    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Вполне можно.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Вполне можно.
    Можно но недолго, передний редуктор не такой крепкий как задний.
    Если учесть что без заднего моста он на бездорожье не попрет, то на асфальте развалить передний редуктор будет сложно.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Только если с вывернутыми колесами "газовать" не будет.
    • Машина: Toyota Hilux 3.0 KZ-TE, Manual Tranny
    ребята,кто ставил мост от 3 дверного прадо.есть вариант но насколько я помню о уже  моста от 5 дверной версий,а мне както хочется по ходу дела исправить различие в колее передних и задних колес на сурфе. + 20 мм как раз в точку.может кто знает и стоит брать мост отолько от 5 дверной версий?
    Что то слабо верится что от коротыша мост уже, врят ли японцы такую подлянку подкинули. Надо у Саши Оверси спросить он точно знает.
    я где_то тут чиал и хочу заранее подготовится чем потом лоханутся баксов на 350. кстати нужно-ли менять штанги на прадошные если ставить на сурф с лифтом 5-7 см и отличаются жти самые штанги на 3х и 5 дверных версиях?
    а какой ник у саши чтобы я смог ему прямо написать в личку?
    Изменено пользователем parnavaz
    • Машина: op el fronterro
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=4810
    Изменено пользователем andiros82
    все нашел , спасибо !
    У меня мост от трёх дверного прадо. Никакой разницы. Рычаги нужно ставить свои. На 185ом кузове рычаги длиннее, чем от 90ого.
    если кому интересно вот что ответил саша,спасибо ему огромное: "Привет, нет никаких различий по ширине и по тягам между 3 и 5 дверьми. Тяги сурф прадо разные на 1см, но тоже можно не менять."
    раз уж пошла такая пьянка спрошу и о масле. мост будет от 3 дверного прадика сколько лить масло.здесь кто-то писал что есть раличие в литраже между мостами,но это как если они идентичные?
    вот нашел :
    Задний мост (тип, вязкость и объём).
    API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
    3-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,3л.
    с блокировкой дифференциала – 2,6л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,3л.
    5-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,6л.
    с блокировкой дифференциала – 2,9л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,6л.
    Не очень понятно, про длинный это или короткий. Из личного опыта: нижние тяги заднего моста у прадо95 (5дверей) и 185 сюрфа по длине одинаковые.
    сколько лить масло
    До нижнего края заливного отверстия (то есть пока наружу не польётся) залить да и всё...
    скорее всего у 3-дверки они будут покороче.все равно 1 см погоду не делает,жить можно.а если будет проблемным то всегда можно купить от того-же донора. я вот лично без коректировки панары езжу уже какой год,все руки не дошли :(
    это понятно и так,я вот что не пойму.свиду что с блокирокой,что без, редуктора одинаковые,чулок изнутри тот-же.в блокировке больше деталей,( читай мало место), так откуда туда влезает больше масла?
    Где вилка не большое углубление, может от этого больше масла?
    че-та не замечал, когда залью отпишусь сколько влезет.
    кстати что посоветуете смотреть/менять перед установкой моста,чтобы потм не лезть обратно? ну там сальники,подшебники и т.д.
    Смотря какое состояния моста, если контракт то я бы так поставил, смысл лезть в рабочий механизм. Сальники и подшипники и на установленном мосту не плохо менять.
    да контрактный только уже снятый. в принципе внешие сальники и так не трудно будет потом снять. вот редуктор наверное отнесу мастеру, все равно ГП нужно будет переставлять.
    Обычно влазиет 2.7 литра
    • Машина: Toyota 4Runner, 2002 г, 3.4/ BMW 530, 2007 г, 3.0/
    Мужики, а если на 4runner просто поставить заднюю ступицу от Prado 95, в сборе? не меняя мост... Хочу дисковые тормоза назад.
