даже на Jeep есть такое.
    Roll ключевое слово- Опаздывал в аэропорт . Диф свободный и что с ним случится? колеса и так разный путь проходят, ездил без фанатизма по 170км разница в дюйм, сзади, без последствий.
    Можно доехать свободно. Если долго кататься как на одинаковой резине то пипец будет скоро. Проверено на практике на Литайсе (или Таунайсе) не помню уже.
    • Машина: Крузер 46 и 61.
    Происходит перегруз шлицевых кардана,хвостовиков и шестерёнок раздатки,мост пытвется ехать по радиусу,ане прямо и на дрогах с хорошим покрытием и чётким зацеплением резины будет происходить дисбаланс диференциалов с перегрузкой на всех слабых местах трансмиссии.
    На фултайме часто разрушается раздатка и передний кардан,если на передок ставят меньшим диаметром колесо. Сразу это не случается,но в дальнейшем такие узлы подводят в ебенях и засадах.
    Да всё фигня это! если 31 и 35, тогда возможно что-то и будет мешать ехать прямолинейно, а 33 и 35 можно даже и не заморачиваться! Диф будет отрабатывать крайне медленно! Я на разных редукторах полгода катался и нифига! huh.gif Гонять конечно не надо, но доехать до шиномонтажа со скоростью 60кмч будет возможно! Однако лично я за полноразмерную запаску! Гоняем далеко, докатка не проканает! no.gif
    У мну 31 запаска на 32 колеса, хоть и один дюйм, но по лесу ехал нормально....на передке стояла на 4WD партайм, ничего не закусывало, ехал как обычно...На асфальт вышел передок отключил и поехал, ну потягивало руль, до шиномонтажа почти 30км проехал.....
    • Машина: Toyota HJ60,Toyota HJ61 12HT,Toyota Hilux 22RE
    Был ГАЗ 66. Колеса от БТР стояли. Запаска штатная. Разница 2-3 дюйма.
    Прокол заднего в Карелии. У шишиги в мостах самоблоки. Срабатывали в правом повороте. До замены прошли километров 300. После полет нормальный.
    • Машина: TLC 105
    To: RML
    618523[/snapback]
    И в таком суждении логика есть... Но объясните, в таком случае, как на "умных" машинах по разности количества (частоты) импульсов АБС загорается лампочка "спущено колесо"??? Значит, катится все-таки радиусом???
    • Машина: TLC100
    To: KuzyaVod
    Я потом думал по этому поводу еще и вот что надумал.....
    Если рассматривать гипотетическую точку находящуюся например на краю протектора колеса то при спушенном колесе эта точка уйдет в сторону и приблизица к центру колеса, т.е. фактически получается что едет по радиусу ...
    Но тут заковыка в том что плющится колесо только в пятне контакта и сложно на пальцах прикинуть насколько надо сдуватьего чтобы скомпенсировать разницу диаметров....
    я не знаком с алгоритмом зажигания сей чудной лампочки. Тут возникает куча вопросов:
    1. что для компутера является "спущеным" колесом - слегка подсдутый скат или полный ноль? Ибо при полнотью сдутом колесе и так понятно, что оно сулось, зачем сигнализация? laugh.gif
    2. Точно ли факт спущенности колеса меряется именно датчиком АБС? Нет ли другой электронной приблуды для этого?
    При полностью спущенной шине окружность колеса почти равно окружности диска, что сильно меньше окружности колеса.
    ЗЫ: радиусом колесико ехать ну никак не может, оно катится, а не шагает.
