    • Машина: сурф 185 5vz
    возьми мост от сурфа без редуктора, стоит относительно прадовского копейки и поставь свой редуктор, только там надо его будет доделать под блокировку, тут специалисты эту процедуру уже не раз описывали
    • Машина: op el fronterro
    Самым простым вариантом будет найти чулок от барабанного моста и переставить туда блокировку.
    Всем спасибо.
    Эти варианты конечно в голове держу, но хочется малой кровью обойтись, тем более, что людей выкинувших мост с 185-го довольно много и найти барабанные тормоза в сборе не проблема - лишь бы они подходили... :think:
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    можешь мой забрать, а то чувствую он сгниет раньше чем я прицеп из него сделаю)))
    Да я бы не против забрать, если точно знать что всё подойдёт, а то не понадобится и будет потом уже у меня дополнительная головная боль - как сделать из него прицеп... :biggrin:
    номер тормозного барабана на 4runner 185 c 16 дисками 42431-35110. Вроде были комплектации с 15 дисками но могу ошибаться.
    если по размерам влезет в твои диски то должно получиться
    post-18701-0-77424700-1449647303_thumb.p
    Да, барабан именно такой на 185 раннере, на него 15 диск налезает точно.
    Самое главное - можно ли тормозной щит с начинкой от 185-го  присобачить к прадовкому чулку??
    Будем пока чесать репу дальше...
    Чесание репы оживило в мозгу участок памяти с информацией о том, что прадики 90-95 бывали и с барабанными тормозами - только не европейцы и не япошки, а для каких-то видимо стран третьего мира.
    Проблема в том, что elcats и toyota.epc про эти машины не знают...
    Где бы глянуть каталог и сравнить барабанные тормоза прадика 90-95 и раннера 185-го? :think:
    Я дятел! :grabli:
    Оказывается в элькатс есть машины для азии - нашёл я прадик 95 с барабанами, так вот тормозные щиты пробиваются одни и те же для 95-го и 185-го... :party:
    Нашёл также у кого в челябинске можно взять для примерки полуось с тормозами от 185-го и если окажется, что всё подходит, то буду покупать тормоза от 185-го и продавать свои с 95-го...
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Разболтовка по шпилькам разная на полуосях. Те которыми к чулку прикручиваются. Ну и щиты соответственно разные. На 185 квадрат. А на 90 нет. Бери целиком чулок 185 со всеми потрохами. Только свистни, желающие со 185 найдутся поменяться на мост с дисковыми тормозами.
    Чёрт побери!
    Пока неохота делать из пустого чулка лочный...
    Но если выхода не найду - придётся...
    Спасибо за инфу.
    Чешу репу дальше...
    у меня как раз лочный чулок ;)
    Почём счастье - чулок + тормоза?
    Если мост был без АБС, то взял бы ещё и полуоси, а то мой мост с АБС - а она мне нах не нужна...
    • Машина: Surf185-5vz
    Подойдет с этого кузова мост KZJ95W на мой VZN185W 1997? Передаточное число тоже.
    Да передаточное одинаковое 4.1
    имел в виду сам мост т.е. тяги.... Передаточное то я сверил все ок, а в остальном?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Все подойдет по тягам и крепежам.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Даже на KZN 185, подходит.
    Как на сурфе 185-й кузов наедается подшипник, который стоит в редукторе заднего моста на полуоси? Шум появился на морозе, как будто кардан за, что то цепляется, на сто смотрели сказали люфт есть на шлицах около моста в кардане. Неужели шум может на ходу на скорости от 25 км/ч от шлицевой кардана? На этом же мосту правое колесо с люфтом - меняли два раза подшипник, ступицу куда подшипник входит и люфт остался, не помогло. Уже около 50 тыс проездил с люфтом . И на этой же стороне недавно меняли сальник полуоси, он изнутри съеден, как будто полуосью. Мост уже в дороге от прадо :) Но блин до езжу ли, может это подшипник разваливается в редукторе, который и люфт дает и шум от него. Авто постоит в тепле, какое то время шума нет, через несколько часов на морозе -20,-40 шум, как что то где то задевает.
    .......смотрели сказали люфт есть на шлицах около моста в кардане.  .....
    Попробуйте прошприцевать, а потом проехать.Только не из тепла, а чтоб на морозе постояла прошприцованная, может "шума" не будет. А лучше уж дождаться моста, а не ездить. Прадовский мост должен быть с такой же ГП как на вашем.
    Прошприцевали, не помогло. Если открутить кардан и включить меж осевую блокировку? можно так ездить? У меня мультимоде.
