    • Машина: LX470
    @BiG, Серёга, может проблема в уставшем тросике ручника?
     Я менял тросик на новый (пыльники на родном полопались и грязь попадала внутрь - начало "прихватывать" с наступлением холодов), развел колодки и было мне счастье.
    У меня все нормально, тросик оставил свой старый то есть сурфовский, развел колодкии так чтобы при выключен ом стояночнике вращался свободно и все. Сейчас поездию немного и еще разведу как притрутся их ведь притереть к диску нужно. Там усилие на ручнике создаешь и едите 300 метров и так несколько раз.
    Дык я развожу их до предела, потом 5 зубчиков назад. Вот леввые колодки прижимаются с усилием, а правые нет, трос ослаблен. Ну ощущение что он длинный...
    Ну если длинный попробуй в районе крепления тросика к диску надеть трубку и обожми ее на тросике  и тем самым укоротишь тросик
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Я вот думаю может из-за блокировки у меня на весу оба колеса не вращаются при зажатом ручнике. Скорее всего что-то слетело, внутри механизм мож какой. На выхах разберу и проверю. Потому как все устверждают что ставят тросик от сюрфа и все идеально
    На сурфе все нормально, но сейчас вернулся из гаража хотел развести колодки на прадике 90 жены, колотки развел, ручник дернул а колеса как крутились так и крутятся, тросик растянутый что ничего не тормозит.
    Там слететь может только приводящий тросик с рычага который подпружинен.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    у меня тоже сурфовский тросик на прадо мосту стоит и ручник держит хорошо.
    кстати, там где тросик крепиться к самому рычагу ручника в салоне, тоже можно выбрать лишнюю длину основного троса.
    Ну а если честно, то разводить колодки на прадо мосту та еще камасутра.
    Неправда, на сурфе еще хуже. Там изнутри надо разводить, причем если сводить, то легко, а вот разводить нужно две отвертки. Это просто жесть.
    на сурфе не приходилось
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    +100
    Снял вчера тормозной диск. Все там у меня целое. Все двигается, колодки разводятся.
    Однако разбирать полностью не стал, потому что там куча пружинок, побоялся что потом не соберу быстро.
    Тросик меняй.
    Да бред про тросик. Ручник так устроен что он вначале поджимает левую колодку, а потом через рычаг(точку опоры) двигает тросик правых колодок. Ручник поднимается на 5 щелчков до половины, т.е. его поидее можно дальше поднимать(но нужно быть очень сильным). Надо зажать колодки до предела, они частично износятся и потом будут норм прижиматься, попробую поэкспериментировать.
    Я бы согласился с высказыванием про растянутый тросик только в том случае если бы после всех регулировок рычаг ручника при подъеме был в крайнем верхнем положении. А у меня все нормально затягивается
    Изменено пользователем BiG
    Ну тогда смотри что не так собрал, у жены на прадосе он имено в крайнем положении и ничего не зажимает, а здесь уже не раз говорили что прадовский мост длинее и сурфовский трос должен работать.
    Сегодня нашел причину почему на прадосе жены тросик не работал, он просто поломался.post-26160-0-06992200-1398581912_thumb.jpg Видать тот мост что пришел мне был от прадика коротыша (или троса на 90 и 95 одинаковые) трос подошел. Трос заменил все заработало.
    Блин, да что за напасть у меня одного такое?Левая колодка натягивается ручником, а вторая через доп трос не хочет тянуться. Может я чего то неправильно собрал?Кронштейн 46341-35030 при натяжке ручника на месте стоит или ходит вместе с тросом?
    вчера потвердилось что не только у тебя у меня оказывается так же, блин машину под горку на ходупри скорости км 30 не останавливает, а так идет постепенное замедление, на прадосе 90 у жены блин аж резина пищит и юзом тащит, регулировал и собирал одинаково, может действительно все дело в тросике, надо померить.
    • Машина: 4Runner 2000 3.4L
    Ребят, у меня раннер 3. Столкнулся с проблемой ручника.. Около месяца меня мучали мастера.. Все гадали.. Левое цепляло, правое нет.. Думали трос.. Укоротили.. Зря!!! При открытии барабанов было явно видно, что левые колодки стираются больше., в общем в итоге прикупив новый трос и увидев, что все по старому сняли механизм натяжки колодок и о чудо. Все держит и никаких проблем.. Оказалось что!!! Механизм левого колеса подтягиваемый тросом напрямую срабатывал нормально.. А механизм колеса правого натягиваемый дополнительным тросом от левого прискакивал зубчики натяжки колодок и следовательно натягивалось только одно из колес.. Левое.. От того, что правое не натягивалось - механизм постоянно перетягивал левое колесо, что порою даже приводило к самоторможению этого колеса.. В общем на правом колесе чуть подогнули зубчик подтягивающий шестерню натяжки колодок и все встало на свои места.. Может кому пригодится так как мы с этим помучались придостаточно..
    На прадо мосту системы компенсации износа колодок нет как на сурфе.
    • Машина: Hillux Surf RZN-185 3RZ
    Старый мост от сурфа! кому что надо, могу поделиться ;) пара 4,556[attachmentid=54189]
    значит этот старый сурфовский мост с блокировкой? и почём блок? (если ещё не продал)
