    Я шпильку не менял на прадо, но не думаю что для ее замены нужно дергать полуось.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    НУ я один раз тока менял шпильку заднюю, вроде не разбирал колодки, просто скинул диск и сместил нужную шпильку в сторону где устанавливается суппорт, там место есть можно выбить и вставить новую.
    Народ подскажите плз, 15ти дюймовый диск на мост 95го поставить можно или суппорта не дадут?
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    На прадо мост примерял диск R15, ширина 8, вынос 0. Встает, но могут чиркать по диску 2 винтика под 6-ти гранник, которыми прикручена грязезащитная пластинка на суппорте. Если винтики выкинуть или обточить или заменить на винтики с плоской шляпой должны встать без проблем.
    • Машина: VZN 185, 2000, GCh 5.9-1997
    Прадо мост едет из Вл-ка, чулок ржавый снаружи. Чем и как обработать а потом покрасить?
    Пескоструй, грунтовка, покраска.
    ну это в идеале
    ,А так ершик в дрели.(правда не всю ржавчину можно выковыривать) можеть помазать каким нибудь преобразователем?(очень непонятный для меня процесс)
    Предполагаю такой путь - ершик, цинк для сварных швов, грунтовка с цинком(серая) - всё от HI gear, потом какой нибудь черный спрэй краска
    Можно ли так?
    Мне необходимо , чтобы лет7-8 туда не заглядывать.
    ну это в идеале
    Можно ли так?
    Тогда он должен просто лежать, а так хотябы колодки и масло придется менять чаше чем 7-8 лет.
    Тоже поставил себе задний мост от 90ого Прадо. Руслан, спасибо тебе за фото и описание процесса установки в обычный 90ый чулок лочного редуктора. При установке оказалось, что купленный мост от 90ого с парой 4.11, а мой родной - 4.3. Пришлось в экстренном порядке переделывать чулок. Зато результат радует! Теперь сзади торм. диски Brembo, колодки Nisshinbo и вкруг армированные торм. магистрали.
    Всем доволен. Рекомендую. Если нужны подробности, то читайте посты на драйве(ссылка в подписи).
    Да не за что не я первый, тоже шел по пути тех кто проделал это до меня, результатом тоже доволен.
    С ручником разобрался, или нет. Первое колодки развести по максиму, что бы в свободном положении колеса легко крутились, второе с правой сороны перед скобой где тросик крепится наматай пару витков вязальной проволоки диаметром 1,6- 2,0. Тогда точно будут тормазить два колеса, а не только левое.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Во во, я так же сделал, сократил правую сторону чутка.
    Кстате, а что за армированные шланги, есть номерок?
    Шланги делал на заказ. Как сейчас модно "хэнд мейд"))
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    ..... грунтовка, покраска.
    Здравствуйте!
    Все таки какими красками (а то мне предстоит тоже замена)? Чтоб не облезла после выезда из гаража.
    Благодарствуйте
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет всем, наткнулся тут на информацию, что мосты у 3-х дверых и 5-ти дверых отличаются, чем?
    Где видели инфу?
    Изменено пользователем kav-tomsk
    Да вроде одинаковые.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5515#entry1725537
    Задний мост (тип, вязкость и объём).
    API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
    3-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,3л.
    с блокировкой дифференциала – 2,6л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,3л.
    5-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,6л.
    с блокировкой дифференциала – 2,9л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,6л.
    почему разные обьемы масла?
    Да а каталог дает одинаковые номера для чулков моста. Так что они одинаковые.
    Ничем. У меня стоит задний мост от 3х дверки.
