bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    Ездит? Тяга есть? Жрет в норме? Зачем лезть и переделывать?
    Просто ездить - на рыбалку и остальное я думаю его полность ремонтать не надо. 33 колеса будут шоркать. SOA я бы не рекомендовл если нет желания с него делать маленьго монстрика а если делать монстрика - колеса это только будет 10 часть потраченного бюджета.
    ездит херово.сейчас жду как выкинут глючащую сигналку,потом тестдрайвить буду.
    а жрать сколько должен?
    • Машина: LRD1;ОМ3,1; TBlizzard
    если двиг и агрегаты рабочие, то за эти деньги "бери и не думай". Покатаешься и уже будешь решать по карбу и инжектору что тебе надо. Всё делается. Диски ищи от уаза или самурая с вылетом поболее, тогда твоя резина позволит ещё и рулить немного)) правда бензус будеть потреблять с аппетитом..... я бы на штатную лучше поменял, типа 235х75х15", для сьездить на охоторыбалку и вернуться -уверен тебе их хватит
    Этот же Дайхатсу выпускался re-badged BMW. Поэтому на бензиновый подходят БМВ моторы по моему 1.8 если не ошибаюсь. С вашей близостью к гейропе можно мотор за 300 баксов купить и засобачить а не мудрить.
    перевозчики наши жадные донельзя.дешевле на месте машину оттуда взять и разобрать.
    или делать еврогражданство и самому поехать.
    диски ищу,вернее они есть,но 15 дюймов.
    а про бмв,спасибо,поищу!
    машину возьми сначала, а потом искать будешь.... не представляю чем 3Y может не понравится настолько, что-бы пытаться 1.8  от бэхи воткнуть))).... тогда уж 2.7,что немцы и делали, правда не для охоты с рыбалкой.
    Карбы через плиту жигулёвские встают, да и китайского на твой век хватит точно))
    да я не говорю что не нравится,я еще не ездил на нем.
    боюсь,чтоб не убили двиг.
    все днище машины в потеках масло ото всюду,откуда только может течь.
    Он на нем с завода стоял и выпускался для европейского рынка и устанавливался M40 BMW объемом 1.8. Назывался он Bertone Freeclimber это вам надо читать про машины а не ставить смайлки Я владею одной такой F70 но уже с ниссановским 3.3 SDT.
    Немцы делали колхоз а вообще по уму ставят 1.8 Аудевские турбодизеля у них и крутящий момент и дури хватает таскать его с ветерком.
    да я не говорю что не нравится,я еще не ездил на нем. боюсь,чтоб не убили двиг. все днище машины в потеках масло ото всюду,откуда только может течь.
    Машина очень простая и конструктор. Я сейчас ищу один такой чтобы сделать нормальный свап с родной трансмиссей и воткнуть 2.3 мерсовский дизель неубиваемый. На своем слишком много ошибок сделал, но учту эти недочеты и следующий буду делать по уму. Но для села 3.3 SDT просто сила - я ЗиЛ в прошлый раз таскал  :) Я хочу для забавы - машинка проста для души и поковырятся и откинув кузов вваливать когда надо.
    тоже первым делом,как увидел авто,подумал про 1.9 с фольса.
    2.7 бэшный-отличный двигатель.
    только вот я сомневаюсь что легко будет поженить двиг с бэхи и коробку дайхатсу.
    еще теоретический вопросик.
    есть у меня возможностьб вымерить и изготовить плиту переходную для двигателя.
    а вал как соединить?шлицевые разные найти и сварить между собой?
    На Freeclimber (перелицованный Daihatsu Rocky лворульный) устанавливались бээмвэшные движки: шестицилиндровые "рядники" - турбодизель объемом 2443 куб. см 115 л.с. и 210 ньютонов, бензиновые - 1991 куб. см 129 л.с. и 164 ньютонов, 2693 куб. см тоже 129 л.с. но 230 ньютонов.
    На Freeclimber2 (перелицованная Ферроза) ставили только 1,6л 95 л.с.
    Какой из них М40... кто в теме, тот знает.
    Немцы делали колхоз
    ага те ещё "колхозники".... то-ли дело наши кулибякины :dead:
    а вообще по уму  ......
    надо изучать матчасть, ошибок меньше будет.
    2.7 бмв это m20b27,двигталеь называли бензиновым дизелем за тягу.
    все его хвалят.
    а скока родной бенз должен жрать?
    город 10-12 если в потоке, у кого 15. Толи не настроен, толи тапку давят. Из бензинок я бы 4Y с буса поставил, тянет на низах дай бог и переделок минимум. Но ещё раз говорю, рабочий 3Y тоже хорош для вылазок. Ну а если главное "по-вваливать" на трассе, то зачем тебе он? Роки специфичная утилитарная машина, поезди, потом план улучшайзинга сам нарисуется))
    Нормально сделано. Просто получился везделаз но медленный.  Больше 80 не едет.
    По сути в него не меньше трех надо литров и нормальный турбодизель CRTD надо ставить чтобы тяга была под 400-450 ньютонов и лошадей под 200.
    Насчет Freeclimer везде пишут что М40 1.8 стоял он был 1.6 и потом 1.8 пока не заменили его М42, делать взято из разных форумов, я лично хрен его не знает не видел их.
    • Машина: прото TLC-80, Toyota blizzard LX5 88
    Приветствую товарищи у меня имеется чудо автомобиль близзард лд21 LX5 88г.в. где бы разжиться мануалами на него. Интересуют передаточные числа в кпп и рк. А то чтото меня волнует динамика разгона и максимальная скорость до сотни разгоняется вечность , двиг.2лт.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2078918  в этом мануале только двиг не ваш, не 2Л
    с какой целью?
    20 сек это уже вечность, или исчо нет?)) турбину и тнвд смотрели? всё нормально?
    Изменено пользователем torohov
    с какой целью?
    турба в норме а вот насчет топляка не уверен. Жрет много для этого мотора . Машина преобретена недавно пока устраняю сопли. Да наверно для меня 20 секунд это вечность если сравнивать с моим мотоциклом или легковым авто на котором я в основном передвигаюсь.
    так он относительно прожорливый, у меня 2L  12-13 л в городе, турбированный наверно 11-12 . Кстати, мехлебедка сохранилась или ампутирована уже?
    Нет лебеды не было но если бы была я бы ее ампутировал как можно ездить в говны с таким клювом? У меня расход приблизительно 15-17 и динамики ни какой по сравнению с 70 на 33 богерах с мотором 2лт.
     Люди ау!!! Ни у кого случайно нет дифа с лсд на  близзард- рокки?
    У меня в огороде валяется - надо в металлолом сдать. :) именно ЛСД с 2.8 дизельного.
